Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Вадим Александрович
+ 5000 за уголь,не раз сами так отогревали ,пластиковый поддон,иначе не как,паяльная лампа как для 245 непрокатит.Как купил шнур для тэна в двигателе эта проблемма пропала в любой мороз.Есть одно но,сейчас на улице минус небольшой,так что машина и так должна была завестись,тем более человекпишет что солярку полностью прокачал,непарафиненая,с толкача заводить несоветую,и еще загорающаяся лампочка подогрева еще не означает что сам подогрев работает,покрайней мере у меня так было,лампочка горела как положено,а подогрев неработал.Попробуйте эфирчику,заведется как миленький,но грешить этим часто не надо.
З.Ы. Нашел лампочку на панеле ad blu, нахрена она в Валдаевской панельке? Неужели валдай пойдет евро 5 со старой панелью и кабиной?или может уже на просторах россии ездит что то евро5 с такой панелью на тестдрайве?
Изменено пользователем Вадим Александрович
B.V.A
Евро 4 есть с мочевиной (зубренок) и с егр, а на газе спициально так сделали (егр) чтоб народ нераслаблялся )))
На зубре тупо) не льешь её и все ОК !
Knyz 163
Всем доброго спасибо за советы коллеги весь день провел опять под Валдашей и ни каких признаков ,позвонил диагносту он сказал что кончилась свеча.Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчики  :( ,говорит отсоедини свечу и все норм.Так и сделал ни какого эфекта,итог купил эфир 1пшик и володя как часы. Мое мнение грешу на топливо азс Татнефть заправился там.Было такое же у меня на Фиате дукато. Говорят в этом топливе много парафина, Это мое мнение больше не на что грешить
Вадим Александрович
Зашибись,диагносты уже по телефону как экстросенсы машину лечат,водила-коллега валдаевод пошел еще дальше,такую ересь сказанул что нарочно непридумаешь:-)
Рад что эфир помог,сам так заводил несколько раз при первых морозах ,у меня с нови подогрев не работал.
К диагносту лучше сьездите,у меня выдавало ошибку обрыв цепи или к.з. причем лампочка на панели, чек энджин не загоралась что ошибка есть,оказалась не было массы на обогрев,но я новую спираль поставил,старая про запас лежит.
З.Ы. Шайтанмазут эта та еще дрянь что солярка что бензин,для евро 2 конечно лить потянет,но выше классом на такой я бы нерисковал ездить,плохой пуск это еще цветочки по сравнению чем потом это может аукнутся.
Вадим Александрович
Зубр,ман,мерс, хрен с ними,мне интересно какие планы,перспективы ,были в головах разработчиков панели на валдай что засунули туда эту лампочку..
игорь 656
Я считаю что вы е совсем правы. Дело у вас скорее всего именно в подогреве, по этому эфир вам и помог. Если бы у вас запарафинело систему вы хоть весь флакон эфира вылейте, толку не будит.
Garik 2
Всем доброго спасибо за советы коллеги весь день провел опять под Валдашей и ни каких признаков ,позвонил диагносту он сказал что кончилась свеча.Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчики  ,говорит отсоедини свечу и все норм.Так и сделал ни какого эфекта,итог купил эфир 1пшик и володя как часы. Мое мнение грешу на топливо азс Татнефть заправился там.Было такое же у меня на Фиате дукато. Говорят в этом топливе много парафина, Это мое мнение больше не на что грешить
Диагност отстойный. Если представить, что кончина свечи произошла по причине КЗ, то горит куча предохранителей. Но это потом, а вначале мотор всё-же заводится. Если обрыв, то вообще ничего, холодно-не заводится, тепло-работает. На приборке в обоих случаях ничего. Пришлось с новья это пройти, привет криворуким сборщикам, а так-же привет за не прикрученный воздушный фильтр. Уроды одним словом.
vfhfn
Knyz 163,Уж сколько раз твердили миру. Почитай где люди заправляют свои авто. Татарка туда не входит...
игорь 656
Да при чём здесь топливо? Человек писал что в баке как слеза, заменил фильтра, залил теплую соляру, прокачал а толку ноль. А как в воздух ан эфиром прыснул так сразу завелась.
vfhfn
игорь 656,Как та так на физеке и химее получаса, чо пусковые и иные свойства топлива напрямую зависят от его качества. Не обязательно оно должно створоживаться, иной раз просто не хватает цетанового числа, и привет. Как то так..
игорь 656
Не буду спорить, я в физике с химией не очень силен. Посмотрим как он на другом ДТ в мороз заводится будит. Я думаю что он заправлялся не на тех заправках где топливо по 25р. Мое мнение всё равно осталось прежним. А иманн что топливо здесь не при чем. Ему нужен подогрев к выпускному воздуху ну или стимулятор в виде эфира.
Извините за опечатку. Реч конечно же про впускной. Задолбал планшет слова на свой лад коверкать.
alex134
а что, не опасно лить эфир при работающей спирали ?? мне кажется спираль надо обязательно отключать посредством реле. иначе может получиться небольшой "бух".
vfhfn
alex134,Не, не получится. Ты же эфир не на спираль брызгаешь, а в коллектор, и пламя втягивает в горшки. Взрыв происходит в закрытом пространстве за счет быстрого расширения газов, а в коллекторе произойдет всего лишь горение смеси.
Изменено пользователем vfhfn
alex134
правильно ли это ? лопнувший патрубок может оказаться самой безобидной ситуацией при таком раскладе !
Изменено пользователем alex134
B.V.A
Я тоже слышал что бывает бух)), может кто попробует ? Чтоб знать :huh:
Knyz 163
Ну вы конечно заправляетесь топливом европейским качеством куда нам до вас.Но когда негде больше и на татарке будете заправлятся.
Да к стати и в воздухан феном дул температурой 250 и ни как.Ноч стоял в боксе где темпер.была 0 утром с пол тыка
vfhfn
"Основной показатель дизельного топлива — это цетановое число (Л-45). Цетановое число характеризует способность топлива к воспламенению в камере сгорания и равно объёмному содержанию цетана в смеси с α-метилнафталином, которое в стандартных условиях ASTM D613 имеет одинаковую воспламеняемость по сравнению с исследованным топливом. ,"(Из Википедии)
От горячего воздуха толку мало, нужен именно огонь.
Бывало, что от безысходности и на татарке литров 50 плескал, но до ближайшей нормальной заправки...
Forvard
Уже существует инновационная технология - поддержания в двигателе высокой компрессии, это положительно отражается не только на предсказуемом пуске дизеля в мороз, но и мощности мотора и в удельном расходе горючего, в комплексе показателей. А там, где не откладывается насыщенного углерода в парах трения ЦПГ, там ещё обеспечивается и расширенный моторесурс.
Forvard
А вы знаете, какая обеспечивается температура воздуха в такте сжатия (положения ВМТ поршня), в исправном по компрессии дизеле?
Forvard
Но ЭБУ это делает не от "глючности", а по заложенной в него программе.
Не сложно даже предположить, сколько народа; в торговой сети и на СТО, сыто кормит эта программа?...
vfhfn
Forvard,Ну очевидно только та, которую успеет нагнать подогреватель или свечи, если исправны. А так откуда ей взяться на холодном моторе...
alex134
от физики за 6-й класс.
vfhfn
alex134,Много ли той физики от сжатия то наберется?))
Forvard
Разогрев происходит от интенсивного сжатия воздуха, для сравнения, в высокофорсированных "бензинках" температура в ВМТ достигает + 350 *С, поэтому и требуется ОЧ за 100 ед.
Несложно уже представить, каких высоких значений температура может достигать, в свежем по компрессии дизеле.
vfhfn
Начало вдруг воздух стравливать за сутки стоянки в ноль. То неделями держало то началось. У кого какие мысли есть на этот счёт?
