RA3QBJ 586 Опубликовано 18 сентября, 2014 игорь 656 сказал: Жена говоритГрамотная , она у вас . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 20 сентября, 2014 Подскажите на Валдае фто сколько микрон отсев, хочу на 2,8 поставить, больно уж удобно его менять и переделывать не чего не надо, быстросьёмы такие же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 сентября, 2014 В 20.09.2014 в 20:19, 323 сказал: Подскажите на Валдае фто сколько микрон отсев, хочу на 2,8 поставить, больно уж удобно его менять и переделывать не чего не надо, быстросьёмы такие же.у нас их два - грубый отстойник и тонкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 21 сентября, 2014 В 20.09.2014 в 23:18, alex134 сказал: у нас их два - грубый отстойник и тонкий.Я в курсе, меня фильтр тонкой очистки интересует, с фго все понятно на него только подогрев и датчик воды провода удлинить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) тогда причем тут быстросъемы ??? у него резьба в верхней части корпуса, как у масляного. и нет слива, как у вас. Изменено 21 сентября, 2014 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 21 сентября, 2014 В 21.09.2014 в 04:13, alex134 сказал: тогда причем тут быстросъемы ??? у него резьба в верхней части корпуса, как у масляного. и нет слива, как у вас.Имеется в виду на топливо проводе быстросьёмы , вот сними не чего мудрить и не надо, вопрос про тонкость отсева больше интересует , как он выглядит я видел а вот информации по самому фильтру пока не нашол. Фго тоже поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 сентября, 2014 ставь ФГО. и оригинальный ФТО. чтоб поставить ФТО от валдая, тебе еще кронштейн нужен и т.д. бумага в них одинаковая, наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 21 сентября, 2014 В 21.09.2014 в 04:57, alex134 сказал: ставь ФГО. и оригинальный ФТО. чтоб поставить ФТО от валдая, тебе еще кронштейн нужен и т.д. бумага в них одинаковая, наверно.Вся задумка в ФТО, открутил и выкинул, кронштейн можно и сварганить, главное бошка куда фильтр вкручивается, вопрос в том протянет ли насос и не будет ли дополнительной нагрузки. А ФГО тоже на быстросьёмах , топливопровод ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) все от бака на быстросъемах. я и имел ввиду башку ! купи лучше MANNсепаратор с колбой и сливом за 4тр вместе с башкой, а ФТО оставь свой. смысл в этой переделке, если оригинал ставишь ? на валдай тож подделок полно. насос протянет, канеш. Изменено 21 сентября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 сентября, 2014 Им как раз надо тонкой очистки фильтр нормальный ставитьНа разборке погляди, там этого добра навалом, от скании какой нибудь, только сразу им объясни что надо площадку под фильтр тонкой очистки минимум от евра3 и выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 сентября, 2014 тогда вот вариант http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_11_sistema_pitaniya/WDK+962%25F212.html в любом магазе. и марка именитая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 сентября, 2014 В 21.09.2014 в 05:55, alex134 сказал: тогда вот вариант http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_11_sistema_pitaniya/WDK+962%25F212.html в любом магазе. и марка именитая.У меня стоят такие на ММЗ 245 7Е3 , беру здесь http://www.autodoc.ru/Web/price/art/WDK96212 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbe 0 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) Сегодня делал ТО машинке менял фильтра, на прошлом ТО налетел на левый ФТОТ в этот раз все метки оригинала на фильтре присутствуют, поставил ФТОТ затянул от руки, бежит по стыку, подтянул с воротком-бежит , снял проверил может чего осталось хотя перед установкой все проверял, поставил затянул с воротком-мокнет, затянул до дури вроде не бежит, а предыдущий ставил от руки затянул и все, посмотрел на старом резинка почти на 1 мм выше, сижу думаю то ли оригинал не оригинал, то ли я что то сделал не так. Фильтр брал в "деталях машин газ". Изменено 21 сентября, 2014 пользователем serbe Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 22 сентября, 2014 Не могу найти где шприцуется подвесной, облез все! Есть у кого-нибудь фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) В 22.09.2014 в 05:23, tdn6111 сказал: Не могу найти где шприцуется подвеснойсмотри внимательно http://www.specmotor.ru/Kat33104E3/GR%2022.htm под углом там шарик едва торчит. лучше с наконечником в виде трубки. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 22 сентября, 2014 В 22.09.2014 в 05:23, tdn6111 сказал: Не могу найти где шприцуется подвесной, облез все! Есть у кого-нибудь фото? Ребяты купите книжку по валдаю или скачайте по тэрн. там все написано, куда, чем, как и самое главное Сколько, в книге правда зазоры номера дет. и тд., а здесь есть и неточная информация которая может привести вас к попадалову, я тут писал об этом но сообщения куда то исчезаю )) Шлицевую много шприцевать не надо, иначе кардан в мост толкать будет ) . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 23 сентября, 2014 В 22.09.2014 в 08:37, B.V.A сказал: Ребяты купите книжку по валдаю или скачайте по тэрн. там все написано, куда, чем, как и самое главное Сколько, в книге правда зазоры номера дет. и тд., а здесь есть и неточная информация которая может привести вас к попадалову, я тут писал об этом но сообщения куда то исчезаю )) Шлицевую много шприцевать не надо, иначе кардан в мост толкать будет ) . А может и в обратную сторону выдавить подвесной из резинки. Я их кстати при установке один раз смазкой с молибденом набиваю и больше к ним не лезу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) В 23.09.2014 в 13:33, роман36 сказал: Я их кстати при установке один раз смазкой с молибденом набиваю и больше к ним не лезу. :wacko: и сколько они у тебя ходят ? кстати, сколько уже набегал ? Изменено 23 сентября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 23 сентября, 2014 И снова привет. Ребят, а вот такой процедурой http://liquimoly.ru/our_tech_diesel_inject.html кто небудь занимался? Недавно заглушил ЕГР и хотелось бы там все почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 сентября, 2014 игорь 656,Не мешайте , машине работать . :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 23 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 16:54, RA3QBJ сказал: игорь 656,Не мешайте , машине работать . :D Как скажите. Просто я видел сколько каки летело во впускной коллектор, и подумал что не помешало бы все это отчистить. Вашему опыту доверяю. Не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 24 сентября, 2014 Менять шило (105) на мыло (140), да еще денехх отвалить ))Вам надо к Казелистам )Да и дорого, на 16 рублей можно два бака на 250 поставить и еще останется на обмыть и Жене на сапоги )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 13:49, alex134 сказал: :wacko: и сколько они у тебя ходят ? кстати, сколько уже набегал ?Пробег у меня сейчас 229833, ходят за все время передний один раз заменил, задний раза 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 07:25, роман36 сказал: Пробег у меня сейчас 229833, ходят за все время передний один раз заменил, задний раза 3.принято. у меня 1один. какие симптомы, звук, вибрация ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 25 сентября, 2014 Вот и разменял я первую сотню.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
