Сварщикрес 0 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) кто нибудь ответит можно ли поставить гидро усилитель руля с волго 3110 на газель без гидро усилителя и как это можно сделать???????????????????????? мне просто отдают полностью в сборе прямо с машины , машину списывают ,а запчасти можно взять по знакомству бесплатно Изменено 16 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кит 0 Опубликовано 19 октября, 2010 какой мотор если 405 или 406 то снимай в месте с крепежом насоса он на моторе а остальное придется докупать .Сам рулевой мех и площадку крепления и рулевой вал соболь. кит, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 19 октября, 2010 какой мотор если 405 или 406 то снимай в месте с крепежом насоса он на моторе а остальное придется докупать .Сам рулевой мех и площадку крепления и рулевой вал соболь.Вот чего пишете? У человека 402 мотор... соотсветственно если Волга с 402-м, то подойдут только насос с кронштейном, бачок и шланги... все остальное покупать. Ни насос ни кронштейн от 406-405 не подойдет... Ездий так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий_DN 0 Опубликовано 19 октября, 2010 нужна помощь!!! у кого-нибудь был опыт установки гидрача на умз 421? нашел в сети много инфы, всё понятно, кроме крепления насоса к двигателю. http://dizel.ucoz.com/forum/40-51-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 октября, 2010 нужна помощь!!! у кого-нибудь был опыт установки гидрача на умз 421? нашел в сети много инфы, всё понятно, кроме крепления насоса к двигателю. http://dizel.ucoz.com/forum/40-51-1Посмотри у любого бизнеса и всё поймешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий_DN 0 Опубликовано 20 октября, 2010 по идеи нужна крышка термостата от змз 4213 инжектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pluha 13 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Всем привет.Подскажите в ГУР у меня залит АТF-MOBIL(красный), утром когда холдный двигатель уровень мин,а вечером когда приезжаю уровень максимум по сетку :mellow: .Вопрос.Когда утром минимум, АТF-надо долить до сетки(max) или не надо? И если долить до максимума утром,то не будит ли выбивать ATF когда двигун нагреется дорабочей температуры? Спасибо.ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ. Изменено 29 октября, 2010 пользователем pluha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 18 марта, 2011 можно ли поставить рулевой механизм (с гур) от волги 3110 на газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1 5 Опубликовано 18 марта, 2011 можно ли поставить рулевой механизм (с гур) от волги 3110 на газельДа тоже очень интерестно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 18 марта, 2011 НЕТ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 18 марта, 2011 НЕТ!а если установить вместе с рулевой колонкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 18 марта, 2011 можно ли поставить рулевой механизм (с гур) от волги 3110 на газель нет не подотет, там сошка не так расположена, только с газели и то надо укарачивать или менять часть рулевой колонки , или с соболя , но там надо менять кронштеин тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrFajoy 7 Опубликовано 30 сентября, 2011 <_< Знающие люди подскажите, заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 сентября, 2011 Ребят, надоело, честно...сколько можно... вы прежде чем задавать вопрос хоть на картинки посмотрите как они выглядят... ответ один: НЕЛЬЗЯ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 сентября, 2011 .Ребят, надоело, честно...сколько можно... вы прежде чем задавать вопрос хоть на картинки посмотрите как они выглядят... ответ один: НЕЛЬЗЯ!Он спрашивает про насос, Ответ- можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 сентября, 2011 Он спрашивает про насос, Ответ- можно.Тогда пусть так и пишет... кстати насосы тоже разные, и по производительности и по подсоеденению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 30 сентября, 2011 .Он спрашивает про насос, Ответ- можно.А у них производительность одинаковая? Знаю точно! На крайслер волги, от газелек насосы ставили! Они мощнее! Руль легче! Маркировка. одна цифра ОТЛИЧИЕ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrFajoy 7 Опубликовано 1 октября, 2011 Ребят, надоело, честно...сколько можно... вы прежде чем задавать вопрос хоть на картинки посмотрите как они выглядят... ответ один: НЕЛЬЗЯ!Эх... Значит придётся покупать. Но ведь что то по идеи может подойти например: кронштейн насоса, шланги мож сам насос, хоть какая то экономия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 октября, 2011 Эх... Значит придётся покупать. Но ведь что то по идеи может подойти например: кронштейн насоса, шланги мож сам насос, хоть какая то экономия.Проще купить сразу комплект, скажем от АДС, он обойдется чуть дороже чем стоит только борисовский редуктор... а то что снимешь, оставить на запас, кронштейн, насос, шланг высокого давления (он только чуть длиньше чем газелевский), бачок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Всем Здравствовать !Хотел уточнить такой вопрос можно ли поставить ГУР от волги на газель.Кто может ставил !И какие переделки нужно будет производить!Встанет ли на раму рулевой редуктор и подойдет ли рулевая колонка???Зарание Спасибо! Изменено 28 марта, 2012 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrFajoy 7 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Всем Здравствовать !Хотел уточнить такой вопрос можно ли поставить ГУР от волги на газель.Кто может ставил !И какие переделки нужно будет производить!Встанет ли на раму рулевой редуктор и подойдет ли рулевая колонка???Зарание Спасибо!Если только насос ,он идентичен, ну и шланги с бачком тоже пригодятся, а всё остальное неподойдёт. Изменено 28 марта, 2012 пользователем MrFajoy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 29 марта, 2012 Спасибо за инфо!А от соболя потходит!?Или я слыщал колонка рулевая поменьше или наоборот!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 29 марта, 2012 Спасибо за инфо!А от соболя потходит!?Или я слыщал колонка рулевая поменьше или наоборот!?От соболя подойдет все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 29 марта, 2012 Спасибо за инфо!А от соболя потходит!?Или я слыщал колонка рулевая поменьше или наоборот!?кроншьей крепления рулев механизма у газели и соболя разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 29 марта, 2012 От соболя подойдет все!Нет Лёх не всё!У них кронштейн рулевой колонки и рулевая сошка своя.Рулевой вал короче.Я укорачивал кажется на 12 сантиметров или на восемь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
