cnfcbr
Сцепление газ 560
Евгений САХА
на наш и 405-й шла пара 4,55(с 2006г точно), но воткнуть могли что угодно. у меня по навику 5-я передача 2500об -90км/ч, 2800 - 100км/ч.но у мня резина высокая очень. больше 120 не разогнать с будкой высокой - это примерно 3200-3300об. а спидометр заточен под 5,1 - на родных колесах врет на 10км/ч
вранье 10 км заложена производителем. Не буду врать, их два на приборки, один врет, другой правильно показывает. Завышение на 10 км заложена в стандартах. Кому интересно спросите у яндекса
колобок
проверял по навигатору,2500 об\мин 80 км\ч на 5 передаче
Изменено пользователем колобок
ValdeMar
Навигатор меньше показывает почему-то,на разных машинах проверял,на 10 км/ч врет.
Евгений САХА
в основном заложено, вот не помно кто (у мну такая прибока кстати попалась) правильно показывает. как правило приверает, даже на тоёте. У меня резина большего размера стоит, скорость показывает почти вернно. как раз эти проенты выбрал большим размером
bio-dizel
этого я не знаю  на газели вроде только  4,55 ставили.  Я сам ставил от соболя с твоими совпадает.
Обороты с бэкашкай совпадают, а скорость разниться. Калибровал, тогда счётчик бк с панелькой розняться не слабо.
SA.DIESEL
не верно написал с завода стоял 5,15
Аркадич
Я так понял что мало раскручиваю движок?-что бы треска при нагрузке небыло.И до скольки км. ч. без вреда для движки на 5й можно разгонять?У меня тахометр врет.
bio-dizel
100
F61621
Ну у меня декабрь 2006 , а пара от соболя стоит.
колобок
ключевая фраза
max71
ключевая фраза
СЦЕПЛЕНИЕ. поменял на днях,  поставил старко производство турляндия, читал негативные отклики об этом продукте, у меня пока все в порядке пробег примерно 1000 км , треска нет вообще, будем наблюдать дальше.
Artem644
бум надеяться... я те говорил гд он у меня лежит и как используется:-)
max71
читал где он  у тебя используется. я все таки думаю что старко не чуть не хуже 514-го , держал оба диска в руках , сравнивал , короче время покажет, о результатах отпишу честно.
Artem644
мож конечно старко старке рознь но у меня лежит с пятью большими одинарными пружинами и ни какого демфера нету
max71
помимо 5 ти больших пружин, присутствуют 5 маленьких
Stydent
Всем привет!
Накрылось у меня значит сцепление, приехал все норм, заводить через пару дней педаль мягкая, и скоростя не включаются, вообщем купил сцепление штаерское, а старое было с 406 на диске кстати одну шпильку оторвало все остальное норм, вообщем поставил сцепление, и все признаки те-же, мягкая педаль, вилка ходит, регулировал толку нет, что меня больше пугает, при установки нового сцепления штаерского мне показалось оно одинаково с обоих сторон, так и поставил, его любой стороной можно ставить?
ValdeMar
Было у меня такое,рабочий цилиндр перепускал...проверяй гидравлику,с железом всегда успеется.
виктор165
Привет всем!Только что поменял сцепление на крафт.,до этого стояло газелвское,гремело громче движка!Сейчас тишина!и выжым заметно легче.Правда пробег пока всего 1000 км. посмотрим что будет дальше!
колобок
если крафт для 406,то скоро загремит
Евгений САХА
Всем привет!
шток должен ходить не менее 15 мм кажется. В букваре есть цифра. Ежели нет - качай
виктор165
Крафт для каминса!
Stydent
А штаерский диск все равно как ставить? любой стороной?
max71
Крафт для каминса!
поставил в сборе , с корзиной или только диск?
любой, какой тебе нравится той и ставь, наушники протифошумные купи, пригодятся  :D
Stydent
Макс для тебя шутки, а я не поиму, так есть разница сторон или нет, знаю что на легковых нужно определено ставить, а тут вроде с двух сторон был одинаковый.
max71
,без шуток, разницы нет, он-же у тебя плоский одинаковый с обеих сторон, даже с демфером ставили без разницы.
