tixoxod-4x4
Односкатные колеса
Вовик
  В 20.04.2014 в 13:42, AHдрей сказал:
 Что, если узнают , сделают крепление колёс на шести гайках?
Там по больше нас знают на очень много ;)
колобок
  В 20.04.2014 в 13:18, edcar сказал:
А про грузовики , дык там до сих пор на спарках шайбы конусные попадаются .
вот именно что попадаются,где не попадаются там они просто потеряны,шайбы ставятся для того,чтобы шпилька стояла по середине дырки,а не впереди или сзади и при прослаблении гаек,не разбивало дырки на дисках
edcar
  В 20.04.2014 в 13:35, Вовик сказал:
не надо с формулой сравнивать,сравнивай с грузовиками.
На формуле такая посадка диска связана со скоростью замены колеса и допуски и посадки на колесах Ф1 не идут ни  в какое сравнение со стоимостью колес на газель
Вовик присутствует такое , что исполнение а-ля Газель ( подобное как на картинки ) - это банальная экономия при производстве ! Так сказать удешевление , за счёт меньших затрат на точные обработки . Минуют сразу несколько точных операций .
Экономия только не сказывается на цене покупателя , а на кормане производителя :(
Ну вот сам посуди , какая должна быть посадка ( допуск ) между диском и ступицей , шоб отцентровалось . При такой точности , только по оправке и прессом !
  В 20.04.2014 в 16:27, колобок сказал:
Ну то что по растерянны , а скорее всего нак они там нужны или сломались и не покупаются - это факт !
И ещё раз повторюсь : там что такая точность посадки ( ступица диск ) , для центровки ? Если с завода ещё хоть как то , то стоит один раз почистить ( от ржавчины ) и нормальная там щель появляется :(
Вовик
Точности я думаю на газелевский диаметр хватит и 0,5-1 мм,на грузовой диаметр 1-2 мм.Смысл посадки на выступ ступицы,это снятие нагрузки со шпилек.Спроси у любого водителя грузовика какой способ прикручивания колес лучше.Гайки "один раз затянул и все",а футорки подтягивать надо переодически,и сама затяжка должна быть сильнее
колобок
  В 20.04.2014 в 16:54, edcar сказал:
конусные шайбы нужны для того ,что бы диски не ёрзали друг относительно друга и не разбивали дырки,что бы вот так не вставали
а посадочного на ступице достаточно,для того что бы диск не висел на шпильках
slash98
  В 20.04.2014 в 13:10, колобок сказал:
ну дык обоснуй,что это не так
а чего обосновывать, это просто понятно. Чтобы колёсный диск опирался на ступицу, зазор должен отсутствовать, тобишь, должен быть натяг. Простым языком, если бы зазор отсутствовал, ты бы в жизнь колесо поставить не смог на ступицу.
колобок
  В 20.04.2014 в 20:24, slash98 сказал:
там чё,прецизионные детали что ли?в 1мм зазора достаточно,по твоему на Газели на чём диск висит?(когда без гаек)
slash98
колобок, вот я не пойму, ты троллишь чтоли? Если нет, то объясни тогда, как он тогда будет на него опираться, если там зазор в миллиметр?
gapon
  В 20.04.2014 в 17:22, колобок сказал:
вот поэтому я и спросил почему не делают на газель под конус гайки. ведь диаметр шпильки явно меньше посадочного отверстия в диске на шпильку. поэтому диск не центруется должным образом на шпильке. там ход миллиметр точно влево\вправо
Изменено пользователем gapon
gapon
AHдрей
gapon,Надолго ли дураку стеклянный х пенис- разобьёт и руки порежет.
Ты думаешь конусные не разбивало?
Проверять затяжку надо и гайки иногда менять. Резьба вытягивается и начинают прослабляться.
СергейН
Я такие диски видел на прицепе с москвичевскими дисками. Когда на него 2т погрузили, через 30км колеса также отпали. Пришлось им запаску дать до дому доехать.
колобок
  В 20.04.2014 в 21:13, slash98 сказал:
ты чё, иностранец что ли,подойди к Газели,открути гайки и посмотри БЛИН!
колобок
  В 21.04.2014 в 12:41, gapon сказал:
патаму шта экономия блин,а по делу: надо затягивать как следует и следить за гайками,у меня не одного диска не испрочено таким образом(на Газели),а по молодости было, на Икарусе, разок(хотя там гайки конусные)
Изменено пользователем колобок
dvitriy.40rus
вопрос по теме. какую резину стоит выбирать? на бычка предлогают два вида камы (и-359 и 218) и к-152.
что то как то проблемно ищется грузовая резина на сайтах. поиски в основном говно. а хотелось бы посмотреть и мишлен и бриджика.
что посоветуете?
колобок
  В 21.04.2014 в 15:13, dvitriy.40rus сказал:
что посоветуете?
я бы взял какую нибудь инорезину Линглонг например
Вовик
что посоветуете?
ВОТ посмотри эти
AHдрей
  колобок сказал:
 Что же не берёшь?
Изменено пользователем AHдрей
колобок
  В 21.04.2014 в 17:36, AHдрей сказал:
 Что же не берёшь?
у меня есть
dvitriy.40rus
  В 21.04.2014 в 15:35, колобок сказал:
он слишком широкий для газелевского диска.
колобок
  В 21.04.2014 в 18:51, dvitriy.40rus сказал:
дык тебе на Бычка или на Газель?
Саша320
а по итогу? отцентруются колёса конусными гайками или нет?
колобок
  В 22.04.2014 в 17:38, Саша320 сказал:
отцентруются шпильки в дырках,сами диски центруются посадочным на мосту
dvitriy.40rus
  В 22.04.2014 в 14:01, колобок сказал:
я же написал. вопрос по теме. на газель. у меня постоянно жрет резину сзади. в одном месте на внутреннем до корта съедает. остальная часть колеса как новая. хоть и покупаю все 4 сразу новые и ставлю. меняю внутренние на новую съедает наружнее. год и комплекта нет. по этому и задумался об одном колесе в место спарки. так то однозначно спарка лучше.
конечно нет. подумай разумно. что проще сделать точным? одну посадку на ступице(сделать один проход резцом на ступице в центрах) или просверлить 6 отверстий и так же сделать в классном размере шпильки и так же конуса должны быть в классной обработке? то же самое и с диском! не надо сравнивать с грузовиками! у них диаметр колеса в разы больше. соответственно оборотов меньше, да скоростной режим разный. мы ходим 100-110 кто то и быстрее, а грузовики 80-90 а то и медленнее. плюс высота корта компенсирует биение. да и там уже давно посадку делают по ступице. по шпилькам это прошлый век.
колобок
  В 22.04.2014 в 18:07, dvitriy.40rus сказал:
думаешь односкатку жрать не будет? может лучше устранить причину?
