Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
ТолстоПуз
Лёха..кто хочет тот успевает :P ты когда созреешь?
я тока до зеркал добрался....
ля, загорелся и у мня седня желток ! первым делом слил отстой(даже сепаратор отвернул и весь его слил), на всякий случай отвернул ФТО и тоже слил. желток горит. отключил аккумы(говорят ошибка может повиснуть), подождал 10мин, подключил. включаю зажигание, проходит диагностика и... чек снова загорается ! даже без запуска двигателя. наверно, фильтра тут нипричем и датчик давления топлива и датчик возд.фильтра тоже, раз желток загорается сразу после диагностики. придется к диагносту обращаться.
или кто чаво подскажет ??? есть ли борт.компьютер на наши машины ? и покажет ли он подобную неисправность ?
БК есть , тока стоит он в районе 4 или 5 рублей.
alex134
как называется ? где купить ? на фоне диагностики 1500р не дорого :(
alex134, ща,скоро на камни будет у "эксперта" прога.Серёга обещал выпустить.темка в опросах есть,сходи пожелания свои оставь там. :)
alex134
да у меня и под полноценный бк места полно, ну если нет, то и берелок сгодится. но бк было б лучше.
Себе мультитроникс VC731 поставил . Расшифровку с офсайта распечатал в машину . Ошибки выдает , какие выскакивают , и куча еще всякой ерунды . Главное - ошибки ! Надеюсь подскажет куда лезть , если что !
роман36
тфу на тебя! 3 раза! :D какая нафиг тайна то?если тока золотого ключика :Dчерез реле.кнопка и реле.если запитывать только зеркала,хватит кнопки без реле,если со стеклом то лучше ставить реле.простое,на 30А.но иногда надо оставить зеркала и выключить стекло.так что у меня в итоге подключено следующим образом.кнопка на прямую на зеркала,с той же кнопки управляется реле на стекло,там реле с таймером времени.но если честно говоря в идеале там не реле с таймером,а регулятор мощности поставить.иногда слишком уж много,можно было и уменьшить нагрев.вот как то так вот.
да,управление что кнопкой,что реле,питание обмоток бери с замка.питание нитей где угодно,хоть с батарейки.если не отключать нагрев то примерно часов за 15 достаточно сильно высаживает батарейку,очень сильный нагрев,по сути то принцип кипятильника.
Большое спасибо за развернутый ответ!
alex134
завтра пообщаюсь с диагностом, потом буду искать. спс.
да в общем то было бы за что :D  ну есть некоторый опыт обращения с этими стёклами,ну дык форум на то и создан делится чем знаешь.рано или позно сам бы всё сделал и до всего дошол.а так просто грабли лишние с пути малость поубирали ;)
alex134
нашел толковую диагностику в питере по всем КАММИНСАМ (газель, валдай, камаз, нефаз, кетайцы, америка, трактора и т.д.) . ребята занимаются еще и мелким ремонтом и даже капиталками. и даже с выездом. так что, кому нужно обращайтесь в личку, подскажу.
оказалось, как и думал, сработал датчик воды в сепараторе. странно только, что ошибка не пропала после отключения массы и слива отстоя. ну, стерли ошибки, посмотрели параметры, пообщались. 2,8 капиталят гораздо чаще, чем наши и с меньшим пробегом, клапана советуют регулировать на 100ткм, считают наш дв-ль удачным и простым. по бортовику сказали, что да, мультик будет работать, но можно еще купить какую-то "коробочку" в разъем OBD (1500р) и связываться с ней по блютузу с телефона или планшета, что полностью заменяет БК.
вобщем, ребята толковые, я остался доволен. еще приобрел 5комплектов фильтров по кругу, обошлось 17К. не знал, что дают скидку членам группы VK :(
Изменено пользователем alex134
роман36
Был в легком шоке, сегодня 6ыл на выгрузке в Подольске и вот что там увидел...
vfhfn
И что тебя удивило?
роман36
И что тебя удивило?
На фото ничего не заметил?
vfhfn
Диски и резина толи на 19.5 толи газоновская вроде...
Валдай22rus
Зимняя резина  :D  интересно сколько грузит чтоб не задевала за кузов
copr29
диски газ 52, резина газоновская.
alex134
гоночный Валдай :lol: полуторка !
роман36
Да колеса от 52, зазор между поперечинами и резиной минимальный, хоть он их (поперечены) порезал болгаркой и загнул. Он еще говорил что мазовский прицеп таскает на нем. Я ему рассказал про форум, он обещал тут появится.
vfhfn
По весне жил четверо суток в Оренбурге, проезжал суровый челябинский валдай с будкой . Так у него калесы упирались в брызговики и кронштейны их креплений. И ночо, ехал и не парился.
alex134
а какой индекс у газоновской резины ?  можт лучше уж от ПАЗа тогда на 19,5 х 245 ?
роман36
Ему они на халяву достались, поэтому и поставил. пробег у машины всего 77 тыщ коробку заменил уже. На этих колесах говорит ездит недавно.
Каякер
На таких колесах скорость будет около 100 км/ч при 2000 об.мин Как только на них в гору трогаться груженым на Валдае не знаю, не ездил. Сам думаю о подобных колесах, хочется увеличить максималку, запас по тяге есть. На 19.5 не вариант, слишком широкие.
Валдай22rus
Любой флуд затягивает больше народу чем проблема по теме  :lol:
alex134
чем "широкие" хуже то ? там и вылет соответствующий. на "Аврорах" то ходят с тем же мостом. правда КПП ЗэФэ.
Валдай22rus
У авроры диски на 8 отверстий
alex134
можт, 3204 вроде на 6 отверстий. вот размер 6.75*19.5 6х222.25 ЕТ132 d164 B5 (675191) ПАЗ.
