Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Владимир Николаевич,Ну не совсем же я))) Нет, именно внутренняя упирается как резьба кончилась. Наружные то с шайбами я снимал. Справа вообще не затянута была.
Ступицы ровно, без подклинивания проворачиваются руками.
белыч
Я при таком раскладе подшипники меняю,они уже не регулируются.
vfhfn
белыч,Да вот я тоже склоняюсь к мысли о замене. Но люфтов вроде нет пока, тысяч 20-30 думаю походят ещще.
B.V.A
Люфт должен БЫТЬ, но небольшой так как если большой то начинает разбивать чулок подшип.
Если есть сомнения то нужно поменять и забыть .
Я затягиваю с помощью кувалды )) тоесть сначала тяну руками, а потом кув. пару раз, без фанатизма )
Сальники бери черные, рыжие г. .
Масло лей минералку, я лил и лью лук тм-5, на зиму (если совсем холодно) можно полусин. и замена каждые 30 тыщ.не более! и без разницы минералка залита или синтетика так как в мост попадает вода (через сапун) .
и да будет тебе счастье ))
Garik 2
у меня тоже такая проблема уже замучала. Взял похожий термостат от Пазика, буду немного стачивать в диаметре. От родного поставлю резиновую рокладку. Если интересно каков результат, то звоните 9600334133. Буду испытывать после 24 авг 15г.
Разговаривал с автомастером, очень даже не плохим, так он склоняется к некорректной работе термостата. Оказывается с такими симптомами полно дизельных фольксвагенов, ауди и им подобным, что примечательно, машины не из лёгких. В основном внедорожники. В большинстве случаев лечится заменой термостата. Владимир Николаевич, спасибо за участие, позвоню.
олег77
  Один товарищ три поменял, всё бестолку. Поменял вискомуфту, проблема ушла.
   Я на своем термостат поменял, не помогло. Завтра промою радиатор, заодно и вискомуфту посмотрю. По результатам отпишусь.
олег77
 Промыл радиатор и проблема ушла. Стрелка как приклеенная 82°
Garik 2
Да мне на новой машине чего мыть то его?
vfhfn
Как отвратить вискомуфту? Резьба по логике должна быть обычная, чем кто шкив фиксировал?
белыч
Я между болтиками,что держат крыльчатку вставлял отвертку длинную,упирал другим концом в раму (отвертка мощная) и тонким ключом резким ударом срывал муфту, ключ только тонкий лезет,если крыльчатку не снимать. Вынимал вместе с крыльчаткой.
vfhfn
Да вот на видео она неразборная, смысл её снимать? Люфта нет, но машина не греется, 75 держит, на спуск падает, на подъём поднимается температура. На месте грел до 85-90, муфта не блокируется, точно так же руками останавливается. Может есть смысл поменять? У кого какие мысли на этот счёт? Термостатов тож три поменял, толку нет. Заметил, что при бОльшей (около 80-85градусов) температуре двигла расход уменьшается на 1,5-2 литра. несмотря на большую нагрузку. Сам груженый шёл и хвост тащил ок. 5 тонн за собой.
игорь 656
коли она все равно не работает, есть смысл отрегулировать. Подогни язычек на пружине. Ну а если не поможет, меняй. Но хочу предупредить, эта штука совсем не дешевая.
B.V.A
Не трогай отлаженный механизм, не мешай машине работать, у меня почти точно так же.
Держит 77-78, на спуск бывает падает до 70-ти, а в подьемы бывает набирает максим до 95-ти.
vfhfn
игорь 656,Насколько не дешёвая?
игорь 656
vfhfn
игорь 656,Спасибо, почитал, посмотрел. Буду репу чесать)))
Garik 2
Муфта должна нагреться от потока горячего воздуха из радиатора и потом заблокироваться. На месте как это реализовать х.з.
ИМХО
vfhfn
Garik 2,Элементарно, Ватсон! Термостат открывается, радиатор нагревается, вентилятор гонит на себя тёплый воздух, ибо вертиляется постоянно. Соответственно муфта обязана блокировать независимо от режима движения без всяких ИМХО.
Denisg
Если муфта не блокирует , значит или пружину чуть поджать нужно или нет в ней масла, посмотри нет ли сальности со стороны пружины!?
alex134
Denisg, куда её поджать ? укоротить или что ?
белыч
Поставить метки,и за вал в сторону затяжки пружины поворачивать,пружина поджимается. Потом на месте феном пружинку грел и смотрел как она поворачивает вал,при нагреве и повороте вала,крутится тяжелей.
B.V.A
В ней масла нЕт, там силикон (гель), все это обсуждалось уже не раз и вроде тема отдельная есть. ищите читайте, курите  smayliki-kuryashie-50.gif)
игорь 656
вот здесь на видео все видно.https://www.drive2.ru/l/6902192/
игорь 656
vfhfn, сегодня купил вот такую вискомуфту. Цена 3500р пока еще не тестировал. Купил на оптовке в Саратове.
vfhfn
игорь 656,Да, я тоже нечто подобное взял в магазе, с вентилятором в сборе за 4100. Теперь лишь бы подошёл по резьбе..
