cnfcbr
Сцепление газ 560
Stydent
Значит нужно искать причину, цилиндры или вилка?
max71
,без шуток, разницы нет, он-же у тебя плоский одинаковый с обеих сторон, даже с демфером ставили без разницы.
ты лучше вилку проверь, что с ней и как она стоит, я этот диск с корзиной через 1000 км пробега поменял когда машину брал, на первое то приехал, очень плохо скоростя включались, и треск сумашедший стоял, регулировки не помогали, короче официалы свалили всё на коробку, поменяли её по гарантии а я сэкономил на замене сцепы :)
ValdeMar
Про сцепу выше написано,какую надо ставить(это к разговору о наушниках)))Проверяй по цепочке,начиная от коробки-вилку,солдатика,рабочий цилиндр,главный.
bio-dizel
Смотри чтоб вилка опорной клёпкой упиралась в болт на картере сцепления и в уши подшипника.
виктор165
поставил в сборе , с корзиной или только диск?
В сборе-корзина,диск,выжимной.Выжим стал на много легче!
Artem644
Диск лук змз 514. 1601130 по моему, корзина валео от 406 выжимной помощнее дизельный и регулируемый шток от уазика за 5000 педалька чуть чуть потяжелее стала
bio-dizel
Заводское сцепление стояло-шток тоже регул. ставил. Поставил лук для 406комплект, диск змз лук 514-1601130 с обычным штоком. Перед выходными снимал корзину(гремела  при нажатии на педаль), оказалось срезало клёпки на корзине и диск отвалился. Поставил валео с подшипником в комплекте  для 406-го, а диск тот же  змз лук 514-1601130 состояние хорошее. Всё работает с обычнам штоком рабочего ц. Даже можно шток на педали укоротить, а то в самом начале хватает.
Изменено пользователем bio
max71
интересно, а фото той корзины которую щас поставил , имеется?
bio-dizel
Вот так у меня вышло:
один новый диск, другому около трёх лет.
Женя Эрзя
Поменял сцепление. Поставил SACHS для Камменса продаётса всё по отдельности диск 3150ру корзина2500р выжимной 950р (цены Саранска)  сделано по заказу ГАЗ  Кто хочет менять сцепление рекомендую хотя катаюсь всего неделю но разница огромная.
bio-dizel
Поменял сцепление. Поставил SACHS для Камменса продаётса всё по отдельности диск 3150ру корзина2500р выжимной 950р (цены Саранска)  сделано по заказу ГАЗ  Кто хочет менять сцепление рекомендую хотя катаюсь всего неделю но разница огромная.     Треска то нет?
Женя Эрзя
Треска то нет?
Треска нет вобще, педель мягкая как пустая. Раньше гружоным назат здавать в натяг вся машина тряслась,а теперь как по маслу.
Storm6969
Всем доброго времени суток, подскажите в решении делемы, сцепление Sachs с бензиновых двигателей ЗмЗ 406,405 подходит на газ 560 ??? Подскожите, на ремонт вставать надо а сцепление немогу выбрать, в магазинах немогут сказать ничего путного да и в сервисах тоже, в голове бардак полный.
ValdeMar
Корзина подходит любая "Газелевская",какую поставишь,дело только твоё,почитай тему от начала и всё встанет по местам в голове. ;)
Изменено пользователем ValdeMar
Storm6969
Все прочитал, смысл заключается в том, что сейчас в наличии у меня есть купленный но непоставленный родной диск сцепления и выжимной на газ 560 но нет корзины. Сегодня видел корзину с газели бизнес УМЗ-4216 Sachs ценой 2800 руб., а также видел сцепление Sachs полностью в сб. за 4800 руб., на 406, и незнаю что выбрать. В магазине сказали, что карзину УМЗ-4216 Sachs подходит на каменс, но по поводу штаера пожали плечами. Сижу, думаю, что лучше и не придется ли лезть обратно ???
Demexey
Подскажите от каминса сцепление комплект полностью подойдет на штаер?
Storm6969
Вечер добрый подскажи у тебя стоит вакумный главный целиндр сцепления или гидравлический
Женя Эрзя
Всё подходит только в комлекте диск слабенький, усиленый отдельно продётса
Гидравлический
Storm6969
Подскажи сцепление сколько у тебя уже прошло т. км.
Изменено пользователем Storm6969
Женя Эрзя
Мало тысяч 5 жалоб пока нет
Евгений САХА
подходят корзины, но от бензинки и на каминс и на штаер слабоваты. Если газель будет ходить груженая, то были случаи на пол тыщи км. не хватало.
max71
бери комплект , за 4800, не пожалеешь, сцепа мягкая и не особо шумная, если без насилия - тыщ на 70 должно хватить
корзина не подходит
Женя Эрзя
корзина не подходит
Всё подошло, месяц назат поставил. Продаётса всё отдельно, всё усиленое, всё для каминса и всё дорого.
Storm6969
Свершилось !!!! Заменили сцепление - поставил корзину от каменса 2,8л.(Sachs) подошла как родная, диск родной газ 560, выжимной тоже газовский все подошло. Сцепление стало мягкое всем спасибо за советы и рекомендации.
ValdeMar
Зря родной ведомый оставил...
