sinitzin@oleg
Ошибки Микас 7.1
shestopalovpt
выкинь ты это гавно. эти бортовики ещё не раз мозги будут е...ть всем. игрушка для лохов.даже не обсуждайте. гавно полное эти бортовики.
откуда данные? с ***али верить на слово автору, с таким низки рейтингом*?
shestopalovpt
c
Могут быть связаны. Аккум зарядите ,должны все пропасть.
смотрю разбираетесь в электроначинке 406-на на 7-мом микасе...
модскажите, пжлст, болтик, который установлен справа, если смотреть от бампера на ГБЦ прямо у самого дальнего края (за 4-тым цилиндром) туда на клеме приходят 2 черных провода, это что? датчик детонации или просто массовый (минусовой) провод ЭБУ ?
nzavrajnov
Мужики подскажите неграмотному что такое может быть с двс-406 поставил на баргузин ДВС с Волги с эбу микас5 все вскоре жгуты датчики и т.д. все нормуль но в один момент сгорел дмрв нит решил переделать на плёнку купил подкапотный жгут дмрв плёнку ну и микас 7.1 все заработало ошибок нет работает ровно но тяга убавилась да и как-то машинка поисела ну не то прошивка была 335 хотел пролить по современной но увы спалил блок взял другой с е590 и опять не то хотя когда блок спалил пока искал замену воткнут микас5.4 с дмрв снял колодку чтобы не спалить т.к.5 под нить а умения все под плёнку но машина ожжила как бы хоть и ошибка горит нет дмрв но едет лучше чем на 7 без ошибок в чем тут дело подскажите
Нидвораич
периодически выскакивает ошибка 73 снова
как это происходит:  заводим горячую - начинают плавать обороты и выскакивает 73. сбрасываем ошибку - ездим дальше нормально может хоть целый день если не глушить. если часто глушить и заводить ошибка может несколько раз за день выскочить.
такое ощущение что в момент заводки иногда нет питания на подогреве ЛЗ. то есть если удачно завелась то ошибки не будет сколько ни езди.
смотрел схему так и не понял откуда идет питание на подогрев. может какой разъем проверить надо?
разъем ЛЗ чистый - несколько раз его снимал и одевал - эффекта ноль. предохранитель чистый и живой. не знаю уже куда копать дальше.
Игорь 73
Прям сразу  выскакивает ошибка ? Такое по сути невозможно, через 240сек. должна включаться в работу лямда.
Питание на подогрев лямды берётся с предохранителей,т.е от зажигания. Судя по ошибке ( богатая смесь) => дело не в подогреве, а в самом датчике.
Игорь 73
я бы на вашем месте отключил программно лямду, добавил бы топлива в прошивке ( 1л.бензина на 12 кг. воздуха в мощностном режиме горячего двигателя),чтоб разбудить всю мощь 405  ,зашил это всё дело и радовался.
Нидвораич
не сразу конечно. через пару минут. сначала мозги горючку убавлять пытаются поэтому обороты и гуляют. потом включается аварийный режим и обороты как вкопанные стоят.
еще вчера попробовал так сделать: завожу - она начала смесь убавлять - ну думаю сейчас снова 73П пропишет, глушу и снова завожу - нет ошибки и работает как положено и ЛЗ отрабатывает.
ЛЗ менял! новый ставил. или питание на подогрев пропадает или микас бородит. буду разбираться.
2110MRC
Такая же проблема.переодически вылазит 73 ошибка.причем чем холоднее заметел тем чаще.Чем теплее на улице тем реже.Ездил на диагностику.Лямда рабочая.Метки, давление все в норме.Седня попробую выкрутить саму ЛЗ и поглядеть на чистоту отверстей.
lexgor
Привет всем.
Двигатель 406 инж евро 0 .Микас 7.1..31.Суть проблемы.Плохо заводится,если заводится троит и как только даешь газу глохнет.Эбу выдает 53 ДПКВ,поменял датчик не помогло.Потом выбил 027 ошибку неисправность цепи дпкв или вторичного зажигания.Косу прозвонил,разьем и эбу проверил.
АлександрСергеевич
Ошибка ДПКВ появляется из-за того, что глохнет мотор, или с первого раза не запустился. Если глохнет при попытке открыть дроссель- нужно искать причину в подаче топлива.
lexgor
Ошибку выбивает как только начинаешь крутить стартером.
old paul
Плохой контакт в колодке, сегодня лазил под капотом на работающем двигле, задел колодку, двигатель дернулся, комп показал 53
old paul
Ошибка 32, снял разъем с ДМРВ, провод на фишке вышел немного с гнезда, вставил, ошибка пропала, все беды от контактов, наличие, где не надо и присутствие где не должно быть
Игорь 73
Датчик фаз это. Датчик детонации на блоке к шпильке прикручен, под впуском с левой стороны..
GoldeN
Задергалась газель, (то нормально едет то при разгоне дергается) лампы чек вообще не было, поставил,  ручная диагностика показала ошибки 62- неисправность озу 18 датчик температуры воздуха  (91 92 93 94) кз катушек. Поменял катушки пофиг все как было, не чего не изменилось те же ошибки, поменял датчик температуры воздуха на исправный с рабочей машины также остался гореть. пробовал вместо рыжего черный загорелась 41 датчик детонации. После обнуления горит 62 после заводки опять все вылазит... Стоя на месте работает что на холостом что на оборотах отлично.
Изменено пользователем GoldeN
GoldeN
Короче как задергалась так сама и перестала возможно в реле косяк был, а ошибки как были так и висят и хрен на них выкинул эту лишнюю лампочку )))
