Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Пеши ходь пагроматней, чуваг!!!
игорь 656
Да меня эмоции переполняют. Не до арфографии. Извиняйте если кого напрягает. Пишу как умею.
ТолстоПуз
Есть фильтра левак ставить не советую, у меня другу торгашу вернули таких цедую партию, с гаража автобусного. Сказали , что на паре автобусов топливная накрылась....
alex134
1. Голограмма отличается от оригинала. Нет точек по кроям. 2. С боку фильтра нет номера, должен быть оттиск на пластмассе. 3. С низу фильтра два значка вместо четырех. 4. На сипораторе дадписи полностью красного цвета, у оригинала название фирмы написано черным. 5. В нутри сипоратора видны потеки клея, на оригинале такого я не замечал.
это очень странно все ! в понед-к обязательно позвоню им и выясню ! желательно подтвердить фотками, чтоб не голословно !
RA3QBJ
Может  лично одно , а по почте другое ?
игорь 656
. Я тоже так думаю. И доказать вряд ли возможно что эти фильтры прислали мне они. Вот думаю можно на них хоть тысяч пять проехать или не стоит?
. Я думаю это ничего не даст. Если вам это нужно, заказ 1390097 от 16 августа 2014 г
ТолстоПуз
игорь 656, не стоит на них ездить , я выше написал. Я проехал на таких 2 тыс., потом Толян (52рус) взял себе фильтра там же, где и я, увидел левак. Я свои тоже сразу сенил, кстати маслянный уже лопнул на таком пробеге. Кстати друг торгаш их тоже с Питера заказывал..
alex134
. Я тоже так думаю. И доказать вряд ли возможно что эти фильтры прислали мне они. Вот думаю можно на них хоть тысяч пять проехать или не стоит?. Я думаю это ничего не даст. Если вам это нужно, заказ 1390097 от 16 августа 2014 г
в любом случае, мне с ними поговорить не сложно. а что ответят, то я вам всем передам. если это правда, будут подвергнуты обструкции. адназначно !!!
до сих пор это первая претензия, которую я слышу ! люди торгуют запчастями камминз на камазы, трактора, пазы, казели... везут это все из кетая... смысл им по почте впаривать фуфло ? так же занимаются ремонтом этих дв-лей, даже капиталкой, даже с выездом на место... я в шоке!
фотки все же желательны ! игорь, слышь ?
похоже, надо с барнаула заказывать! народ там не жадный, и с кетаем на короткой торгуют ;)
кстати, диски я в барнауле покупал...
Изменено пользователем alex134
игорь 656
alex134, фотки сделаю обязательно, правда фильтры стоят уже на машине. Завтра постараюсь купить оригиналы. Тогда и сделаю фото отчет в сравнении. До магазина придется прокатится на этих. Да кстати вспомнил, на голограмме кроме точек нет цифрового кода.
stef3000
Всем здраствуйте ,сразу извиняюсь может не в ту тему вопрос такой задаю,но вопрос в следующем:купили 3 валдая движки камменз 3.8,у двух машин движки еле слышно только турба свистит, тянут ну прям самолёты,ну амне как обычно дастался 3й тот что не самолёт ((( работает как трактор турбу не слышно двигатели одинаковые,гонял на диагностику апаратура всё работает норм,но нет той резвости у него что у тех машин,может кто сталкивался с такой проблемой,ну или что то поменяли,отремонтировали в движке что серьёзно изменило работу движка в лучшую сторону? Что за проблемма где косячит завод изготовитель?
RA3QBJ
Во всех темах отметились , здесь так не принято .Профиль лучше заполните полностью , полезней будет .
stef3000
я над этой загадкой бьюсь 3 года уже,такая же ситуация была с автомобилями зил (бычок)но там чаще встречались натуральные тракторы,а темы подобрал более близкие к этому вопросу,поэтому пришлось флудить,сори,неужели осталось только на завод звонить спрашивать?
Изменено пользователем stef3000
RA3QBJ
Ну да . ))))  Лучше заказным письмом с уведомлением , надёжней будет . :D Откуда вы будите , профиль заполните .
Изменено пользователем RA3QBJ
stef3000
я уже всё подверг диагностике но так причины не нашёл,точно знаю что дело не в турбине и скорее всего не в аппаратуре,хотя топливная много значит,один диагност сказал меняй насос топливн и он полетит,а другой сказал что всё у тебя в норме и насос давление давит и датчик на насосе в норме,раскрыть бы этот секрет,я бы наконец то успокоился наверное,меня этот вопрос с 2002 г мучает у меня был первый зил (бычок) д245 двигло,на предприятии было их 2 один самолёт один трактор вот тогда то я и загорелся этим вопросом ,дело дошло даже до замены головки группы,но там и время подошло,но это ни чего не изменило
stef3000
скорее всё зависит от правильной работы топливной включаю турбину,там на турбине есть шток идёт мембрана,может его покрутить,хотя читал что лучше не лезть туда,а что ещё снимать апаратуру и в ремонт?100% бесполезно я на бычке раз 5 снимал и к разным топливщикам возил проблема не решилась
хотя завтра наверное всё таки крутану шток турбины на пару оборотов посмотрим что выйдет
vfhfn
stef3000,Ничего не выйдет хорошего. Надо ехать на диагностику и мерять давление наддува. В зависимости от этого и крутить шток. Шток этот имеет опосредованное отношение к турбине. Это клапан сброса давления, называется Вестгейт клапан. Поищи в тырнете инфу.
игорь 656
Крутить самому не советую. Лучше найдите талкового специалиста ( диагноста) на форуме кстати есть человек который из тракторов самолеты делает. Вы с ним с самого начала диалог ведете.
52RUS
stef3000, заборник в баке посмотри, разбери его прям и посмотри. Однажды у паренька на газели со штайером неделю искали почему машина не заводится в мороз, а если с толкача пустить , то через километр встаёт, а чуть теплее становится едет как ни в чём не бывало. В заборнике отверстие сделано для забора топлива поперёк трубки, и нна выходе 'сверловка' (как грибок) завернулась внутрь трубки и перекрыла почти весь забор. Он ездил нормально пока топливо было жидкое, а с морозами оно немного тягучее становилось и забивалось и он вставал. Перелопатили мы тогда всю топливную и случайно наткнулись ( причём заборник до этого снимали несколько раз)
У тебя похоже топлива просто не хватает (по объёму), хоть насос и давление держит, либо есть подсос воздуха ( ну это я думаю нашёл бы ты давно)
П.с. вчера фильтра менял, и гляжу с сепаратора при откручивании ничего не потекло, внутри был заполнен на половину. Сегодня пойду подсос искать. Но при этом машина заводится сразу, и из симптомов только припоминаю, что машина после длительной работы на холостых ( типа светофор, пробки) становиться как самолёт, а потом вроде как подтупливает, но я это списывал на температуру воздуха
игорь 656
alex134, Вот как и обещал. Правда внутри сипоратора сфоткать не получилось. Там потеки клея и в одном месте похоже не про клеено. На фотографиях оригинал справа, слева то что прислали.
игорь 656
Позже попробую сбросить остальные фото. Сейчас лимит исчерпан.
alex134
молодец, что выложил ! буду спрашивать, почему отличия :blink:
B.V.A
post-77999-0-48306800-1410080761_thumb.j если цыфры и буквы на голограме жирным (иногда размытым) шрифтом то это тоже подделка (
Вадим Александрович
Вот блин,озадачили.
Сейчас сходил посмотрел фильтра,на одной машине уже все поменял,на своей пока только собираюсь.Итог осмотра...
Маслянный,голограмма как на сайте,все точки есть,дата-код снизу эмблема.
Топливный ,голограмма даже не трехмерная,дата код отсутствует,снизу все знаки есть,есть еще наклейка на китайском с надписью фотон и каким то номером.
Сипаратор,написано черным с красным,произведен в мехико
На сайте написано про топливный и масленный про сипаратор ни звука.Фильтра всегда беру в магазине Валдай во владимире,никогда не заморачивался на эту тему,а тут что то подсел на измену,
Ну что получается топливный брак?
Сипаратор ,то же брак?
игорь 656
Вот блин,озадачили.
. Посмотрим что AIEX 134 узнает. Возможно и ни чего страшного, просто производители разные.
alex134
ну что... вопросы задал, ждем ответов...
