Mello
Чрезмерное давление в системе?
Mello
Тут такая проблема: когда ночью стоит - вода не уходит никуда, на холостых хоть сколько проработает, тоже все нормально. Но стоит поехать, и минут через 15 стрелка температуры начинает плавно уходить в красную зону, потом секунд 20 стоит там, и также плавно уходит в начало зеленой. И так раз 10 пока расширительный бачок пустым не окажется...(крышку до конца не закручиваю). Если закрутить крышку, то толстые патрубки сначала как бы "всасываются", а потом наоборот расширяются, иногда до такой степени что аж бачок немного надувается. (сегодня из-за такого давления лопнул радиатор...) Но когда крышка плотно закрыта, стрелка температуры как вкопанная возле начала зеленой зоны. И главное не проглядеть момент, когда надо стравливать воздух.
Движок делался собственноручно этим летом, 3 месяца было все норм, щас только эта фигня началась. В масле воды нету, в воде масла тоже.
Прогар прокладки.Компрессионные газы делают свое плохое дело.
Mello
А в каком месте предположительно прогар? Т.е. что с чем смешивается? Просто как то странно как может за максимум 3000км прогореть прокладка.
лёха hi-fi
Элементарно . Газы из цилиндров попадают в систему охл., а в цилиндрах давление - сам знаеш. Прокладка может и меньше проходить , может недотянул, а может всётаки головка уже поведённая хорошо . Обратись к хорошему спецу - причина всегда есть и она решаема (правда разными затратами :rolleyes: )
Juravel
обычно после капиталки и пробега в 1т км перетягивают головку...
Don Vsegdatam de Bazar
100% такая "качка" на исправном двигателе не возможна, это прорыв газов.
wumakov
можно еще в расширительный глянуть, как правило там бурлить воздух (картерные газы) должны.
feell6
натяни презерватив вместо пробки на расширитель и заведи пусть поработает ,прогреется,если надулся то причина в сообшении №2 100%
wumakov
тоже вариант))))))))))))))))
Mello
:D Не, таким методом не пользовался)) а то люди не то подумают)
Просто протянул голову, была вообще 40Нм занянута...хотя первоначально 110 тянул.
такая же фигня при движение набирало 0.5 кг через 20 км
снял голову на фрезу
теперь не успел завести уже 1кг :angry:
голова пробег 100тыс
Изменено пользователем rusgg
Соболёк 282
Ну ииииии??? какие выводы ???
абсолютно никаких, одни эмоции
попробую блок поменять, он есть
вот головки нету нормальной
Vic123
Менять можно до бесконечности, а нет возможности опрессовать ГБЦ для начала?
головка 100тыс прошла акуратно,первый раз на фрезу отдал, сказали в норме , но сняли 0.3
Кедр
А вывод такой можно сделать , что при нашей жизни , оказывается ни какие знания и опыт могут не помочь , только тупо замена агрегатов и узлов! Нет способа определить наличие или отсутствие трещины например в блоке , новом купленом блоке !
Соболёк 282
Дело в том , что у меня началось тоже самое, голову я менял в сентябре (40тыс прошла) и температура за это время ни разу даже до ста не поднималась, и началось всё это, когда морозы стали ниже 10, не думаю что прокладка прогарела. Когда крутит стартер на холодную с утра, с бачка уже воздух стравливаю, что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
Vic123
Я хоть и не знаток, но считаю , что если она не прогорела, то просто недостаточно затянута.
Соболёк 282
406 гбц не протягивают дважды !
Кедр
...что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
Вот у него тоже самое , но в более выраженной форме, с цифрами создающегося давления! Просто в короткий срок он поменял ГБЦ и блок, и теперь точно определить ,что же завоздушивает систему трудно! Рустем молчит , но меня убедил , в том, что даже не герметичный радиатор , в морозы может и сосёт воздух в систему! Разница температур и всякое.
Vic123
Если речь идет о способе определения дефекта в магазине - то +100500! Но ни один уважающий себя продавец не откажет вам в замене если такая дорогая запчасть окажется бракованной. У них об этом с поставщиками есть договор.
Могли и в первый раз недотянуть.
Кедр
Как ты продаванам докажешь наличие трещин блока, если сам о них можешь только догадываться...и вообще не об этом разговор!
там давление , или вакум?
Vic123
При правильно работающей пробке расширительного бачка такое маловероятно.
требует протяжки гбц 406 с паронитовой пркладкой через 500-1000 км
маловероятно? это почему крышка до 1кг держит давление
