Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
alex134
Нагреватель воздуха работает. Ничего страшного.
ну, щелкать то он не должен. включился - отключился - и все.
Vitaliy82
Да у него релюха щелкает
У меня такая же фигня. Подогреватель включается, выключается пару раз или больше, смотря какой мороз. Естественно при включении мотор работает немного по другому.
alex134
понятно, что не сам подогреватель ))) но это все равно неправильно, если щелкает 3-4 минуты. возможно датчик тем-ры подглючивает и мозг периодически запускает подогрев.
RA3QBJ
снял седня фишку с отстойника, ни чек не загорелся, ни БК ошибки не видит естественно(((
Обрыв смотрел ? Про который я тебе говорил .
alex134
нет пока, сыро и холодно :wacko:
RA3QBJ
alex134,Ну ,а что издеваешься над животинкой  :D Отключи датчик в рейле или педаль газа и посмотри ошибки.(датчик атмосферного давления,датчик каленвала,датчик синхронизации ,датчик давления и температуры масла)
Изменено пользователем RA3QBJ
Вадим Александрович
Все правильно у всех щелкает если прислушиваться,обычно ,это как раз и занимает минуты 3,раза по 3-4 релюшка включается и отключается,так что все ОК,все в норме.
alex134
у  меня не щелкает ! пора в ремонт(((
Вадим Александрович
У меня щелкает по несколько раз что на евро три что на евро четыре,хотя все русские машины индивидуальны :D
Garik 2
Щёлкает реле не всегда, в зависимости от температуры за бортом. На моём примерно от десяти и ниже начинает подогревать воздух во время  прогрева мотора. Ща потеплело и подогреватель включается только при запуске.
Вадим Александрович
На моих включается при минус 4-5 примерно по несколько раз,
Garik 2
А холостые на сильном морозе как? Завел, минус 20, реле щёлкает, через минутку холостые полезли на 1200. Чуть прогрел, поехал, нормализовалось...
Вадим Александрович
Не могу сказать ни разу не заводил Камменс ,при таком морозе,водитель работает ,знаю что заводится а вот насчет подробностей не скажу
alex134
непонятно какой у тя мотор ? е-2,е-3,камминс е-4?
Shafa
Сегодня в - 25 завелась нормально. Молотила часов 8, заглушил, при попытке снова завести после поворота ключа пощелкало (как будто плохой контакт на аккум.) и все погасло. Завел с толкача все нормально работает ничего не горит и не пищит. Вечером заглушил, решил завести опять таже история. Если не трогать замок зажигания все лампочки работают при повороте ключа начитает трещать релюшка под рулем, вынимаешь из нее штекер трещание пропадает. В чем причина? вызвал электрика. Может у кого была такая же история?
Garik 2
Валдая два, на одном из них камминс.
vfhfn
Высадил аккумы походу. была такая бяка по осени...
alex134
и про какой из них ты пишешь ? камминс какой ?
на камминсе у меня обороты не растут, может Серегина прошивка такая ?
52RUS
Массу проверь от рамы к мотору( из кабины при снятом кожухе справой стороны идёт к колоколу)
Shafa
при попытке включения аварийки или ближнего начинают пищать соответствующие релюшки и ничего не включается, похоже на аккумулятор. Но почему тогда я доехал нормально фары светили и печка работала хорошо. Пойду проверю массу. Просто в 5 в рейс на межгород, поэтому и бегаю.
Денис102
Было похожее  на газеле с камнем.Ключ поворачиваешь, лампочки загораются,но не заводится.Грешил на реле,не оно.На стартере крышка ослабла,которая на двух винтах.Понял то ка тогда,когда снял стартер.
52RUS
Денис102, у него гаснет всё при повороте ключа. Просадка идёт, а значит пятаки замыкаются и там контакт есть
Пойду проверю массу
достаточно просто чуть отвернуть болты и закрутить обратно... а то там не очень удобно их крутить
Shafa
Всем спасибо. Причина была в массе, которая идет от аккум. подтянул и все заработало.
Garik 2
и про какой из них ты пишешь ? камминс какой ? на камминсе у меня обороты не растут, может Серегина прошивка такая ?
Куплен в ноябре 2013г. Прошивка какая не знаю, мотор ISF3.8, но обороты добавляет, факт.
Вадим Александрович
У меня тоже ноябрьский евро 4,может на педаль газа нажимаешь,на них нельзя этого делать.
