tixoxod-4x4
Односкатные колеса
оох
  В 16.01.2013 в 05:15, Vic123 сказал:
Но ведь спереди у тебя такие же односкатные колёса! И ничего! И сам я тоже катался одно время без внутренних и только положительные ощущения. Просто нужно было колеса подкачать ;)
Чем спорить, просто проведи эксперемент, если чешица :) загрузи с тонну, сперва на односкатке войди в поворот, потом на штатном и выложи результат.
Vic123
  В 16.01.2013 в 05:18, оох сказал:
Приезжай, вместе проведём! :D А по теме, то ничего не изменится! Правильное давление в шинах !
Либо тогда уж скорее данный тип колес не подходит под односкатку!
Изменено пользователем Vic123
оох
Проходимость, посмотри на поля, на колхозников, на их доделки на К-700 тот же..они стараются добавить по колесу как минимум, для повышенной проходимости по грязному полю!...одно-колесные просто проседают и тонут
Сам видел как кашка сидела по самую кабину посреди поля, а вокруг боронили по весне остальные :) они даже пытаться не стали вытаскивать, а ждали когда высохнет и спокойно откопать.
Ты относишся к типу людей, которым надо самим убедиться в том, что другие уже испытали и пришли к неоднозначным выводам.
Еще раз, смотрится красиво, неординарно, но не практично. Ездить можно.
Владисон
  В 16.01.2013 в 05:24, оох сказал:
Ну есть разные условия для перемещения транспорта - где грязь по уши, где снег, а где и чистый асфальт.
Спарка хороша летом и в грязи, но в снегу и на гололедице - она проигрывает.
Односкатные колёса будут лучше для небольших грузов - 500-800 кг под газель, а если это будет в цельнометалле - там и арки можно будет укоротить, хоть паллет пролезет наконец то..
Размер колеса можно смело ставить большей грузоподъёмности - индекс 105/107 (195/75). А может даже и больше - от того же бычка ))
Ну и давление побольше.
Vic123
Ну, начали за здравие... Ты сплёл в кучу всё...начал с устойчивости, закончил проходимостью...
А ты относишься к типу людей, которые считают свои выводы однозначно правильными, хотя бывают варианты...
tamp
На самом деле , на односкатных колёсах сзади у меня не было никакой устойчивости вообще , но надо учитывать ещё то , что профиль резины много выше , на родных газелевских колёсах тоже бывало ездил на односкатах - разницы почти нет ... а тут всё же 215/75 r 17.5 ощутименько так ... поставил двухскатные - машина как танк на дороге и в поворотах - просто не узнать ... Но на дороге в колее водит ощутименько ... надо будет в обязательном порядке стабилизатор ставить , да пока что рано его ставить , пока передний молст не поставлю , а задний не подниму - всё равно всё переделывать придётся , так что пока смысла ставить нет ...
По жёстким говнам с твёрдой почвой под говнами и по неглубокому снегу и льду - односкатки проходимее , а по глубоким говнам без твёрдой почвы под говнами , и по глубокуму снегу - двухскатки , чтобы не провалиться ...
Миха из Питера
Ты один раз проехал на груженой машине на родных колесах, и делаешь далеко идущие выводы. Ошибочные выводы, мягко говоря. Если поставить хорошую резину и много не грузить, то получается просто супер! Езжу на односкатках на 3-ей Газели уже лет 5, если не больше. Была 2705, теперь пассажирка, проблем никакких. В данном случае проходимость не в поле нужна, а на льду-снегу-траве. Бывает на спарке кто-нибудь мылит на одном месте, а я могу кругами вокруг ездить!
Под хорошей резиной понимаю импортную, бескамерную, увеличенных размеров. Раньше ездил на 235х85, но это надо арки разваривать. Новую пока жалко резать - поставил Иокогаму 205-75.
Сегодня встрял правда, первый раз за всю зиму! Снегу навалило дофига. Пришлось веревки на колеса одевать. Так на односкатки даже одевать удобно - руки чистые остались!
И домиком ничего неставит :P
Владисон
Миха из Питера,
а диски сзади на 2705 у тебя как стояли и какие? Гайцы на постах останавливали, интересовались? Техосмотр со спаркой проходишь или тоже с односкаткой? У тебя есть фото, скинь пожалуйста.
Миха из Питера
Диски Лукояновские, у Утюга брал, стоят как обычно, наружние естественно! Гайцы за все время только один раз, при ДТП, намекнули - мол не выделывайся, а то мы колеса твои увидим. В твоих краях бываю часто. В Швецию тут ездил перед НГ. В Коми был, Вологда, Москва - нигде никаких проблем. У нас формула вообщето 4х2 называется.
ТО проходил всегда за деньги, ехал прям так. А там раньше все строго было - внешний вид, брызговики и т.д.
Фотки пойду искать, надо их еще выложить как-то, а я не очень...
Да, вот еще момент. Когда только начинал экспериментировать - поставил снаружи Хаку 205ю, а внутри родную фигня оставил. Так вот их, в смысле внутренние, сожрало в ноль за пару тык. Взорвались на трассе с разницей в несколько десятков км. Эффектно так, с намавтывание покрышки на локер и прочими удовольствиями.
А Хакка с просевшими рессорами задевала на поворотах за арки, пришлось их разваривать. Там самые уголки надо срезать, которые еще внутрь завалены.
Vic123
  В 09.02.2013 в 15:08, Миха из Питера сказал:
А как на трассе по снегу и льду? На шипах?
Миха из Питера
Вот только такие. Это замена рессор после поездки на Рыбачий. Кто в курсе - тот поймет!
Изменено пользователем Миха из Питера
Миха из Питера
  В 09.02.2013 в 17:36, Vic123 сказал:
Мое сугубое мнение - шипы зло! У меня зимняя резина. НЕШИПОВАННАЯ. Гоняю 100-120, проблем зимой нет.
Миха из Питера
Вот еще нашёл, правда это уже полнопривод. Это я ЛендРовер с поля вытаскивал.
Владисон
Миха из Питера,
Слухай, все говорят, что подшипники в полуосях убиваются. У тебя как, небыло ещё такого? Какой вес обычно перевозится?
Смотрю пластиковые подкрылки сзади не стоят.
У меня такой же цвет ))
Но с белой крышей ничего не понял - как это?
Изменено пользователем Владисон
Фадик
А я так всё таки не понял для чего вообще этот гемор,смысл от односкатки? Проходимость вроде и на спарке нормальная при условии не лысой резины и не залазия туда ,где и на полном приводе тяжко будет.Да и как мне кажется лучше когда два колеса толкают чем одно.И за зиму я не разу не застрял,не считаю кювета,но это я к обочине прижался,а она цензура обманная была и меня утащило.А если с грузом едеш то ваще без проблем по снегу вроде лазаеш.По подалась как то на односкатных,мне что то не очень приглянулась,что то как будто не хватает. Какие плюсы односкатки???
Миха из Питера
Вот ключевая фраза - я перевозками не занимаюсь, а пустая Газель на спарке как корова, этот факт сомненья почти ни у кого не вызывает. Тебе это не надо, для меня плюсов множество.
Про подшипники. На предидущей проехал почти 200 тык, половину на односкатных. Летом что-то загудело,ну думаю подшипники. Потом жалел что полез туда - износа не было, шум после замены так и остался, видимо редуктор начал в себя приходить.
А крыша как крыша - в белый цвет покрашена, летом не так жарко, да и приметная угонять не так соблазнительно.
RAV
  В 09.02.2013 в 19:31, Фадик сказал:
А вот тут прочитай - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2198&st=140#entry762466 пост 147, а то уже задолбался набирать - раза 4-5 точно.
tehnik88
Как уже писал в соседней теме...
Купил себе 6 баллонов настоящей зимней шиповки "Гиславед норд фрост Ван". И забыл весь этот бред про односкатные колёса, всесезонку шипованую и другую бредятину по поводу повышения проходимости.
На настоящей зиней резине спокойно лезу туда, куда на всесезонке и не вздумал бы соваться. Выезжаю из любых сугробов. Ну естественно, что по ступицу в снегу даже зимняя резина не тянет, но разница один чёрт координальная.
На рыхлом тяжёлом (подтаявшем) снегу спарка зимней резины куда лучше, чем одна покрышка ибо в таком случае многое заисит от площади давления. Одна покрышка хоть и широкая тупо проваливается в рыхлый снег, а спарка потихоньку, но проезжает.
Так что не надо придумывать велосипед. Либо надо ставить нормальную зимнюю резину, либо полный привод либо и то и другое вместе взятое.
RAV
  В 10.02.2013 в 19:12, tehnik88 сказал:
А на передке у тебя тоже спарка? Передок на пустой тяжелее зада и намного.
ivan4310
Я уже где то писал,но повторюсь,смотрел цикл передач о развитии советской техники,с военных годов!Очень много серий!Ситуация такая,началась война,зима!Машины ходили колоннами по местам где нет дорог!Там все что угодно,и снежная целина,и поулметровая колея месива из грязи и снега и тд..
То есть проходимость на первом месте,так же как и грузоподьемность,война все таки!Так вот куча инженеров,механиков и тд,просто придумывали новцые авто,максимально дешевые в изготовлении,максимально проходимые и грузопдьемные!Создавали все что только может придти в голову,такие тупые экземпляры время от времени... И изгатовив все что только угодно спор зашел о односкатных и спареных задних колесах!Спарка могла выдерживать много веса,а односкатные могли везде пройти!И при этом разница в проходимости была на столько глабальна,что разница между спаркой и односкатными,была примерно такой же как и между односкаткой и гусиницами!Вы представляете разнц гусиниц и колес?Так вот такая же разница была между односкаткой и спаркой!По этому в угоду экономии вместо спарки,делали односкатку,но добавляли второй мост с теми же односкатками!Это было на много дороже сложнее,но выбрали этот путь!И реально показывали видео как два одинаковых авто,с разницей лишь в спарке и односкатке,стоят перед целиной,начинают ехать,со спаркой буксует а односкатка прет дальше...
Главная работа которую выполняет авто при движению в таких условиях,это вовсе не толкание машины в перед,а продавливание колеи!!!Это очень важный момент!Если вы перед машиной пустите какой нить трактор который продавит колею под ваши колеса вы поедите как по асфальту!Так вот продолжим,в односкатных авто,эту работу проделывают передние колеса,задние едут по готовенькому!А на спарке передние проделывают колею только для внешних задних колес,а внутрение делают ничуть не меньшую работу чем передние!Проделаная работа по созданию колеи увеличивается в 2 раза!!!Так что делайте выводы.
Vic123
Вот только на стандартных дисках заднее всё равно в колею не попадёт.
ivan4310
  В 11.02.2013 в 06:01, Vic123 сказал:
Ну есть такое :D но все равно приличная часть попадет,хоть и не вся... Но с этим можно чего нибудь придумать...
tehnik88
Ну может оно так и есть... Только почему-то на ГАЗелячей спарке ещё на всесезонке я пролазил туда, где Соболя беспомощно садились задним мостом по самый редуктор.
Пустая ГАЗель с разгону и по целине на зимней резине пролетит. Ну пусть прийдётся пару раз сдать назад и снова вперёд с разгону колею пробить. Но если оказался на целине или подтаявшем снегу гружёным под завязку на одинарных колёсах, то метр за метром задние колёса будут тупо проминать снег под собой и закапываться всё глубже и глубже.
Santila
Поставил на 2705-семиместку точно такую же резину, езжу почти как летом, резина супер!
tehnik88
Ну вот, хоть один человек нашёлся, который попробовал и который убедился в результате!
Зимняя резина это безоговорочный плюс!
Замена спарки на одиночную резину даёт результат лишь при замене стандартных покрышек на покрышки широкопрофильные рассчитанные на сверхнизкое давление (0,5 атмосфер) и при том на регулирование этого давления. Многие ли из присутствующих готовы пожертвовать шоссейной скоростью ограниченной на пределе 70-80км/ч, повышенной раз этак в 3-4 скоростью износа шин, и постоянной необходимостью регулировать давление в покрышках ради проходимости? Сомневаюсь.
Шоссейному грузовику главное протектор, а остальная конструкция шины всё-таки на второстепенном плане. Она должна быть рассчитана на максимальную грузоподъёмность, только и всего.
