cnfcbr
Сцепление газ 560
cnfcbr
в чём разница корзины сцепления лук на 405 и 560. где купить сцпление лук на 560
Angel_NN
Маховик одинаковый, сцепление тоже. Купить можно в любом магазине, смотрите только чтоб оригинал был.
Вован 425
На штаер корзина и диск УСИЛЕННЫЕ!!! Поставишь от 405 и очень скоро побежишь покупать снова!
Angel_NN
Парой тем ниже, про АКПП дельные советы про сцепления раздают.
АлТек
Да оно сразу буксовать начинает.
Вован 425
Собственно я там и писал про LUK,который у меня и стоит! А не как некоторые,советуют не пойми чего! Ещё б от 402 посоветовал или от жигуля!!! :lol:
Angel_NN
Успехов в поиске 560-го лука =)
cnfcbr
в магазине сказали что отверстия не подходят 405и 560
Angel_NN
Отверстия чего?
Strannik
Я думаю уних руки кривые и глаза на ж-пе(абсолютно все подходит )
Angel_NN
Отлично сказано =)
Евгений САХА
про 405 не скжу, а от обычной волги сам лично напильником дорабатывал. Повторяюсь ставим корзину валео, диск лук усиленный. Кому бюджетнее ставте комплект валео и миритесь с треском. взять можно с-моторс.ру
Боднарский
Ребята подскажите что может быть,на холостых не включается передача,завелся на первой в движении переключился домой доехал. Целиндры работают,педаль начала выжиматся очень легко(всегда бы так) при нажатии на педаль вилку выжымает, пропал треск коробки (дв. штайер) может кто встречался с такой проблемой?
52RUS
На диске развалилась пружина,вылетел осколок и встал в распор в корзине. Ты выжимаешь а корзина одной стороной ведёт. Может даже иногда быть нормально временами,когда осколок вылетит, и через пару нажатий снова. Диск в помойку... И кончаться эти катаклизьмы только после установки диска с двойными пружинами.у меня так было. Все диски перебрал,рвёт их и всё тут.
Боднарский
Большое спасибо. Диск с двойными пружинами это газ-560?
Изменено пользователем Боднарский
52RUS
LUK змз 514-1601130.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=6076
вот почитай темку: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6088
Изменено пользователем 52RUS
SA.DIESEL
также частая причина излом самой вилки включения. также при смене диска обрани вниманее на корзину возможно лопнула диофрагменая пружина.визуально опредиляется разным растоянием между лепистками.также если отвалился кусочек от демферной пружины то его необходимо дастать из корзины( удалить) иначе все повторится. удоляется путем резкого удара краем корзины а тяжолый предмет или о землю.
Roman 999
Было такое. Думал полетело сцепление так как цилиндры работали и вилка ходила а машина была груженная. Когда все скинул то оказалось что диск и корзина в порядке. Причина: у вилки есть опора в виде полусферы, она опирается в болт (вкручен в колокол) на котором выемка под эту полусферу для удержания вилки и служит опорой. Стенки этого болта изнасились и вилка вылетела из зацепления с выжимным (визуально не заметно). Ремонт: Так как нового болта под рукой не было а ехать надо, то выкрутил этот болт, подложил под него тоненький гровер(шайбу) так, чтобы место износа смотрело в противоположную сторону, вставил вилку и ездил (около 30 тыс.км) пока не купил новый болт. Болт заменил без разбора. Вынул вилку, рожковым ключом открутил опорный болт, заменил на новый, вставил вилку и все. Чтобы было удобней смотреть, в колоколе с обратной стороны от вилки есть небольшое отверстие, в него можно вставить небольшую лампочку, что очень удобно наблюдать при зацеплении вилки с выжимным подшипником.
Roman 999
Было такое. Думал полетело сцепление так как цилиндры работали и вилка ходила а машина была груженная. Когда все скинул то оказалось что диск и корзина в порядке. Причина: у вилки есть опора в виде полусферы, она опирается в болт (вкручен в колокол) на котором выемка под эту полусферу для удержания вилки и служит опорой. Стенки этого болта изнасились и вилка вылетела из зацепления с выжимным (визуально не заметно). Ремонт: Так как нового болта под рукой не было а ехать надо, то выкрутил этот болт, подложил под него тоненький гровер(шайбу) так, чтобы место износа смотрело в противоположную сторону, вставил вилку и ездил (около 30 тыс.км) пока не купил новый болт. Болт заменил без разбора. Вынул вилку, рожковым ключом открутил опорный болт, заменил на новый, вставил вилку и все. Чтобы было удобней смотреть, в колоколе с обратной стороны от вилки есть небольшое отверстие, в него можно вставить небольшую лампочку, что очень удобно наблюдать при зацеплении вилки с выжимным подшипником. Можно определить и визуально что вылетела вилка. Если приглядеться - то можно заметить, что шток выходит из рабочего цилиндра немного под углом в сторону от колокола.
Изменено пользователем Roman 999
chainikoff
Коллеги подскажите какую корзину кроме штатной и валио можно поставить? чтобы было хорошо. От штатной нога отваливаеться в конце
рабочего дня а валио отдельно не достать только комплект. Диск преобрел лук с двумя пружинами а с корзиной не как не определюсь.
Евгений САХА
Хочешь мягкую педаль раскошеливайся на валео, продают тока комплектом. За сколь нашел комплект?
chainikoff
За 5000р
bio-dizel
За 5000р
Я на LUK третий год езжу очень мягко. А диск из комплекта продашь 406-ому,вернёшь немного бабла...
chainikoff
А ЛУК комплект или корзина? Вопрос : корзину если отдельно ставить к дискам которые имеються подойдет?
chainikoff
Присоединяюсь к поздравлениям. Удачи во всем!
