RA3QBJ 586 Опубликовано 16 ноября, 2013 sema 2,Можно.Не проблема ,правильно говорят,можешь поставить 1 на 220-230 ампер\час,у меня стоят 2 мутлу по 135.Вот такие. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83%20135&img_url=http%3A%2F%2Fwww.bigteh.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FBIGTEHRASYST%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Fmutlu_190.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=193&noreask=1&source=wiz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 16 ноября, 2013 у меня с новья TITAN EURO 110- 2 штуки, проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 16 ноября, 2013 Ребята спасибо за советы, купил 190, в магазе это самый большей был, некогда было бегать искать, да и встал как родной, только дыры под крепления пересверлил и переходник один на массу пришлось докупить. Посмотрим как походит и цена порадовала 6500 без скидки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 16 ноября, 2013 А что тогда получается что 190 меньше по объему чем два зоводских. Чем это может аукнуться? Выкипать начнет? Или просто слабоват немного будет? На новом стартер бодренько закрутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 ноября, 2013 У мну с новья два 950 стоят, так что один 190 пойдет за милую душу... Другой вопрос чо два наверно бОльший пусковой ток дают чем один, но наверно не критично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 16 ноября, 2013 В продолжении темы о подогревателе воздуха. Добрался я таки до него со стороны кабины. открутил шпильку крепления клеммы и увидел закопченные места.А вот шпилька крепления клеммы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 16 ноября, 2013 Кто нибудь держал в руках подогреватель, там ничего не отпадёт в коллектор при открученной шпильке? Имею ввиду при работающем моторе.И как проверить на кз подогреватель, или это замкнула клемма в следствии криворукого монтажа? На фото видно, что клемма наполовину налезла на упорную втулку, что в принципе недопустимо и сажа именно в месте контакта. Но, если-бы было просто кз соединения, то фторопластовая шайба не успела бы расплавится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 16 ноября, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Pe40MmmHySY, вот из-за таких "мастеров" подогреватель воздуха служит для сжатия, а "шпилька на десять", сцуко она на шесть, имеет пластиковый "уплотнитель". Слово изолятор ему не известно, да видимо там и нечего изолировать, ведь мотор на солярке, главное что-бы не текло. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 отличное видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 17 ноября, 2013 подскажите, появилась такая проблема, пробег 36000 , появился какой то гул при движении и при торможении. до 30000 всё было нормально,после 30000 начало жрать переднюю резину и появился гул. шкворня,подшипники,наконечники всё вроде в норме. из за резины что ли этот гул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 17 ноября, 2013 из за резины что ли этот гул?Вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolosatman 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Резину родную выбрось. Поставь Мишку рулевую., 225 или 235 размер. Можно и диски выбросить родные. Или на завод отправить , пусть порадуются.Спс!резины хоть завались а вот дисков никак не найти!мож кто подскажет в питере где можно купить диски не родный джанса или ченить другое(не родные)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 19 ноября, 2013 или ченить другоеЛеммерц возьми. Не намного дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolosatman 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Леммерц возьми. Не намного дороже.Дык с удовольствием!тока не могу найти в питере((мож кто подскажет хде они продаються? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 ноября, 2013 Дык с удовольствием!тока не могу найти в питере((мож кто подскажет хде они продаються?поиск рулит http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&clid=505&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+6x17.5%2F6x222.25 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите, после поездки, правая подножка вся в масле(ну или как в масле), такие же подтеки на аммо, ресоре и шлангах правого переднего колеса...Спросил на сервисе(ТО-0), говорят нормально, осушитель так работат...Что то меня сомнения берут, как может с осушителя вперед лететь, да и еще на скрости? И сегодня обнаружил, что между спаркой сзади, внутренний диск в масле: сальник полуоси побежал? Завтра на замену аммо переднего по гарантии, хотел бы спросить у них, но готовым быть хочу к их лапше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите, хотел бы спросить у них, но готовым быть хочу к их лапше!если масла где то прибавилось, надо найти где его убавилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 20 ноября, 2013 Ды вот с этого и начали...а вродь уровни на месте, сам мыслю что так не бывает...НО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Челны 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Чёто какой-то странный треск двигателя появляется в разные моменты, ни с чем не связанные, ктонить может подсказать что это? двигатель Камминз, пробег 50000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Чёто какой-то странный треск двигателя появляется в разные моменты, ни с чем не связанные, ктонить может подсказать что это? двигатель Камминз, пробег 50000натяжитель ? обрати внимание - при накачке воздуха или в холостую ? слышишь тока снаружи ? Изменено 20 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolosatman 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите, после поездки, правая подножка вся в масле(ну или как в масле), такие же подтеки на аммо, ресоре и шлангах правого переднего колеса...Спросил на сервисе(ТО-0), говорят нормально, осушитель так работат...Что то меня сомнения берут, как может с осушителя вперед лететь, да и еще на скрости? И сегодня обнаружил, что между спаркой сзади, внутренний диск в масле: сальник полуоси побежал? Завтра на замену аммо переднего по гарантии, хотел бы спросить у них, но готовым быть хочу к их лапше!У меня так же было,все в масле и уровни на месте ,поехал по гарантии,оказывается в коробке на заводе перелили масло и выдавило сальник хвостовика,тож грешил на амо!мож у вас тож такая проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Focus 2 Опубликовано 20 ноября, 2013 Здравствуйте форумчане! Вот и я сегодня пополнил ваши ряды! Взял я себе Валдая фермер, тент, боковая и верхняя погрузка на роликах, рабочие размеры (6,05х2,47х2,60), со спойлером! До этого была Тата 613 тоже новая 7ми метровая 2012г, и Ивеко Еврокарго 75е15 2009г, так что есть с чем сравнивать! Ну первые впечатления о Валдае у меня сложились хорошие, что нельзя сказать о Тате! Понравилось как он идёт по трассе (особенно на подъёмы), как тянет движок, как входит в повороты с таким кузовом, что есть мокрая вебаста, две спалки складывающиеся в диван! Единственный пока минус для меня, так это шумная Газоновская коробка! Не знаю как будет во время ксплуатации, но если сейчас сравнивать между тремя этими автомобилями,(одной ценовой категории, грузоподъёмности и объёме кузова), то Валдай лично для меня встаёт на первое место! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 20 ноября, 2013 Focus,я послезавтра буду в Казани может подъедешь покажешь свое чудо, я не представляю какой это шарабан с такими размерами и спальником. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Focus 2 Опубликовано 20 ноября, 2013 Focus,я послезавтра буду в Казани может подъедешь покажешь свое чудо, я не представляю какой это шарабан с такими размерами и спальником.Не со спальником, а фермер с двумя спальными полками! Если будешь проезжать через г.Волжск Марий-Эл,он у меня там базируется, то заезжай увидишь этот шарабан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 20 ноября, 2013 Focus,я послезавтра буду в Казани может подъедешь покажешь свое чудо, я не представляю какой это шарабан с такими размерами и спальником. Там жопа ,относительно моста должна висеть, при таком размере кузова ,мама не горюй. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
