Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
ТолстоПуз
Ну вот , а то мама , мама .))) :D В наши края не собираешься или знакомые , пару дисков себе хочу , как ты Роману привёз , на передок поставить .На обоих машинах , правые передние , все в хлам.
Толян забрал у них последнии два, я в той фирме был с месяц назад , дисков еще не было. Ждут прихода.
RA3QBJ
Ждут прихода.
Буду  благодарен . Ровные ?
Изменено пользователем RA3QBJ
ТолстоПуз
Серег их надо крутить. Но я тут у них на шинке был, работники шинки говорят больше проверять не будут, типа купил и досвидос..
RA3QBJ
Привет.Плохо .Что и уговорить не получиться ?
ТолстоПуз
В понедельник попробую узнать про наличие, я думаю решим вопрос с проверкой.
52RUS
Я больше нет, Лёха следующий на прошивку, он тебе может захватить диски.
RA3QBJ
Привет.Ну было бы , не плохо.Ну знаете , что заранее позвонить надо сутки двое ,вдруг сам буду в рейсе.
52RUS
Привет, у меня основное направление мск, в воронеж я специально ездил... ну как Лёха тебе купит диски так и поедет (собирается он к тебе давно)
RA3QBJ
Понял спасибо. Значит дырочку нашел ? :D
ТолстоПуз
Я как только бак большой поставлю, сразу готов ехать...
RA3QBJ
Всегда рад , за 1-2 суток дай знать прибытие ,что бы накладки не получилось.
ТолстоПуз
У меня родственники в Воронеже, да в Павловск хочу еще сгонять, давно там не был. Так , что я думаю встретимся.
52RUS
Я бы сказал дырищю... одна большая была ( из бачка трубка вылезла), а вторая так, чуть-чуть. И очень странно, но по шву бачёк чуть сопливил, хотя визуально всё отлично...
Надо бк ставить , чтобы хотя бы на давление ориетироваться , ато ездишь с дырой и знать не знаешь ..
RA3QBJ
Манометр , дешево и сердите.
52RUS
По мне, проще будет бк, чем зарезать манометр. Я давления датчик никак не врежу, повяз что то у меня проект, все переходники, датчики сделал, осталось врезать и подключить. Хотел в воздуховод справа от руля, уже и выпилил оргстекло, нагнул его, осталось закрепить (уже придумал как) и зашпаклевать и покрасить переход в панели, и тут я наткнулся на мультик 580 который только в это окошко влазит... вот думаю, доделать датчик и бк купить другой (дороже на 2тр) или поставить мульт 580 и опять думать куда врезать датчик..
игорь 656
. Привет. Я просто поражаюсь вашим интузиазмом. В хорошем смысле. Этож как нужно машину любить чтоб все это выдумать и сделать? Меня уже жена к машине ревновать начала. Говорит что я ей время меньше уделяю. А у меня еще новый машин, поломок еще небыло. Пока только доработки, усиления, увеличения и исправления заводских косяков.
B.V.A
Градусов до 100 доходит.
Для начала крышку оригинальную поставь, ббелую ))
Толик не забудь про таху, место для неё оставь.
Серега164
Крышку поменяли 'мне кажется муфте конец пришол
B.V.A
Проверь её, вот собезьяничал ))
Вкратце про вискомуфту: внутри два диска. Один крепится к корпусу, другой к валу. Между ними рабочая жидкость (нечто густое, соплеподобное). Также в одном диске отверстие, закрываемая шариком с пружинным прижимом и штифтом.
Схема работы:
Когда мотор холодный, с радиатора идет холодный воздух, биметаллическая пружина, расположенная по центру диска выпрямлена и давит на штифт. Штифт толкает внутреннюю пружинную подпорку и шарик открывает боковое отверстие в диске, поэтому рабочая жидкость из междискового пространства свободно выбрасывается и не блокирует эти два диска. Вискомуфта вращается с очень сильным проскальзыванием (пальцем тормознуть крыльчатку легко можно), напор воздуха слабый, мотор охлаждается слабо.
Как только термостат на моторе открывается, в радиатор поступает горячая охлаждающая жидкость, потом воздух с радиатора начинает нагревать саму вискомуфту и биметаллическую пластину. Эта пластина начинает выгибаться НАРУЖУ, высвобождая постепенно штифтик. Давление передаваемое через него на пружинную скобу шарика ослабевает и в какой-то момент шарик намертво закрывает отверстие во внутреннем диске. Рабочей жидкости вискомуфты деваться более некуда и она остается МЕЖДУ дисками. Следовательно, проскальзывание РЕЗКО уменьшается и мы слышим вой воздуха под капотом, будем считать, что крыльчатка блокирована на валу. Ни дай бог палец сунуть - оторвет!!! Мотор начинает охлаждаться, и в какой-то момент биметаллическая пластина, остывая, распрямляется, давит на штифт, тот на пружинную скобу, та высвобождает шарик, дырка в диске открывается и рабочая жидкость выбрасывается из междискового пространства, значит крыльчатка опять начинает сильно проскальзывать.
Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием. Проверка без риска оторвать лишние детали организа:-заводим холодный двигатель ,закрываем спереди радиатор картонкой(а то будете до утра греть), замечаем, с какой скоростью приблизительно крутится муфта на холодную. Разогреваем двигатель, встаем на холостые обороты, и опять смотрим на вращение муфты. Сравниваем с первоначальным наблюдением. Крутится значительно быстрее, значит муфта теоретически исправна. Так же, при газовании на холодном двигателе, исправная муфта крутится значительно медленнее оборотов двигателя. При горячем двигателе муфта крутится гораздо быстрее на оборотах, превышающих холостые. Работу термопластины можно проверить феном, при нагревании видно как она выгибается наружу.
При снятие вискомуфты обратите внимание, там левая резьба.
В некоторых описаниях вискомуфт, чётко сказано, что блокировка муфты (болтом или клеем) предусмотрена только чтоб добратся до сервиса, иначе придет кердык вентилятору, радиатору и т.д. ))
Ищи причину, а карлосона (куча вентиляторов) из валдая всегда успеешь сделать .
Изменено пользователем B.V.A
Серега164
Понятно будем пробовать
52RUS
Всё под контролем
Я большими жёлтыми светоотражающими буквами на спойлере напишу "ГАЗель".. это чтобы у дэпээсников сошлось, а то я мимо весов еду, а они стоят сомневаются :lol:
52RUS
игорь 656,привет, моя тоже сидит со мной не разговаривает ( ладно хоть пайку готовит)... так я ещё и деньги на машину трачу, так что нет мне прощения.. последней каплей стала покупка пневмоседла
А так то идея не моя, да и вообще идей то полно только делай
vfhfn
Деньги на машину ващпэ больная тема... Моя не понимала почему я не отдаю ВСЕ! заработанные деньги пока популярно не обьяснил... На данный мОмент ситуевина поменялась, не отдаю благоверной ни копья...
52RUS
Поддерживаю, но всё же это ремзона.
я взял от патриота и воткнул в воздуховод справа от руля.
Хде фоты? Как встал, с переделками или без?
B.V.A
А мне один сотрудник ГИБДД открыл СекреТ , на газели темный бампер, на валдае светлый )), так что крась бампер, а то непрокатит ))
. Меня уже жена к машине ревновать начала. Говорит что я ей время меньше уделяю. А у меня еще новый машин, поломок еще небыло.
Кода был валдай с 245- ым, то жена мне сказала ,, У тебя машина называется не валдай, а Валера-Дай , ей всегда что то надо " ))
