6puket 27 Опубликовано 4 февраля, 2019 А кто подскажет какой размер влезет назад без резки арок? Делаю сейчас жоповозку для дачи, груз на ней возить не собираюсь, а вот расход надо сброситьРазмер то влезет может и большой, типа бычковского, только для сброса расхода надо ставить наоборот мелкие колеса, которые будет легче вращать205/55, 205/60, 195/65, 195/60, что-то типа этих Решил я поставить разварки, резину нашёл, кто разварки делать будет, нашёл, мастер мне грит либо 50мм либо 60мм и так далее до 80мм вот думаю на сколько прибавлять, куда пребовлять, резина 245 на70тут надо расчитывать ширину диска на диапазон резины, который можно устанавливатьсток у нас 5.5 дюймов, 50мм это еще 2 дюйма, т.е. ширина диска будет 7.5 Находишь похожую таблицу соответствия, там еще роль играет профиль7.5 это до 235, но для жирной резины после 60 профиля рекомендуют диски брать ужепоэтому полоска нужна 50 или 60, не более 1-я колонка — ширина обода диска2-я колонка — минимальная ширина шины3-я колонка — оптимальная ширина шины4-я колонка — максимальная ширина шины5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 февраля, 2019 Находишь похожую таблицу соответствия, там еще роль играет профиль 7.5 это до 235, но для жирной резины после 60 профиля рекомендуют диски брать уже поэтому полоска нужна 50 или 60, не более я на 50 мм разваривал, но, вопервых надо ловить смещение задних и передних колёс,второе сосок подкачки надо переделывать, а просто разварить как мне сделали, это бесталковщина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 4 февраля, 2019 Судя по этой таблице, японцы неправильно ставят. Была тойота, на ней диски стоят шириной 5,5" а резина на табличке стойки написано 205-70. Я тоже неправильно ставил на УАЗ на 7.5" диски 33-12-15. И ничо нормально ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 4 февраля, 2019 я на 50 мм разваривал, но, вопервых надо ловить смещение задних и передних колёсВ этом плане на соболе проще и с соосностью и с дисками второе сосок подкачки надо переделывать, а просто разварить как мне сделали, это бесталковщинаНу тут если предполагается использовать бескамерку, то я бы просто заварил старую дырку и просверлил в более удобном местеили делать выносной гибкий шланг, как на камазах, он стоит недорого Судя по этой таблице, японцы неправильно ставят. Была тойота, на ней диски стоят шириной 5,5" а резина на табличке стойки написано 205-70. Я тоже неправильно ставил на УАЗ на 7.5" диски 33-12-15. И ничо нормально ездилНу Уазовцы явно борщат, у них штатное литье R18 на патрике шириной всего 7 дюймовНа него запихивают китайскую резину 245/60По всяким таблицам это явный перебор, однако в некоторых есть уточнение, что начиная с 55-60 профиля и выше можно брать ширину меньше, поэтому возможно и сидит хорошоУ меня товарищ на патрик вообще от крузака воткнул 265/60 на эти же 7 дюймов-тоже сидит ровно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Тема про газель, на соболе нет проблем с односкатными колёсами, разварки на соболь имхо, панты, там 6.5, диски по моему, ставь хоть 265, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) Разварки и односкатки сзади это подарок для ментов на постах, либо надо узаконивать чз экспертизу, разрешение ГАИ, а это обойдется в 12-13 тыр. и беготня +работа с дисками. С другой стороны, кто много ездит- экономия на покупке колес + бензин/газ/солярка... Окупится чз год- два, дальше экономия. Проставки- нафиг, это другие режимы работы , да и диск не нормально опирается, съезжает с проточки барабана. Я бы не рисковал, разварка всяко лучше, надо просто найти хорошего станочника.Если по трассе, то просто снять внутрянку- вполне годится. В позапрошлом году у меня вывернуло соски на внутренних из-за долбаных удлиннителей. Сразу не понял- буханье какое- то низкочастотное- хлюпала пустая резина. Понял- снял внутренние, тк не было рядом открытой шиномонтажки- ночь, глубинка в Саратовской, только отъехали на север от объездной. Отмахал в сумме 300км, подкачав наружние. какой то разницы в поведении особо не заметил, машина была с 550-650кг нагрузки максимум. По расходу то- же понятно ничего не успел заметить. Как раз там пост ГАИ- спросил почему без внутренних? Пояснил, показал одно колесо с оторваным соском, отпустили. сообразил- возить с собой на всякий случай и ездить на внешних. Но реальной выгоды пока не пойму... На 4х сзади то- же есть преимущества- мягче проходит ямки. Оба на минимуме давления- и кочки то- же мягче. Единственная цель- экономия горючки. Но сколько она реально, кто долго ездил? Изменено 5 февраля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Ещё раз, разварки нафиг не нужны, колею просто разварками не поймать, резина 245, отлично садится на стандартный диск, я 12 рублей выкинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2019 Ещё раз, разварки нафиг не нужны, колею просто разварками не поймать, резина 245, отлично садится на стандартный диск, я 12 рублей выкинулНе понял? Как не сделать передние и задние колеса ,чтоб шли по одной колье? Мне для бездорожья надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Единственная цель- экономия горючки. Но сколько она реально, кто долго ездил? человек создавший тему, ездит а может уже и нет, на газели 4+4, там спарка сзади ну ника не нужна, а но моно приводах, я тоже не стал бы заморачиваться, с односкатной резиной, спарка на моно приводе плюс, по соболю знаю, на счёт расхода, я делал все в комплексе; прошил, разварки поставил, расход упал, но вод из чего, может чуть из за, резины, хотя такая же машина, но партайм, после прошивки жрёт так же, как мой фултайме на односкатке Единственная цель- экономия горючки. Но сколько она реально, кто долго ездил? человек создавший тему, ездит а может уже и нет, на газели 4+4, там спарка сзади ну ника не нужна, а но моно приводах, я тоже не стал бы заморачиваться, с односкатной резиной, спарка на моно приводе плюс, по соболю знаю, на счёт расхода, я делал все в комплексе; прошил, разварки поставил, расход упал, но вод из чего, может чуть из за, резины, хотя такая же машина, но партайм, после прошивки жрёт так же, как мой фултайме на односкатке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Не понял? Как не сделать передние и задние колеса ,чтоб шли по одной колье? Мне для бездорожья надо. надо вымерять, и делать разварки назад, и перед разные, мне тупо просто наружу прибавили 50мм и все, это неправильно, надо мерить и ловить колею, а по большому счету, нафиг это не надо, просто на обычный диск ставь большую резину, и все внутренний выкиниш это 10мм, уже уйдёт, а разница в 1.5 см а 3см общем, тебе большой роли не сыграет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 5 февраля, 2019 Я и подозреваю, что экономия чисто за счет колес не такая и большая- 2-3%, ибо ездить на одном скате 175/80-16 явно не будешь, хотя бы 215/65 для трассы поставишь, а это уже сокращает разницу в площади пятна контакта (а значит и потерь на трение) одно/двухскатного варианта. Тем более если это 235-245. Другое дело и вес колеса, как инерционного маховика, резина опять же большая- широкая тяжелее чем 175, но вот диск колесный один это да , преимущество в весе. Поэтому согласен, заморочки хоть в случае разварок, хоть в случае ездить на одних внешних для монопривода по трассе не целесообразны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2019 надо вымерять, и делать разварки назад, и перед разные, мне тупо просто наружу прибавили 50мм и все, это неправильно, надо мерить и ловить колею, а по большому счету, нафиг это не надо, просто на обычный диск ставь большую резину, и все внутренний выкиниш это 10мм, уже уйдёт, а разница в 1.5 см а 3см общем, тебе большой роли не сыграетТо есть чтоб выехать на природу задние колеса разваривать не надо можно просто внутреннии убрать и не парится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 То есть чтоб выехать на природу задние колеса разваривать не надо можно просто внутреннии убрать и не парится?даааа, Только у тебя полный привод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2019 даааа,Только у тебя полный привод?Задний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Задний зачем тогда тебе это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2019 зачем тогда тебе это?Чтоб можно было передвигатся увереннее по бездорожью.вот и думал сделать 2 колеса с зубастым протектором и чтоб попадали в калью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) Ну я так то летом и осенью за грибами выезжаю, по довольно приличной грязи. Конечно глины или чернозема глубоких стараюсь избегать, а так то она прется вперед уверенно, вот поворачивать сложно, особенно в колее- летом у меня трассовая континенталь конти 2, нечем цеплять. На задке бонтайр- сталкер универсальная... Понятно на пашню после дождя в ней не полезу, но пока ни разу в лесу после дождя не застрял, даже упражнение "горочка после глубокой ямы", при выезде на трассу преодолеваю. По грязи, если скользкая, но не глубокая, совместимость колеи особо и не нужна- передок всё равно сминает а не прорезает. Вот если бы передний или полный привод, тогда есть смысл. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Чтоб можно было передвигатся увереннее по бездорожью.вот и думал сделать 2 колеса с зубастым протектором и чтоб попадали в калью. одно колесо быстрее утонет, два ската болие предпочтительнее, а зубастая есть и стандартная, под газель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2019 Есть опыт приходилось снимать по колесу чтоб хоть как то двигаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2019 Да, а я на соболе наоборот, спарку назад хотел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) В этом плане на соболе проще и с соосностью и с дискамиНу тут если предполагается использовать бескамерку, то я бы просто заварил старую дырку и просверлил в более удобном местеили делать выносной гибкий шланг, как на камазах, он стоит недорогоСделал проще, лет 5 назад на внешних колесах просверлил снаружи ещё по одному отверстию на 11 и установил соски.Да, эти колеса не поставишь внутрь (сосок упрется в барабан). Но я не меняю колеса местами. Каждый ходит на своем месте до талого. Направление вращения не меняю. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем qoxo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 6 февраля, 2019 Сделал проще, лет 5 назад на внешних колесах просверлил снаружи ещё по одному отверстию на 11 и установил соски. Да, эти колеса не поставишь внутрь (сосок упрется в барабан). Но я не меняю колеса местами. Каждый ходит на своем месте до талого. Направление вращения не меняю. И? Зачем это сделал то? Чтобы оставить по одному внешнему? А как ГАИ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) одно колесо быстрее утонет, два ската болие предпочтительнее, а зубастая есть и стандартная, под газельЧерт его знает, может я именно Газелист не опытный, но до этого было 22 машины разного типа, и могу сказать, что Газель на спарке просто потрясающе прет по снегу. У меня сейчас стоит Нивовские 4 сзади И- 511 легендарные сзади, у них грузоподъемность так себе, но грунтозацепы что надо. На говноснеголазаньях, где запрещены шины любого размера и марок кроме стандартных для этой модели машин, именно на них нивоводы брали первые места по снегу, да и грязи. Я для себя решил- если придется летом/осенью переться за грибами в распутицу, воткну зимний комплект шин, потрачу 40 минут. Я как то перед майскими праздниками не успел переобуться на лето, а пришлось дочери в сад кое- что отвезти, а дорогу перекопали, в объезд по весенней грязи уже без снега, жижа с липкой глиной снизу. так поразился как она тащит, даже на подъем. Рядом кроссоверы некоторые, даже 4*4 с автоматами, типа хонда СРВ, РАВ-4 барахтались беспомощно. Спереди стояли ханкуки 215/65 зима. Вот только они подводили в повороте по слизи, с трудом выворачивала... А так, откровенно вообще удивился проходимости, ибо газель до этого считал чисто трассовой. Сейчас зимой в поселке некоторые улицы вообще не чистят, в тч проулок по которому мне удобно выезжать, а снег идет не переставая. Почему то на спарке в снегу мне точно комфортней, я её чувствую, когда вваливаешь газ, понимая, что сейчас встряну...- она продолжает предсказуемо идти. На 2111, которая за счет перпривода, высоких колес то- же идет не плохо, но в таком случае, при поддаче копоти, сразу срывает односкатами, тонет.Вот для Газель и соболей 4*4- односкаты, это безусловно правильно по проходимости, хотя бы по совмещению колеи, а для монопривода по- моему только из экономии можно говорить... Изменено 6 февраля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monax80 1 Опубликовано 7 февраля, 2019 че там считать, по 2.5см по стороне, просто диски снять, уже по полтора остаётся, вообще мой совет, просто внутреннее колесо выкидывай и все, резину пошире и все путем, разварки нафиг ненужныТолько вот я резину 285/75 R16 буду ставить, натянуть ее на диск шириной 5.5" будет сложновато, да и не нормально это! Делать диск с вваренным кольцом не рекомендуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 февраля, 2019 Только вот я резину 285/75 R16 буду ставить, натянуть ее на диск шириной 5.5" будет сложновато, да и не нормально это! Делать диск с вваренным кольцом не рекомендуют.за 285 не могу сказать, 245 в лет залетает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
