Sobolist73 17 Опубликовано 19 марта, 2015 опять жизнь боль((( диаметр центрального отверстия диска от Соболя 108мм, у газели 130 мм...неналезет в любом случае(((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Балку со ступицами,барабанами и полуосями от Соболя можно за 4т.р взять.Не такие и великие деньги.Я большие грузы не вожу и хотел поставить литые диски с хорошей резиной.Думаю такая переделка будет бросаться в глаза. Изменено 19 марта, 2015 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 19 марта, 2015 Ну понимающий конешно поймет и оценит. Но большинство не отличит колпаки от литья. И если уж будеш мутить все эту тему ставь дисковый тормоз, будет норм ваще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 марта, 2015 Думаю такая переделка будет бросаться в глаза. тут главное не переборщить! В глаза бросается необычное. Но это необычное разным может быть, крайности противоположны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 19 марта, 2015 Кулаки газелевские проточенные с соболевскими ступицами есть.Железо для фрезеровки планшайб нарублено.Останавливает только общение с ДПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 19 марта, 2015 Вовик, с передними колесами вроде как все понятно проточить планшайбу сделать и готова. Чо с задним мостом делать будеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 19 марта, 2015 Соболевская балка считаю самый оптимальный вариант.Хочешь барабаны оставляй сзади,хочешь ЗДТ.Только вот сильно наверно будет бросаться в глаза Газель на литых дисках с задними дисковыми тормозами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 19 марта, 2015 Соболя в Москве ездят на литье. Ничего вроде норм. Грузовые с будками на литье. Даже на авито их продают. с обвесами и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 19 марта, 2015 235/70 r16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 19 марта, 2015 Соболя 3м идут со вставкой в раме,а у меня будет видно(только очень грамотному)гаишнику,что это газель.Цена риска велика,если бы просто штраф,то уже бы собрал все и поставил вместе с летней резиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) подскажите, какая предельная размерность шины может влезть на родной газелевский диск?? к-151 встанет? и что лучше к-139 оставить или поставить к-151? и не появилось ли какой-либо альтернативы переваренному диску на задний мост? и кто что из дешевой внедорожной резины может посоветовать? Изменено 31 марта, 2015 пользователем cabriolet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Лёша 11 Опубликовано 31 марта, 2015 Предельная размерность шины может влезть на родной ГАЗелевский диск.Ставят от Бычка, 225/75R16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
плохиш80 8 Опубликовано 1 апреля, 2015 Доброго времени суток! Имеется цельнометаллическая газелька грузы не вожу; хочу задний мост поставить от соболя,уже купил мост, пневмоподушки; в перспективе и переднюю балку хочу переделать под соболь.Вопрос: при при остановке ДПСом , за установленный задний соболинный мост что мне грозит-штраф-запрет эксплуатации,лишение прав? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 30 апреля, 2015 Доброго времени суток! Имеется цельнометаллическая газелька грузы не вожу; хочу задний мост поставить от соболя,уже купил мост, пневмоподушки; в перспективе и переднюю балку хочу переделать под соболь.Вопрос: при при остановке ДПСом , за установленный задний соболинный мост что мне грозит-штраф-запрет эксплуатации,лишение прав? Заранее благодарен. Что-то вроде того Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 23 мая, 2015 Что-то вроде тогоНа цельнометал ставил задний мост Соболь, Справка в ПТИ НАМИ фонде стоила 3000 руб. и без проблем. У них на сайте задай вопрос всё объяснят и помогутЧто-то вроде того Доброго времени суток! Имеется цельнометаллическая газелька грузы не вожу; хочу задний мост поставить от соболя,уже купил мост, пневмоподушки; в перспективе и переднюю балку хочу переделать под соболь.Вопрос: при при остановке ДПСом , за установленный задний соболинный мост что мне грозит-штраф-запрет эксплуатации,лишение прав? Заранее благодарен. На цельнометал ставил задний мост Соболь, Справка в ПТИ НАМИ фонде стоила 3000 руб. и без проблем. У них на сайте задай вопрос всё объяснят и помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Колея, это расстояние между средними линиями следов оставляемых от правого и левого колеса, расположенных на одной из осей автомобиля. Когда ось оснащена сдвоенными колесами (грузовики, автобусы), то под колеей подразумевают расстояние между серединами следов от левой и правой пары сдвоенных колес.Колея у 4х4:передняя 1720ммЗадняя. 1560ммКолея у 4х2:Передняя 1700Задняя. 1560Вылет колеса (ЕТ) - смещение поверхности диска, которая непосредственно прилегает к ступице, относительно воображаемой плоскости, расположенной на одинаковом растоянии от внешней и внутреней плоскостей диска.У газели вылет диска принимает значения102 (106) 107 109 113 115.Ширина редко 5" (127мм) чаще 5,5 (140мм). Значит у 4х4 машиныСпереди, края колеи по диску 1580-1860Ширина по краям ступицы 1508ммСзади края колеи по дискам 1208-1912Сзади при удаленных внутреннем 1632-1912Значит вылет надо уменьшить на 13мм.И вылет тогда должен быть 93мм. У 4х2 машин тогда 88 Изменено 15 июня, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 июня, 2015 Если на передних оставить колёса со штатным Вылетом то чтоб задние попали в Колею у 4х4 надо вылет уменьшить на 26мм (ЕТ=80) а у 4х2 на 36мм (ЕТ=70). А ширину можно увеличить:На 4х2 на 36мм почти на полтора дюйма до 8J.На 4х4 на 26мм на дюйм до 6,5J. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 11 июля, 2015 мужики, выбираю зимнюю резину, на какие размеры ориентироваться помимо штатных ?спасибо.то есть что влезает, от скольких до скольких, по высоте\ширине профиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бигмак 17 Опубликовано 11 июля, 2015 Кстати, а если просто тупо выкинуть внутренние колёса - к чему это может привести? Если не грузить по две тонны? И ещё. Я много слышал про важность сохранения штатного вылета на передних управляемых колёсах и впервые услышал про важность вылета на заднем мосту. Неужели ему не всё равно? Я в 2004 году много поездил на своей Газели без внутренних колёс. Машину грузил не сильно и проблем не было.ИМХО лишь бы резина была рассчитана на нагрузку.Ну и тормозной путь, зад то лёгкий у пустой Газели.Расход топлива стал ниже, разгон стал лучше, скорость повысилась. Это и так понятно. 2 колеса на ЗМ не 4. Диски родные, не подвели.Так и продал машину, на 4-х колёсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 июля, 2015 мужики, выбираю зимнюю резину, на какие размеры ориентироваться помимо штатных ?спасибо.то есть что влезает, от скольких до скольких, по высоте\ширине профиля.до бычковского размера 225/75R16 все влезает...кстати 75 профиль уже другой ценник...65 дешевле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rover 2 Опубликовано 18 сентября, 2015 Всем привет !Тема ещё жива ?Вообще есть кто себе односкатку на заднюю ось поставил? Я имею ввиду не просто нутряк выкинул, ( я так тоже пока сделал), а именно выровнял колею путём смещения сердцевины диска относительно обода ? Смотрел цены на сайте http://razvarki.ru/ - цены у них ломовые. Да и не разваривать мне надо , а вырезать, сместить и заварить. Есть у кого "наколки" по данной теме или готовые решения ? "Газелюха" гражданская, так сказать. 4 Х 2. Заранее благодарен ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем привет !Тема ещё жива ?Вообще есть кто себе односкатку на заднюю ось поставил? Я имею ввиду не просто нутряк выкинул, ( я так тоже пока сделал), а именно выровнял колею путём смещения сердцевины диска относительно обода ? Смотрел цены на сайте http://razvarki.ru/ - цены у них ломовые. Да и не разваривать мне надо , а вырезать, сместить и заварить. Есть у кого "наколки" по данной теме или готовые решения ? "Газелюха" гражданская, так сказать. 4 Х 2. Заранее благодарен !Недавно обратил внимание на то, что на Фордике стареньком проде похожего диаметра посадочное и на шесть болтов(или гаек). Может подойдет их диск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 21 октября, 2015 Добрый день подскажите мне пришла идея поставить на газель 3302 на зад колеса зил бычок по одному на каждую сторону, подскажите кто нибудь ставил ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 октября, 2015 кто нибудь ставил ???ставили,читай тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 21 октября, 2015 Добрый день подскажите мне пришла идея поставить на газель 3302 на зад колеса зил бычок по одному на каждую сторону, подскажите кто нибудь ставил ???А денег хватит ментам отстегивать на каждом посту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
