Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
52RUS
Вадим Александрович, газелевское на зеркало старого образца
Knyz 163
Всем привет подскажите кто может загрузился выехал и валдаша не едет вчера менял прокладку поддона и масло и все фильтра заводится с пол оборота но газуешь провалы в педали и во время езды дергается что может быть? стою на дороге
52RUS
Knyz 163,  подсос воздуха сначала проверь , раз фильтра менял
педаль может так  дурить, но обычно чек жёлтый загорается при этом
RA3QBJ
что может быть?
Всё , что угодно. На диагностику вам надо . Ну , а так на вскидку , (фильтра менял или левый или подсос воздуха) а до замены фильтров нормально ехал ?
52RUS
Всё , что угодно
ну в принципе да, с подсосом должна заводится долго
vfhfn
52RUS,У мну и без подсоса лотерея))
Вадим Александрович,Тахто бы с ипонскаго авто камацу подходит вроде бес пириделог... Какое такое верхнее крепление?
ГазелЕвское адназначна маловато будет.. у нас вылет поболе..
роман36
Если педаль глючит ошибку может и не давать, у меня чек не светился.
Вадим Александрович
Газелевкое,старого образца,я ведь менял уже ,точнее покупал водителю,он менял,а тут продавцы меня ,я им по телефону звонил,с понтолыг збили,говорятпривозили газелевкие а они другие,вот я и призадумался,сегодня поставил,отличие в, и все.
Загорался у водителя иногда при старте в мороз и тух сразу,оказалось ошибку педали выдавал,поменяли педальку все прошло.
Серега164
Кто нибудь подскажет коробки передач то валдай евро2 и камменс одинаковые?
Валдай22rus
Нет насколько я знаю первичный разный.
Серега164
на каком то больше или меньше
Валдай22rus
Это не скажу, не знаю.
белыч
на камминзе вал толще, 38,5мм и колокол другой.
Вадим Александрович
Первичный другой,насчет колокола,может и подойдет,корпус то у коробки старый остался,если первичный поменять встанет,там еще пишут что синхронизаторы какие то новые, то ли добавили ,то ли поменяли,но это предполагаю не принципиально.
белыч
колокола меняются. Первичный надо по длинне смотреть,может с диском сцепления от камминз встанет на 245 мотор.
Вадим Александрович
Сцепление камменс к валу 245-го ни как не прикрутишь,если только сваркой приварить,я так понимаю появилась халявная коробка от камня и хочется ее на 245 прикрутить,купите первичный от 245 и воткните ее в коробку от камменса,могу задарить первичный, где то валяется ,оставлял для регулировки сцепления,он не новый но еще походит.
IGORI
Дружище, твоё мнение мне интересно всегда (грамотно пишешь), может подскажешь, хочу прицепить камазовский прицеп. Как подключить воздух тормоза, там двухконтурная система на прицепе
Knyz 163
до замены все нормально и провалы в педали пока не прогреется грешу на фильтр больше нечего.заводится с пол тычка жмеш педаль газа он типа захлебывается прогревается все норм.
alex134
дружище, звиняй - это не ко мне. Да и не в эту тему ))
52RUS
Педаль "почисти" очистителем карбюратора
B.V.A
А для чего ? :blink:
Может ставки двадцаткам решили сбить :lol:
С таким прицепом тормоза необязательно ) https://www.youtube.com/watch?v=8d4eIKOb_rg
Изменено пользователем B.V.A
  • Нравится 5
vfhfn
Горячие южные парни забыли арбузов нагрузить... Точно тормоза не нужны были бы)))
Knyz 163
но до замены масла все нормально было коллега педаль не трогал
роман36
Педаль почисти.
52RUS
Масло можно вернуть попробовать, может аура какая с ним ушла..
