tixoxod-4x4
Односкатные колеса
Миха из Питера
Шоссейному грузовику главное протектор, а остальная конструкция шины всё-таки на второстепенном плане. Она должна быть рассчитана на максимальную грузоподъёмность, только и всего.
Ничего, что мы тут на пассажирках воздух возим? И за грузоподъемностью не гонимся?
Валера 2013
Пытаюсь получить разрешение на односкатную резину заднего моста без его замены. Если мост не менять, то особых проблем и возражений нет. А вот установка дополнительных фар, бамперов, кенгурятников..Такой геморой! То им сертификат подай, то лицензированый сервис, А так как живу в провинци, ездить за бумажками приходится то в Екатеринбург, то в Челябинск. Короче забъю я наверно на все эти фары и бамперы. Оставлю только односкатную резину.
Уважаемый , а диск у вас сзади от чего? Односкатный я имею в виду.
колобок
от Газели
XaXaTyH
Ну вот, хоть один человек нашёлся, который попробовал и который убедился в результате!
Зимняя резина это безоговорочный плюс!
Замена спарки на одиночную резину даёт результат лишь при замене стандартных покрышек на покрышки широкопрофильные рассчитанные на сверхнизкое давление (0,5 атмосфер) и при том на регулирование этого давления. Многие ли из присутствующих готовы пожертвовать шоссейной скоростью ограниченной на пределе 70-80км/ч, повышенной раз этак в 3-4 скоростью износа шин, и постоянной необходимостью регулировать давление в покрышках ради проходимости? Сомневаюсь.
Каша в голове, она такая каша...
Еще пример.. колея на асфальтовой дороге от фуры... жопу не тягает?
Любая сельская колея - жопа в колею от любой машины не попадает...
продолжать?
а уж про предел 70-80км смешно читать. как и про износ.
BakAll25
Доброго времени суток. Уже больше года катаюсь на четырех колесах, кроме плюсов ничего не замечал!!! Раньше стояла спарка вот не помню ,или 215 или 225 без всяких шайб проставок и т.д. грузил по разному и все ок. Потом снял внутренние, вообще другое дело, по каше снежной не то что на спарке, на скорости нормально, гружу не больше 1.5т зимой вообще практически пустой всегда. Не знаю мне нравится!!!!
Щас разберусь как выложить фото.
BakAll25
Egor3302
А как с ГАИшниками? Не докапываются? Очень интересует.
Саша320
вот дались вам эти гаишники! каждый второй вопрос...
Renegate
да что там с гайцами?
Саша320
поувольняли всех. работать некому
GARRI77
Подшипники ступичные неразваливаются?Всё таки нагрузка на них.
Ivan Rogozin
На расход как влияет?
DruganKLG
BakAll25 диск обычный ? или переваривали ? ... блин просто тупо выкатил внутренний скат и катаешся ?
Изменено пользователем DruganKLG
Slavyan
Вдвое упал :D
AVEKA
Неужели ни один производитель не предлагает задние колесные диски вместо спарки? Ведь говорят в польше так ездят.
Vic123
Так обговаривалось уже...
Саша320
Вдвое упал :D
а смешноооо!
AVEKA
Пардон, но я не нашел... Все только внутренние снимают, смещая ось центра сил сбок от центра подшипника.
Я имею ввиду специальные диски, на которых резина будет по центру подшипника.
Slavyan
Тогда колея с передними колесами сходиться не будет
Vic123
Либо мост на соболёвский менять
AVEKA
Как всегда всё сложно, буду ездить так :)
Vic123
Да, все не просто...у меня сзади стоит 185/75, пару недель катался на односкатках. разгон кажется (субъективно) веселей, расход чуть меньше, НО резина моя - гуано для односкатки - накачаешь 3 атм - зад плавает, 4 тоже, а на 5-ти очень жестко...за две недели пробил ДВА!!! раза заднее колесо.три года колеса не пробивал...понял, что это не для меня пока...отложил до лучших времен.
Renegate
а на сколько меньше был расход?
Vic123
Где-то на пол куба меньше...
AVEKA
Просто посмотришь на всякие ёномарки, катаются себе на односкатках.
Просто когда Газель проектировали не было норм резины, а ща пожалуйста по 1200кг на колесо и т.д.
