Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
A_leks_k
Стоит ли такое ставить??
В теме есть. Кажется Роман36 себе поставил.. возможно ошибаюсь.
роман36
Не помню, что бы обсуждали тут, но дело в следующем. Разгружался я вчера памперсами, рядом мужик с фуры подходит и спрашивает что вроде почему не ставишь пневмо подушки? Я вот и хочу узнать, может кто в теме. Он говорит стоит примерно 30тыр. Стоит ли такое ставить??
alex134 поставил себе, тема"хочу увеличить грузоподъемность“ сообщение 252.
alex134
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/47191-stroiu-valdai-potikhonku/page-4 тут еще
Tatarin116
Доброго времени суток всем!подскажите на моем валдае бьют передние колеса,на балансировке был дважды из 7 ми колес поставили самые ровные,но не помогло,развал тож уже два раза сделал так же не дало результата,езжу тока по асфальту машина 15 тыш проехала.со шкворнями и пальцами тож все в поряде.говорят диски можно проточить или подскажите вариант замены.спасибо.
Приветствую ! Если говорите что шкворня в порядке то может дешевая резина стоит... Была такая же тема ! Начиная с 80км.ч начинало бить. Так же делал развал, менял колеса местами ничего не менялось .
В моем случае помогла только замена резины !  ( у меня Газель , НЕ ВАЛДАЙ)
Изменено пользователем Tatarin116
vfhfn
Каким интересно образом вы оба развал делали? Мож из за ваших развалов и колбасит авто у вас. Развал на данном типе подвески задан изначально конфигурацией балки, отрегулировать можно только схождение.
alex134
номера ремней
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=875513
можт кому пригодится
загнал я раз своего бедолагу на стенд(по причине замены правого рулевого наконечника), колдовали с час наверное. теперь вправо тянет(ети их мать). и заехать теперь некогда.
Такая же история ! Заменил наконечник , сделали схождение (при мне делали то) - тянет вправо ! Перестановка колес помогла ! Переставил и усе пропало ! Резину чуть съело чтоль .
sema 2
Я газоновские ставил, стоит по 450 рублей и пальцы отдельно меняються, стоят 170 штука и схождение потом делать не надо.
Ребята а кто нибудъ прицепы таскает? Если да то какие?
sema 2
Еше хотел сказать по поводу атермальных стекол, зашел в магазин, спросил про стекла, продавцы уверяли меня про то что есть такаяже пленка, наклеиваешь как тонировку, вуаля, тотже эфект. Пленка полностью прозрачная, никаких искожений, правда сам не видел, все со слов.
52RUS
Не рискуй, ставь валдаевские наконечники. Они отличаются очень. Не поленись достать палец из газоновского наконечника и валдаевского, увидишь. Валдайский целиковый шар, а у газоновского шар на пополам. И валдайские ходят в разы дольше. Цена конечно на них не социальная, но думаю безопасность дороже, вроде как не абы что,а рулевое управление
  • Нравится 3
vfhfn
Пленка то есть, но когда будут клеить, зальют всю торпеду водой. Я на сервисах работал, наши с большой неохотой даже полосы то на лобовухи клеили...
B.V.A
В тернете вся инФа есть, покупай и клей сам .
роман36
Читал о этой пленке лажа это.
sema 2
Вроде обычный наконечник был, даже помошьнее родного. Обличаються только небольшим изгибом у пальца, да и на газоне колеса потяжелее выворачивать, я имею ввиду нагрузку на пальцы. Хотя не поленюсь, на следующих выходных балгаркой разрежу, сровню. Меня наличие масленок поткупило и замена без схождения. Если за рулевой не следить можно и роднуе про..ть, а эти если что можно и на дороге поменять если зашатается.
роман36
Вчера был проездом в Щербинке, заехал и взял себе атермальные стекла, доволен до усрачки..
роман36, цена порадовала? :D
ЛЕОН 72
Сегодня ночью морозец был до -20 в машине как-то зябко. Мне "повезло" с печкой или у всех так?
роман36
ДА очень... был приятно удивлен..
роман36, ну осталось установить и наслаждаться стёклами.
по обогреву,можно подцепить через реостат,иногда хочется что бы не так сильно жарило.ну это уже как бы дальнейшие хотелки.тут уже какждый сам изобретает чего хочется.
A_leks_k
На газеле почти месяц проработала какая то черная фигневина перед отопителем в салоне (машина була куплена в марте - было холодно). На валдае не знаю сколько, но в сентябре ночью замерз - теплого воздуха небыло. сейчас выкинул эту штуку - в кабине ташкент. Есть тема такая на форуме кажется газелевском, набери в поиске "дует холодный воздух" там 2-а или 3-и попадания точных выходит.
Focus
Ну вот и сходил я в свой первый рейс на Валдае фермере 6м.! Пробег составил почти 5000км. Ну что могу сказать, в принципе я машиной доволен, не считая мелкие неприятности которые вылезли за этот пробег. Где то на 800км ослабла гаечка на предохранителях которые под капотом, это произошло ночью на мосту через Суру, прямо на ходу загорелись все лампочки на приборке, погасли фары и машина заглохла. :o На поворот ключа никакой реакции не последовало, и тут я вспомнил, то что у кого то из форумчан случалась подобная ситуация и виной были те самые слабо затянутые предохранители ;)! Вот и мой Валдай не стал исключением, оказалось то же самое, подкрутил и поехал дальше! :) Далее к шуму коробки прибавился ещё один посторонний шум, а точнее вибрация -_-, оказалось, что открутилась одна сторона бампера. Так же подкрутил и поехал дальше :) Не совсем нравится очень жёсткая педаль тормоза, практически колом и почти нет свободного хода (хочу спросить, так должно быть??? ), но тормозит хорошо если приложить усилие!
Теперь о хорошем: спать в фермере с раскладным диваном очень удобно, как на нижней, так и на верхней полках. Вот ещё автономочку сухую поставить и будет вообще хорошо! Предпусковик тоже штука хорошая, в -15 нагревает до 60 градусов минут за 15.
С Москвы до Оренбурга тащил 4,5 тонны, по началу кое какой дискомфорт конечно присутствовал, особенно на крутых поворотах и при прохождении колец, но потом всё как то по привыклось и присноровилось, ощущения такие как на 5ти метровой Газели с 2,5 тоннами Мне кажется крен в основном из за родной резины, хочу на зад поставить китай, он по жёстче будет, ну а на перёд какой нибудь бренд, ну это в будущем!
Добрый вечер , форумчане ! Кто нибудь использует  масляные фильтра ФЛИТГАРД 16015 , применяются на КАМАЗе с камнем ? Сегодня видел у коллеги , он обосновал просто - металлический  корпус прочный и надежный ! А по внутренностям разница есть какая нибудь ? Может кто ставит ?
sema 2
От кренов очень хороше помогают подрессорники, я бы посоветовал тебе поставить их и швеллер под кузов, машина сразу становиться устойчивой и "собраная" вобшем не трясется вся в судорагах на плохой дороге. Если тоскаешь по пятерке то лучше поставь, ехать гораздо легче станет, меньше уставать будешь.
роман36
После усиления передка, те повороты которые я раньше проезжал 70кмч смело прохожу 85-90.
terner21
а рессоры в обратную сторону не выгнулись?? просто я вчера 4-4,2 т. вез, рессоры уже начали выгибаться, да и резина не внушает доверия (стандартная). У меня кузов 6м и простая кабина, и над рамой швеллер стоит.
Изменено пользователем terner21
