Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Как к рессиверу шланг приткнул?
ТолстоПуз
Подводить надо пвх трубкой, шланг не удержит постоянного давления, у меня приятель два раза из-за подключения шлангом на дороге вставал без аоздуха. Сделал пвх и забыл.
роман36
вот такая дуда :ph34r:
У Меня такой стоит, при покупке мне заменили 12 на 24, бесплатноооо..
A_leks_k
ну низнаю, в магазине 400 руб дуда на 12 в. устраивает.
роман36
Слышал бы ты как эта дует.
Дядька Дениска
дареному коню в зубы не смотрят :)
Dj-Mel
Всем коллегам, привет!!! У меня сегодня загорелась лампа абс, но абс работает... Сейчас читал на форуме, ничего подобного не нашёл... Читал по поводу ошибок, все рисунки сохранил, всё равно не разобрался... На ходу моргает 6-5, а когда заехал на стоянку, поставил на место, решил ещё раз проверить, начал моргать: 16-12-6-5. Подскажите как это всё расшифровать??? Что то я в таблице с кодами ничего из этого не нашёл(((
игорь 656
Такая же фигня. Пытался разобраться в этой таблице, но так ни чего и не понял. Хотел сбросить ошибку тоже ничего не вышло. До ТО осталось 3 тысячи. Поеду пускай спецы разбираются. Самое главное что все работает, ну а что касаемо лампочки. так придется потерпеть. Ну а если кто сможет растолковать на понятном языке чо это за неисправность икак ее лечить буду очень признателен.
8gosha
Была такая проблема, пол года горела АБС, тоже 6-5. Смотри разъем к блоку АБС, (провода там сильно натянуты были...).
Shafa
Двигатель камминз заглох на ходу и не заводится. Моргает жёлтый чек, где нужно искать причину? Стою на трассе.
52RUS
Начни с предохранителей силовых в подкапотном пространстве. Массу на двигатель. А так может быть что угодно.
Вадим Александрович
Вот почему и вожу в каждой машине по сцепке,потому что х.з куда в ней лезть.
Shafa
Стартер хорошо крутит но не схватывает.
Вадим Александрович
Тащи на диагностику,тут сто с лишним причин,может топливо,может электроника,может механика.Так не найдешь ,бесполезно ,если не повезет случайно.Если сейчас на трассе Москве -Владимир ,могу дотащить
Shafa
Спасибо, я в 100 км от Уфы, буду ждать, пока машина в которую перегрузили пойдет обратно из Оренбурга Изменено пользователем Shafa
RA3QBJ
Shafa,Попробуйте отключить аккумулятор, на 10-15 минут, а потом попробуйте завести.
Shafa
Пробовал,читал где-то на форуме про это не помогло.
RA3QBJ
Shafa,Топливо , прокачивается нормально ? Сколько пробег авто ? Посмотри силовые предохранители ,с пристрастием(поковыряй их).
Shafa
открутил одну форсунку подкачал,соляры чуть вышло, не знаю как должна политься. Просто до этого был газон с 245 там больше с трубки выливалось. Пробег 45000 км, топливо лукойл иногда башнефть бывает. Когда ехал решил остановиться, после остановки как будто начила троить нажимаю на газ обороты не поднимаются.Потом вроде обороты пошли ну думаю, как в старые карбюраторные времена просрется и поехал дальше.Видно было что, разгоняется не очень проехал 1 км и находу заглохла.
52RUS
Фильтра забиты
Хапает воздух.
Отсоедини обратку да покачай доп насосом. Должна пойти соляра
Кстати как вариант, открути крышку бака.может клапан заело
jdiman215
мужики а есть кто проехал 500тыр на камне без ремонта?
ТолстоПуз
Нет, мы дома спим....
RA3QBJ
Ну хоть расскажи,что было то ?
Garik 2
Не факт, что ещё завели...:(
B.V.A
Не факт, что ещё завели... :(
Кривой (стартер) нады с сабой возить .
