Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
О, сколько ЖО открытий чудных готовит нам конструктор Газ))
Снял панель и печку, получил небольшой шок. Такого дерьма я не видел ни на одном русском тазике.. Заслонки в печке между собой связаны жидким пластмассовым (не знаю как назвать) Проводку бросили как попало, назвать Это разработкой инженеров я не могу. Четверть воздухозабора перекрыто подкапотной финтифлей, которая воздух с улицы забирает. Жгут от блока АВС прокинут в ДЫРУ в кабине, которая прикрыта пластиковым кожухом, даже без уплотнителя и какого либо пыльника. Зазор в блоке управления печкой между микриком и рычагом, который должен этот микрик выключать миллиметров 5. Как оно работало изначально, даже не предполагаю. Вся шумка на тоннеле капота в антифризе, который капает с печки(чего думаю налет на стеклах ничем не смываемый))) Утром ещё буду поглядеть устройство воздуховодов в панели, тоже думаю буду ошарашен))
Вадим Александрович
Как проблема?  Решена?  Столкнулся с тем же и топливо уходит так же.
Да все ок,в наборе для ремонта нашего осушителя есть почти похожие резинки,аж две штуки.На самом поршне подкачки подмотал ниток под резинку,такую или похожую как на поршне найти не смог.
роман36
Как разбирать эту подкачку?
Это да, согласен на все 100%, сделано там все очень "гуманно" , про течь антифриза на шкуру тоннеля я уже и забил, что не делал все равно начинает мокреть.
Изменено пользователем роман36
vfhfn
Кинул пенофлекс на заводской утеплитель, все соединения на герметики, еле нахлобучил панель на печку. Воздуховоды еле налезли на корпус печки, сильно подозреваю что пенофлекс наклеенный на моторный щит не пускал. Зато теперь дует в нужные места и не дует в ненужные.
Вадим Александрович
отворачивается гайка,пластмассовая,вынимается поршень,на нем резинка,которую подобрать несмог,в глубине будет стоять клапан,он на защелках,можно вынуть отверткой или крючком,сам сообразишь какой подручный инструмент тебе подойдет из твоих имеющихся,на этом клапане резинка,возможно у тебя ее выдавило как и у меня,но в процессе снятия я ее покоцал,может у тебя поаккуратней получится,теперь и я бы вынул неповредив ее,но это был мой первый раз разбора этого механизма и подсказать некому было.
erdna
не смог осилить весь текст, может кто подскажет по поводу топливного фильтра сепаратора, кто-нибудь аналоги внедрял вместо "флитгарда"  что-нибудь типа "дональдсона" P550848, заранее спасибо.
alex134
можно дональдс, можно флитгард без датчика воды. аналоги многие ставят, тока сами не подозревают об этом ;)
Илья71rus
Здравствуйте, вопросик по евро 4 , сделайте фото пожалуйста расцветки проводов, 3 шт которых не хватает на фото
vfhfn
При замене масла в двиге выдрал резьбовую часть из поддона, и еле ее скрутил с пробки. Пока забил обратно молотком, вроде держит, но дальше боюсь опять выдерет. Кто сталкивался, какой выход из положения??
Только снимать поддон и делать ввертыш? Мож еще чего подскажет кто??
RA3QBJ
Главное , что бы на ходу не выпала , а то натворишь дел .Думаю надо снимать и по ходу смотреть и фантазировать .
Дядька Дениска
Товарищ на Газели поксиполом заливал, но надо будет поддон снимать. Так и продал машину, вроде нормально всё)))
vfhfn
Дядька Дениска,Вот и надо придумать, чоб не снимать))
B.V.A
Лучше снять и сделать ввертыш, да и прикруть поддон обратно грамотно (усилие).
vfhfn
А кто снимал поддон, он с прокладкой? Из чего прокладка?
Вторую установку выдержит или новую надо?
Илья71rus
Илья71rus, Лови, надеюсь тебе это поможет.attachicon.gifimage.jpg Если плохо видно то с верху в низ, 1 зеленый 2 белый 3 оранжевый
Игорь, привет. Подскажи за пост 5884, а то тут чот мало народу с евро 4
Изменено пользователем Илья71rus
Илья71rus
А почему так происходит? Там ведь колечко медное должно стоять. При замене масла менять надо на новое и сильно не тянуть
B.V.A
Резиновое, многоразовое )
 сильно не тянуть
Илья71rus
А номерок колечка резинового многоразового не подскажите?
vfhfn
Илья71rus,Где бы его взять, этот номерок? Я подобрал от тормозов манжету, старое промялось сильно. Вот с новым то и прикусило.
alex134
в грузовых запчастях продаются кольца любого диаметра. бензомаслостойкие. стОят копейки.
игорь 656
Я себе поставил колечко идущее в комплекте с фильтром ГО (сипоратор). Подходит один в один.
Илья71rus
Игорь выручи , сфотай эти разъёмы пост 5884 (((( Второй день ищу валдай с евро 4 не попадаються на трассе ((
игорь 656
у меня на этом месте Вебаста стоит, свободного места не так много. Утром попробую.
игорь 656
Илья71rus, Илюх держи. Надеюсь тебе это поможет.
-=Алекс=-
Гудвил использовал раньше периодически
