Serg78
Педаль бьет в ногу?
Serg78
Сегодня началось с утра при движении задом жмеш на тормоз тормозит потом как бы удар по впечатлениям как будто врезался во что то и педаль отдает в ногу и все это было только при движении задом а к вечеру и уже иногда когда вперед едешь педаль сперва как бы проваливается потом рывки как тормоза схватывают и педаль отдает в ногу что может быть ?
Изменено пользователем Serg78
slash98
Чтото както скучно уже становиться ))
MetalVoice
наверное накладки на колодках задних оторвались B)
Ewgen nsk
Воттаквот бывает иногда порою. Надо ждать реальных спецов. Не забывай делать UP (на языке настоящих и очень крутых форумчан это значит "тема в силе") :lol:
Egik-1904
у меня так тоже было, оторвалась на задней колодке накладка, купил комплект колодок и заклепал, чтоб такого больше не повторилось
Изменено пользователем Egik-1904
makcum
АБС срабатывает :lol: :lol: :lol:
Колодку сорвало 100%
Alex030569
Поменял тормозные колодки на задке и началось!При торможении машина вся трясется, дергается, педаль тормоза в ногу бьет.Короче решил в рейс съездить-может притрется.Съездил-не помогло.Сегодня снял тормозные барабаны и отнес токарю на проточку.Поставил, развел колодки-все чудесно тормозит.
Хм!Поспешил я с выводами.Короче педаль забило снова.Проточил передние диски.Торможение стало нормальное.Но не долго.Короче колбасит всю машину опять.Что еще предпринять?Есть подозрения на диски колесные.Но при движении ничего не бьет, только когда тормозишь.Надо что то делать, а что?Уже от этого биения и отдаче в педаль тормоза наступает кирдык главному тормозному цилиндру-при нажатии и удержании на педаль она утапливается.Т.е. эти рывки-толчки убили манжеты в тормозном цилиндре.
zenya
У меня такая же фигня Но не постоянно иногда нормально тормозит С утра на холодную ваще идеально
rool
Вот и у меня эта проблемка выскочила :unsure:  Поменял перед- колёса. Поставил китай Триангл 646. Машин идёт как по рельсам без стыков, прямо и мягко, просто фигею после медведя.  Раньше после 80 начинало потряхивать. Сейчас до 100 руль спокойный. НО именно большое НО при торможении вибрация передка и отдаёт в педаль. Не в руль :blink:  При чём такая чушь примерно через раз происходит, то всё ровненько, то трясёт :blink:  Кстати колодки все родные, с новья, пробег 105. Похоже колодки вместе с дисками менять придётся, остаток 50% примерно. На таком пробеге думается не правильно это.
оох
Вообще то в педаль может бить только барабанные тормоза, задние.
Дисковые даже с износом, не должны по идее...
Alex030569
Я вылечил заменой дисков ZK,на аналогичные.
rool
да лечил я это на других машинах, но почему на новых колёсах? или на старых не замечал :blink:
Читал твои сообщения. Старые колёса все кусками выжранные, но такого небыло. :blink:
prohor
rool, Попробуй по возможности ручником притормозить. Если биения не будет, значит передние диски. Тормозные или колёсные определяй.
feell6
Ещё как передние бить могут.Было после замены тормозных дисков на новые, видать совсем гуано попались , после небольшого пробега на них видно было где колодка трёт а где не задевает диск.Аж панель тряслась.Ещё биение бывает перед смертью заднего торм. цилиндра почему то.У меня так три раза было.
Мустафа
барабаны,то же самое было
vingod
у меня есть биение, причина овальные барабаны которые диллер так и не признал гарантией
Alex030569
Ох уж эта гарантия.Нервы свои дороже-плюнул я на эту "честную" гарантию.
Spas750
Не когда не ездил к ним, деньги и нервы целее,
А насчет биения, бывает между дисками грязь останется, идет ровно, а тормозить в педаль бъет.
А я сейчас эту болезнь не могу вылечить у себя на шниве, колодки и диски на передке новые поставил, зад в идеале, а все равно бъет, начиналось на 80-100 идеш и резко тормозиш, на малых скоростях нормально, теперь наоборот началось, на 40 бьет, на 80 нормально.
Toyota007
Вот так нужно точить даже новые диски,и тогда проблем не будет с тормозами и биением,процедура стоит 700р. за один диск.
Toyota007
А вот здесь все в красках как это делается и ставиться на любую машину.
rool
Попробовал. колбасит. Ручник натянул, вроде поменьше. Тормозные барабаны снимал, на глаз износа не видно, но понятно дело в них. Как достанет - буду менять колодки и барабаны. Может проточить стоит, надо за токарей у нас поузнавать.
prohor
Не стоит, а обязательно проточить!
rool
Колодок примерно 50% осталось, но главное мастера (токаря) найти. Может проще новые прикупить.
zenya
Барабаны винтами к ступице притянуты ???
