опытный 7 Опубликовано 12 января, 2015 В 11.01.2015 в 10:36, alex134 сказал: всем привет. вопрос связан с подорожанием расходников на камминс. вот номер нашего сепаратора "fs19732". он идет с датчиком воды и стОит 1400-2000р. кто ставил более дешевый вариант, аналог ? возможно тот же флитгард без датчика ? подскажите каталожный номер аналога. думаю, можно найти за 600-700р... для примера http://astramotors.com/p12556484-filtr-gruboj-ochistki.html иhttp://astramotors.com/p13946560-filtr-toplivnyj-separator.htmlи еще... что делать с разъемом, чтоб не горел "желток" при использовании фильтра без датчика ? слышал, что ставят резистор. заранее спасибо ))ПС: не вижу смысла переплачивать штукарь за ненужную опцию. несколько раз сливая отстой после срабатывания датчика воды не обнаруживал.Дональдсон P550848, беру в асте в Старопаново. По осени стоил в районе 900. Всё подходит, чек не горит- по-моему неплохая альтернатива оригинальному. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 565 Опубликовано 12 января, 2015 В 12.01.2015 в 12:37, опытный сказал: Дональдсон P550848, беру в асте в Старопаново. По осени стоил в районе 900. Всё подходит, чек не горит- по-моему неплохая альтернатива оригинальному. Ставил раньше его (раза два) нравилось то что сливать отворачивать удобно, последний раз видел за 1200 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 12 января, 2015 В 12.01.2015 в 01:34, vfhfn сказал: саня с,Ну так если пробеги у тебя такие, что за два месяца пятнашку пробегаешь... Чрю же, первый на 70 тык поменял только, второй сорок ходит, не жалуется..Наиль1977,В нашей дыре слава богу что хоть ориджинал продают, про выбор речи нет))а я че ? Я ни че ! Толи я черезчур умен , толи читать да , крайне не малоаажно, понимать текст умею.алекс134 спросил , я типа пытался что нить ответить .каким боком ты с дырой беспонятия..я же не рекламирую..я так , чисто от простоты душевной помочь да погутарить )И у нас есть орижинал я только за ..повторюсь пост адресован для Алекса 134...хммм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 565 Опубликовано 12 января, 2015 Плюс, к написанным брендам фильтров есть еще Костромской фильтр, Фотон, Ливны, Невский фильтр, Цитрон, Русский фильтр или как там его не помню) и еще где нибудь в подмосковном доме пионеров их делают), подделывают) или будут делать) и т.д. некоторые из этих контор делают фильтра на 2.8, масл. и топл. и даже в железе, а на 3.8 наверно тоже делают или будут делать в ближайшем будущем ! ) Вот я думаю чтоб сэкономить :blink: тысячу или пятьсот рублей, то может энтервал замены увеличить к примеру в два раза )) для начала . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) поясню... просто возник такой вопрос на встрече питерских "валдаистов". у меня стоит оригинал, купленный оптом год назад. меняю через раз от замены масла. хватит мне запасов еще надолго.далее... смысла не вижу в датчике воды, т.к. он живет своей жизнью (срабатывает в сырую погоду и НЕ срабатывает когда реально есть вода в отстое). есть такой же флитгард без датчика, стоимостью в 2,5раза дешевле FS1212. дешевле тока потому, что он "якобы" не валдайский, и на него просто нет спроса. про дональдсон я слышал http://dpcomp.ru/p31628953-filtr-toplivnyj-donaldson.html согласитесь, это не 2500р за флитгард. и речь тут не столько в экономии, а в переплачивании за бренд, навязанный изготовителем. Изменено 12 января, 2015 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 565 Опубликовано 12 января, 2015 А если дествительно воды хапанешь, то как тогда быть ? Я к примеру воду сливаю с утра (когда вспомню) или когда делать не.. , так для успокоение души наверно, а вобще я бы хотел поставить с прозрачной колбой снизу, чтоб видно было что внутри . Или вобще сепар поменять на сеп. 2000 он получше будет, старый казелистам продать (пусть юзают)) и менять только фильтр. элемент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 12 января, 2015 В 12.01.2015 в 16:18, alex134 сказал: согласитесь, это не 2500р за флитгард. и речь тут не столько в экономии, а в переплачивании за бренд, навязанный изготовителем.я так и не уяснил как загасить этот значек на панели (раздражает цветомузыка перед моими красивыми очами )))) может просто светодиод (там же нет лампочек )расконтачить на панели ? Я силиконом заливал и изолентой мотал эту фишку на сепаре..даже на новом и чистом фильтре иной раз горит эта ошибка.а фильтр грубый флитгард тоже ставил пару раз , все равно горит. И так как я меняю его вместе со всеми , то пока балуюсь гудвилаит. В 12.01.2015 в 16:51, B.V.A сказал: А если дествительно воды хапанешь, то как тогда быть ? Я к примеру воду сливаю с утра (когда вспомню) или когда делать не.. , так для успокоение души наверно, а вобще я бы хотел поставить с прозрачной колбой а есть ли такие под валдай или поставить надо например от камазенка или от мана полностью вместе со шнягой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) В 12.01.2015 в 17:02, Наиль1977 сказал: поставить надо например от камазенка или от мана полностью вместе со шнягой?прелайн в сборе стОит 4 с копейками. B.V.A сказал: А если дествительно воды хапанешь, то как тогда быть ?так сливай через тыщу или две. полностью всю колбу, а не пару капель. я заправляюсь в разных местах и разбираю фильтр, чтоб понять, где не надо. всего один раз мне попались лохмотья и один раз было воды грамм 50. Изменено 12 января, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 12 января, 2015 В 12.01.2015 в 17:02, Наиль1977 сказал: я так и не уяснил как загасить этот значек на панелиСергей знает ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 565 Опубликовано 12 января, 2015 В 12.01.2015 в 17:33, alex134 сказал: так сливай через тыщу или две. полностью всю колбу, а не пару капель. я заправляюсь в разных местах и разбираю фильтр, чтоб понять, где не надо. всего один раз мне попались лохмотья и один раз было воды грамм 50. Примеры приводить не буду, да и спорить тоже)), воды можно хапануть и на брендовых азс, а зимой конденсат в баке или с полным баком ездите всю зиму . Вывод один: хозяин -барин, или можно сделать на прямую как на казелях (актуШ)) В 12.01.2015 в 17:02, Наиль1977 сказал: я так и не уяснил как загасить этот значек на панели (раздражает цветомузыка перед моими красивыми очами )))) Изолентой чччерной заклей, или лампочку вынь ) В 12.01.2015 в 17:02, Наиль1977 сказал: а есть ли такие под валдай или поставить надо например от камазенка или от мана полностью вместе со шнягой? Они идут по лошадиным силам на валд. до 250 л/с, и коплектации разные, хочешь сэкономить)) ищи б/у . Это нЭ реклама, а помощь другу ! Вот к примеру https://www.avito.ru/anastasievskaya/zapchasti_i_aksessuary/prodam_separ_20005_bu_490755015 если дорого или без подогрева ищи еще )) Это про то что входит и выходит )) https://www.youtube.com/watch?v=LnndFtVjhwU А это какие бывают http://separ-2000.narod.ru/ Враг топливной это вода или ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Алекс=- 3 Опубликовано 13 января, 2015 Люди подскажите как называется трубка медная (и какой у неё функционал что соединяет для чего нужна), которая расположена и проходит перед радиатором со стороны решётки. Можно ли свищ на ней пропаять или сразу лучше её менять??? Там вроде воздух проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 января, 2015 Так то конечно не видно что шланг от компрессора на эту трубку идёт, и головой подумать тоже трудно, зачем её перед радиатором пустили...А вообще паяй смело, у меня хомутами дырки стянуты через резинки. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 13 января, 2015 В 13.01.2015 в 15:55, vfhfn сказал: Так то конечно не видно что шланг от компрессора на эту трубку идёт, и головой подумать тоже трудно, зачем её перед радиатором пустили...А вообще паяй смело, у меня хомутами дырки стянуты через резинки.Маята это бестолковая, убрал её через полгода после покупки авто. Поставил гидравлический шланг тракторный, от компрессора до осушителя. Трубка придумана для какого-то охлаждения непонятно чего. За два года ни шланг не порвался, ни перегрева никакого не произошло, а убрав все трубки со всякими переходниками, устранил все возможные утечки воздуха, и ещё облегчил машину примерно на 3-5 кг. :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега164 1 Опубликовано 13 января, 2015 Согласен.Я тоже так давно сделал.норм все в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
byloi 2 Опубликовано 13 января, 2015 В 11.01.2015 в 16:23, rozmait86 сказал: Подскажите у меня выдавливает сальник коленвала передний №4890832 двигатель каминск 3.8 за год поменял штук 8 что делать?Добрый вечер всем! И у меня такой же вопрос,по поводу сальника колен.вала переднего Валдай 3.8. Первый раз выдавило целиком в сборе после капиталки ДВС через 150 км .(описывал раньше) Оказывается надо было вклеить. Вклеили. Прошёл 65000 км начало с него капать,но дому доехал за 3000 км убежало 1,5 литра масла. В том же частном сервисе меняли,но уже не снимая радиаторов и крыльчатки. Вклеивали и вставляли с матом молотками и монтировками(лично наблюдал). Хватило на 20000км то есть на три месяца. На разгрузке дома закапало чуть чуть, решил поменять,там же. Завёлся,на улице -1,не газовал,а масло побежало ручьём. В сервисе выяснилось сгрыз он(сальник) сам себя(сальник состоит из двух подвижных частей). Сказали опять бракованный сальник(хотя беру у дилеров). Опять вклеили забивая с переклином на место не досадили всё таки сняли всю морду оба радиатора,и дозабили на место!(хотя как заехал сразу предложил всё разобрать и в удобстве поменять) Попросил переделать заново аккуратно,пока машина разобрана. Поменяли без вопросов. теперь дорога покажет,как получилось. Кто ещё сталкивался с этой проблемой,как её решил,и есть ли тут профессиональные или мудрые слесари с добрым советом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 января, 2015 Дядька Дениска,Теоретически эта Байда придумана для охлаждения воздуха чтобы не образовывался конденсат в тормозной системе. Кранов сброса конденсата у нас нём, поэтому может дерьмо копиться в ресиверах и засирать потом клапана и краны, коих в системе до .. Много. Скоро это конечно не скажется, но в долгосрочной перспективе неизвестно каким боком выйдет. Пресекать это безобразие должен осушитель на модуле, но ты его исключил из работы шлангом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 13 января, 2015 В 11.01.2015 в 10:36, alex134 сказал: всем привет. вопрос связан с подорожанием расходников на камминс. вот номер нашего сепаратора "fs19732". он идет с датчиком воды и стОит 1400-2000р. кто ставил более дешевый вариант, аналог ? возможно тот же флитгард без датчика ? подскажите каталожный номер аналога. думаю, можно найти за 600-700р... для примера http://astramotors.com/p12556484-filtr-gruboj-ochistki.html иhttp://astramotors.com/p13946560-filtr-toplivnyj-separator.htmlи еще... что делать с разъемом, чтоб не горел "желток" при использовании фильтра без датчика ? слышал, что ставят резистор. заранее спасибо ))ПС: не вижу смысла переплачивать штукарь за ненужную опцию. несколько раз сливая отстой после срабатывания датчика воды не обнаруживал.Я себе ставлю фильтра без датчика, с американцев которые идут с каменсом, завтра фотку сделаю если не забуду, там они вообще длиннючие есть как 2 наших, стоил до подорожания 400 с копейками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Алекс=- 3 Опубликовано 14 января, 2015 В 13.01.2015 в 15:55, vfhfn сказал: Так то конечно не видно что шланг от компрессора на эту трубку идёт, и головой подумать тоже трудно, зачем её перед радиатором пустили...А вообще паяй смело, у меня хомутами дырки стянуты через резинки.Слушай, за ответ конечно же спасибо, а за твою "язву" в мою сторону (про "головой подумать" и т.д.) ну смешно это и тебя не как не красит. Ты водитель наверно и разбираешься в машинах неплохо, а я юрист и занимаюсь юр.услугами у меня водитель пацан молодой вот я его и перепроверяю, что он мне там "чешет" Ничего удивительного в своём вопросе я не вижу, а "умничать" давай в другом месте, а не на форуме.И головой я поверь, очень не плохо думаю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 января, 2015 Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник)) Матчасть надо знать все равно, раз занимаешься подобным бизнесом, пусть и не досконально. Хотя бы для того, чоб водитель лапши не навещал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 14 января, 2015 В 14.01.2015 в 05:31, vfhfn сказал: Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник))Матчасть надо знать все равно, раз занимаешься подобным бизнесом, пусть и не досконально.Хотя бы для того, чоб водитель лапши не навещал..АЛЕКСЕЙ то прав присутствует тут некая ''дедовщина'' прожженых слесарей.это явно заговор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 14 января, 2015 В 13.01.2015 в 20:36, vfhfn сказал: Дядька Дениска,Теоретически эта Байда придумана для охлаждения воздуха чтобы не образовывался конденсат в тормозной системе. Кранов сброса конденсата у нас нём, поэтому может дерьмо копиться в ресиверах и засирать потом клапана и краны, коих в системе до .. Много. Скоро это конечно не скажется, но в долгосрочной перспективе неизвестно каким боком выйдет.Пресекать это безобразие должен осушитель на модуле, но ты его исключил из работы шлангом.Убедительная просьба читать внимательнее:- Поставил гидравлический шланг тракторный, от компрессора ДО осушителя. :wacko: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) В 13.01.2015 в 22:04, роман36 сказал: Я себе ставлю фильтра без датчика, с американцев которые идут с каменсом, завтра фотку сделаю если не забуду, там они вообще длиннючие есть как 2 наших, стоил до подорожания 400 с копейками. вооот... об этом я и спрашивал. напиши их номер, пжлст. и как с чеком поступаешь ? В 14.01.2015 в 07:45, Наиль1977 сказал: АЛЕКСЕЙ то прав присутствует тут некая ''дедовщина'' прожженых слесарей.это явно заговорэто не "дедовщина" - просто желание поумничать B) и желание считать свое мнение единственно верным . переделывать ничего нельзя, перегружать нельзя, лучшая резина это бренд и т.д. :D Изменено 14 января, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 565 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) В 14.01.2015 в 05:09, -=Алекс=- сказал: Ты водитель наверно и разбираешься в машинах неплохо, а я юрист и занимаюсь юр.услугами у меня водитель пацан молодой вот я его и перепроверяю, что он мне там "чешет" Не огорчайтесь, бывает ) Можно наверно тему открывать ,, Юр консультации " или бартер . (актуШ) В 14.01.2015 в 07:45, Наиль1977 сказал: АЛЕКСЕЙ то прав присутствует тут некая ''дедовщина'' прожженых слесарей.это явно заговор Даа, я бы назвал ,, Банда обожженых трактористов " , у них тракториное гнездо где то в соц. сетях, вот они туда в свои сети и переманивают форумчан, типа там лучше там гучи, а это кручи и т.д., да еще Наиль ты мишку на китай поменяй, а то многие тебя не понимают В 13.01.2015 в 18:49, byloi сказал: Оказывается надо было вклеить. Вклеили. А вклеить, это американо/китайская технология такая ?Как выглядит эта процедура, что за клей ? (Я не знаю вот и спрашиваю ) В 13.01.2015 в 18:49, byloi сказал: Вклеивали и вставляли с матом молотками и монтировками(лично наблюдал). Хватило на 20000км то есть на три месяца. На разгрузке дома закапало чуть чуть, решил поменять,там же. Завёлся,на улице -1,не газовал,а масло побежало ручьём. В сервисе выяснилось сгрыз он(сальник) сам себя(сальник состоит из двух подвижных частей). Сказали опять бракованный сальник(хотя беру у дилеров). Опять вклеили забивая с переклином Даа, с сальником они перемудрили хотели сделать как лучше (чтоб не затрагивать металл. поверхности), а при замене получилось как всегда) это молоток, монтировка, мат, перекос и т.д. хотя кроме этих приспособлений в сервисах должны быть оправки для сальников и индикатор для точной установки . Я бы попробывал подобрать обычный сальник с пружиной . Поробуйте посмотреть в казелевской ветке, может там какая инфа есть. Как я понял эти сальники требуют точную установку, вы не пропадайте пишите что да как, а то малоли у кого будет такая же проблема . Изменено 14 января, 2015 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2015 B.V.A, гениально ! что не пост - то перл ! в спортлото писАть не пробовал ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 14 января, 2015 В 14.01.2015 в 08:14, alex134 сказал: вооот... об этом я и спрашивал. напиши их номер, пжлст. и как с чеком поступаешь ? Как сказал Серега в разъем сопротевление на 40 кОм вставить надо, я просто забил на него, вода на разъем попадает и он не горит. Номер дам обязательно, давно хотел это сделать, да все забывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
