Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Вадим Александрович
По странным стечеиние обстоятельств,раз в год в середине декабря пропадает масса на подогревателе воздуха при пуске.Замечаю что когда релюшка включается машина начинает работать под нагрузкой,если нагреватель рабочий,если не работает,то реле щелкает а работа машины без изменений.Полез,померил ток на вход при выключенном зажигании и на вход при включении на старт,ток в обоих проводах есть,а вот который с реле на подогреватель звонится на массу отказался.Вскрыл заднию крышку мот.отсека,длинным воротком открутил массовый винт и все заработало.
П.С. тут был разговор о рассыпании керамическойсоставляющей этих подогревателей с печальными последствиями.Это не может быть из за попадания на него антифриза из за текущего бачка егр? Трубка егр как раз на него приходится почти,так что антифриз прекрасно будет на него капать.
И дополню насчет прошивки,раньше при заводе на холодную машина парила некоторое время при прогреве,сейчас этого нет.Посмотрим как покатаюсь на еще одну особенность если постоишь подольше на холостых машина если начать движение то же начинала парить.
Заметил поддеки тосола с крышки термостата,если можно так обозвать этот уголок.Вскрытие подтвердило отсутствие прокладки,все держит резиновое колечко вокруг термостата,помазал герметиком и все назад прикрутил,посмотрим,будет ли давить на холодную.
олег77
Друзья, кто удалял катализатор, как лучше сделать? Выбить, вырезать, врезать..нужно оптимальное решение, чтоб звук не изменился сильно, не прогорел быстро и т.д.
Инфир05
Ребята поставил дополнительный Камазовский фильтр отстойник старого образца.Как думаете потянет ли насос?
vfhfn
Потянет, куда ему деваться? Но ИМХО ничего хорошего не будет. Думаю родной тогда убирать надо.
Knyz 163
да ничего страшного не будет ,все гавно виде мусора будет оставатся там и вода тоже, правильно сделал
alex134
Инфир05, лучше один большой отстойник, чем много маленьких. однажды нарвался на плохое топливо, отстойник отработал... появилась ошибка по давлению... после его замены всё нормализовалось... на большом фильтре проходимость лучше за счёт бОльшей площади бумаги, т.е. меньшего сопротивления.
п.с. это моё мнение, а ща придёт "бва" и растолкует как на самом деле, он тут дежурный всезнайка с картинками в кармане )))
gaz346
Иди поплач в соседней ветке)), я те там письмо написал)
Инфир05 Сепар другой поставить можно даже нужно (старый продашь), так как топливную убивает только вода, а родной спровляется с этой напастью на пять с минусом или на четыре с плюсом)), как вариант можно поставить с колбой прозрачной (чтоб видно было воду) но я таких не встречал :( , да и ставить фильтра только с датчиками на воду, а не как alex134 любую банку крутит с большим оБъемом бумаги)) лиш бы в кармане побольше осталось)
А доп емкости что ты поставил это не есть гуд для насоса !
Ну и по заказу форумчанина alex134 и тех кто к нему присоеденился)) познавательные картинки)) в ссылке ниже, на тему Какой сепар самый крутой), или чем заменить оригинал. http://www.separ2000.org/
Есть с колбой прозрачной фильтра и датчик на него поставить можно.Я уже купил такой :rolleyes:
vfhfn
gaz346,Фото пжалста в студию. А так жа цену и место покупки..
B.V.A
Есть с колбой прозрачной фильтра и датчик на него поставить можно. Я уже купил такой :rolleyes:
А Фото или Артикул можно или свой сфотай если не сложно .
vfhfn
Подобрали по диаметру термостат от Портера. Температура открытия 82 градуса. Попробую вживить, глянуть чо будет...
Смущает несоответствие рабочей температуры с мануалом..
tdn6111
А в чем смысл колхоза? Родной вроде не дорого стоит.
vfhfn
tdn6111,Смысл колхоза чоб поднять рабочую температуру двигла, ибо опытным путем установлено, чо при температуре на пару тройку градусов выше 80 на датчике расход топлива падает на полтора два литра даже при повышенной нагрузке. Замена стандартных термостатов ничего не дает, ибо они стандартные...
Михаил Сычиков
Я на 245 тоже такое заметил.  Родной термостат держит 91-93 зимой и летом, вернул его на место.
sergei73
Всем привет. Ребят извените за вторжения подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия в цилиндрах на холодную и на горячую, мин. и максимум?камминс 3.8 заранее спасибо
gaz346
Цена 1400.Брал в Саратове в Камаз магазе.
B.V.A
Спасибо! , а то я было подумал что ты пошутил)
Буду искать такой, или по интернету закажу, да и цена норм.
gaz346
Мне самому случайно в магазе попался.И цена тоже порадовала.Тоже в Столицы ещё поищу может там дешевши.
Knyz 163
Парни подскажите наш стартер подлежит ремонту или как? А то при заводке шум лязг был ,а пришел с рейса вчера, утром на разгрузку ехать ,ключ на старт ,а он вобще грохомыхает и прокрутил еле еле и все.
vfhfn
Ремонту подлежит все, вопрос про комплектуху, есть запчасти или не найти с огнем..
alex134
Knyz 163, раньще не брали в ремонт из-за отсутствия з/ч на них. сейчас вроде стали делать в специальных мастерских. да и аналоги появились дешёвые, около 8тр.
Изменено пользователем alex134
олег77
по моим наблюдениям у стартера ресурс 60-80т км. У меня второй подходит.   alex134, реально нормальный за восемь найти? Оригинал под 30 стоит.
alex134
олег77, в Питере реально. ресурс гораздо больше )))
52RUS
Ты на них прям ездишь чтоль?
Knyz 163
200ткм прошел
олег77
200ткм прошел
заводится сразу? у меня секунды 2-4 крутит каждый раз.
