Mello
Чрезмерное давление в системе?
Slava 67
Ну так я об этом и писал.Только лучше дизельный,там сеточка покрупнее будет.И первое время контроль за этим фильтром,иначе забьет и лопнет патрубок.
ну это самый бюджетный вариант, и да, согласен.. глаз да глаз за ним, но у меня там за 1000 км пока что чисто.
Если как у rusgg на пробке,то я бы завел и стоял смотрел,не отходя от мотора.
или размер фильтра с ведро...
интересный факт, незнаю как связать с тосолом, но полетел ролик натяжной.
прокатился без ремня давление поднимается за 10 сек и из бачка фонтан, хоть и температура выше 100 не успевает подняться.
собрал все как было, теперь давление  выше 0.6 кг  не понимается
Slava 67
как проверяешь давление?
Простым манометром
Решил пойти самым никаким путем
Две промывки, и тосол от лукойла зеленый
Вот так бывает
Slava 67
Вот так бывает
вроде нормальное давление, я из двух крышек поставил с давлением примерно 1,1, а 1,3 отложил пока что
Максим Павлович
Вчера решил посмотреть уровень тосола, когда открутил крышку то больно много она шипела, как мне показалось давление великовато в системе, машина не греется, печка всегда горячим дует, тосол не выбрасывает. Сменил крышку( новая, а вот исправная или нет не знаю). Проехал 3 км, откручиваю опять шипит и довольно долго. Кстати долил около 1 литра тосола.
Неужели готовится к сеятию гбц? Может тосол некачественный закипает при более низких температурах и паром нагоняет давлени?
Что еще может быть? Ваши клментарии, Господа.
Замена тосола на Лук за 1200рублей мне не помогла, поменял прокладку на мягкую, все как бабка отшептала
Максим Павлович
Что за прокладка?
mvclv
Датчик температуры в контуре печки полезная штука, например от предпускового подогревателя. При подозрительном поведении датчика температуры
смотрится температура в контуре печки и если ее нет, то.
Вчера решил посмотреть уровень тосола, когда открутил крышку то больно много она шипела, как мне показалось давление великовато в системе, машина не греется, печка всегда горячим жет тосол некачественный закипает при более низких температурах и паром нагоняет давлени?
У меня такой явный эффект был, температура прыгала под нагрузкой, на бк заметно хорошо.
Щас стоит как вкопанная
Печка работала нормально, хотя не зима же
Прокладка гбц
mvclv
С датчиком в контуре температура как раз известна и зимой и летом. Несомненно это лишнее усложнение с одной стороны,
с другой стороны не нужно лишний раз думать о всякой ерунде.
Максим Павлович
Сегодня продиагностировал систему народным методом. Надел изделие номер 1 на расширительный бачок, вот что из этого вышло.
На фото кондом после 1минуты работы на хх, а при перегазовке залетает в бачок.
Причем больше данного размера не надувается.
Что скажете господа?
Ну что тут сказать.Стоит же,значит уже хорошо. :D
Максим Павлович
Хорошо что вообще стоит))))))
Ну а по делу?
И еще заметил,что изредка в расширительном бачке появляется немного пены, и быстро рассасывается.
На фото кондом после 1минуты работы на хх,?
Ну это значит что твоя прокладка хорошо переносит работу мотора на хх, но ты ведь планируешь еще и под нагрузкой использовать мотор?
Максим Павлович
Естественно
Естественно
Ну тогда будет правильней проверить мотор под нагрузкой в 100%,тоесть педаль в пол
Максим Павлович
Проверял до 5500 об минуту, но без изделия на бачке
БРОДЯГА74
Почему, с ним надо...для полного понимания.
Максим Павлович
Ок, испробую. С ним только до 4тыс крутил. Изменений объема презика не было на этих оборотах
БРОДЯГА74
Температура, нагрузка....и эксперимент удастся. Ты будеш доволен..нууууу, или наоброт..
