Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
роман36
У меня еще вопрос,  с каким усилием затягиваете фильтр?  И остается ли зазор между фильтром и корпусом фильтра?  Суть в том что у меня из этого зазора сочится солярка… ..
Сочиться между фильтром и корпусом куда вкручивается? Если так, то я уже 4 фильтр такой ставлю (в разных местах брал) все оригинал все знаки , у офицалов такие же , один фильтр признали браком (якобы на заводе, магазин отправлял), денежку вернули. У них большая резинка чуть ниже по высоте и не прижимается видимо. Пробовал ленту фум наматывать под резинку, ребята здесь сказали ЭТО ПЛОХО, ссылку давали что может быть. Сейчас вырезал кольцо из паронита подложил под резинку, пока стоит.
Один фильтр пытался подтянуть - в результате сломал фильтр.
Получается я не единственный кто столкнулся с этой проблемой.
роман36
Нашел я причину, солярка сочилась из шва на фильтре, который чуть ниже резьбы...тупо брак..
Изменено пользователем роман36
Привествую  форумчане ! Ребят , по тахографам вопросик : п22 постановления правительства №98Р ( вроде 27.02.2015 было принято ) кто видел содержание сего пункта ? В законопроекте от 15.01.2015г.  было о
приостановке до 1.01.2017 г и штрафов и установки тахографа , в пакете антикризисных мер, а что там приняли - не могу найти !!! Весь инет перекопал , статья есть - содержания нет !
Завыл стартер, снимал менять втулки, пока машина была на яме решил поменять масло, обьехал весь город фильтр не нашёл взял сначала от пазика с камнем, резинка один в один по резьбе не подходит, в итоге теперь у меня стоит Mann фильтр от КАМАЗа с камнем, подходит идеально и стоит 390 рублей.
Ставлю ФЛИТГАРД 16015 как раз от камаза с  камминз уже наверное тыс 300 . Корпус металлический , затянуть путем можно пауком ( был случай слабел что-то , хорошо увидел лужу масла вовремя ) да и цена вполовину дешевле .
Knyz 163
Коллеги ни каких приастановок на себе проверено несколько раз ставте и будете спокойны, карту заранее заказывайте, закон для всех одинаков свыше 3.5т надо
На себе проверено это как ? По 500 р или всеж протокол составляли ?Сколько ? Как юр. лицу или нет ? Статья ? Поподал тоже но официально составлять не стали - отпустили ( говорят команды " ФАС" не было ) А спросил я потому, что в ПРОЕКТЕ это было а решения найти не могу ! Самого содержания . Вот и все ! Есть люди , которые интересуются всем , может кто читал.
Вот такая штука есть :http://government.ru/activities/17236/ .
RA3QBJ
Раньше паникерам был расстрел ,))))
  • Нравится 6
роман36
Сам лохонулся,  других не втягивай.
Knyz 163
Ни кого не втягиваю колхоз дело добровольное. Дальше увидите что будет с мая
Knyz 163
Коллега я так же отговаривался как и ты .С гайцом долго разговаривал и он мне сказал щас месяц пройдет придет команда фас и будем как он сказал иметь нас за таху . Закон был только с начала от 12т щас от 3.5
RA3QBJ
Ставьте знаки препинания или нанимайте переводчика , читать не выносимо .
alex134
не смог осилить весь текст, может кто подскажет по поводу топливного фильтра сепаратора, кто-нибудь аналоги внедрял вместо "флитгарда"  что-нибудь типа "дональдсона" P550848, заранее спасибо.
кому, мож, пригодится - аналоги сепаратора FS19732 :
Производитель : AGCO Номер : 71410010
Производитель : WIX Номер : 33732
Производитель : CARQUEST Номер : 86732
Производитель : CASE Номер : 87356193
Производитель : CUMMINS Номер : 3973233
Производитель : DYNAPAC Номер : 945147
Производитель : FLEETGUARD Номер : FS19732
Производитель : INGERSOLL-RAND Номер : 23061666
Производитель : Donaldson Номер : P550848
Производитель : BALDWIN Номер : BF1385-SPS
Производитель : SAKURA Номер : SFC5711
Производитель : HYUNDAI Номер : 11LB70030
Производитель: HYSTER Номер : 1635303
Производитель: TERBERG Номер : 28041788
Производитель: BLOUNT Номер : 30011967
Производитель: J.C.B. Номер : 32925763
Производитель: WIX Номер : 33732
Производитель: NAPA Номер : 3732
Производитель: VOLVO Номер : 43802263
Производитель: DYNAPAC Номер : 4700945147
Производитель: ATLAS COPCO Номер : 57828816
Производитель: PPM Номер : 704970240
Производитель: TEREX Номер : 704970240
Производитель: MC CORMICK Номер : 715507A1
Производитель: BUHLER Номер : 86038508
Производитель: VERSATILE Номер : 86038508
Производитель: NEW HOLLAND Номер : 87356194
Производитель: NEW HOLLAND Номер : 87365194
Производитель: NEW HOLLAND Номер : 87656194
Производитель: SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD Номер : B222100000444
Производитель: AMMANN Номер : ND131085
Производитель: HIFI/JURA FILTRATION Номер : SN40602
Производитель: GOODWILL Номер : FG126
Изменено пользователем alex134
роман36
Завтра буду менять
Приветствую форумчане ! Ребят , проблема !!! Выбрасывает из глушителя сизый дым , что-то не сгоревшее , то ли масло то ли соляра - даже понять не могу чем воняет ! Но не постоянно а как-то "кусками" . Идешь на оборотах ничего нет ,  а включаешь нейтралку и подкатываешся , например , к светофору ( на нейтралке же ) - задымило ! Прогазуешь пару раз - выплюнет , пропадает ! За рейс Н.Новгород- Брянск-Н.Новгород раз 6-7 замечал . Позвонил топливщику , то умняк задвинул "надо снимать и смотреть " ! Что снимать , куда смотреть ?! Разберут полдвигателя и найдут ли вопрос ! По сегодняшним ценам с ихним "снимать-смотреть" сам задымишь !!! Ни у кого не было чего похожего ? Может в теме кто ? Не турбина ли попрощатся решила ?
alex134
1212, не плохо бы понимать о каком моторе речь ;)
ISF 3.8 CUMMINS . 2011 г.р. ЕВРО-3 . В профиле указано , подумал понятно . Тут мне один коллега поставил диагноз что турбина подклинивает и не продувает ! Но как подклинивает и почему - ответить затруднился ! Стука и шума никакого нет ! Буду признателен любым идеям !!!
alex134
может ты машину сменил, а профиль забыл )) а пробег какой ? по запаху масло от соляры можно отличить, да и на цвет... и расход чего то из них должен немного увеличиться.
Чисто парами непрогоревшей солярки не пахнет да и чисто  горелым маслом тоже ! Какой то несгоревший " гсм " *** ! Ближе к маслу что то . Цвет сизо-синий . Масло от замены до замены -15000 км не доливаю , в субботу только менял перед рейсом ! Расход топлива наоборот сейчас упал . За 2600 км пробега в этот рейс бортовик выдал 15.1 л на сотню за круг . До этого побольше было , но это скорее связано с зимним топливом , сейчас уж летнее кругом . Начну с куллера чтоль ! Может забит парашей , да патрубки с турбины снять , заглянуть . Кстати бортовик показывает давление турбины в норме , как и было раньше !  А пробег 358000км . И главное не постоянно ! 2 часа ничего , а потом где-нибудь на светофоре встанешь - как задымит зараза ! Газанул пару раз - продуло , пропало ! Голова кругом , праздники эти еще , никого не найдешь !
alex134
он еще и не то покажет ))
B.V.A
ПЛивет ! писать не охото но ладно немного понажимаю. мир, труд, май  :)
Все турбины перед тем как отправится в рай, дают разные симптомы, клинит на раз дым черный мммного дыма :D , подклинивает на определенных оборотах и дает разный цвет дыма от белого до черного, или по началу начинает гнать масло в выхлоп. систему и после того как система выхл. нагревается оно сгарает и вылетает в виде искр, с последним симптомом :blink:  я ездил тыщ сорок и т.д. Так же новые турбины бывают разные по шуму звуку.
А может какая форсунка (или не одна), писает :wacko: .
Яб на твоем месте ездил так дальше пока хуже не станет или само не вылечится :)
Попробуй залить в топливо присадку (хуже не будет !)
 эту 3a7e8d50-6574-48f6-ad2c-8593ce07ad32_c84 , или на этой погонять 05e8b669-abda-4347-b20d-44c686e8b34a_c84
vfhfn
Добьем моторчег современной химией!
A_leks_k
сизый дым обычно масло. соляра чаще черным горит. жидкости все на месте? 2 недели прошо отпишись что как?
gavriloff
Всем привет! Третитий датчик давления топлива выходит из строя , без видимых на то причин. Какие будут мысли?
Приветствую  коллеги ! Простоял 2 недели , первый рейс после праздников . Диагностика ничего не дала , патрубки турбины снимал-все чисто ,  легкий налет как и должно ! По месту ездил - пару раз дымнул , хорошо так дымнул ! Сейчас Н.Новгород-Смоленск , по Смоленщине 2-й день катаюсь , 1500 пробег - ни разу !!! Масло , антифриз -все на масте . Черный дым в нагрузку , но это нормально ! Диагноз моториста : маслосьемные кольца или сальники клапанов (от замены до замены 15000 масло не доливаю) , ну что тоже версия ! ПЛЮНУЛ НА " в с е " - когда совсем привет придет , тогда и посмотрим ! Спасибо за помощь !
alex134
нет !!! не должно чернить вобще ! ищи !
