Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Knyz 163
спасибо буду растраиваваться
заводится сразу? у меня секунды 2-4 крутит каждый раз.
не сразу а бывает с разу
vfhfn
Поставил от Портера термостат на 82 градуса, реально неплохо пока, температуру стабильно держит и радиатор холодный наконец.
B.V.A
Аналог, или переделывать что надо ?
А в горы груженый так же греется как и с родным, или ?
vfhfn
B.V.A,Встает как родной, температура открытия 82 градуса, температура под нагрузкой (не сильно высокой) на 2 градуса поднимается(в гору) Пятеру пока не возил, но при одинаковых режимах со старым как то так...
tdn6111
А с расходом топлива что? Меньше?
vfhfn
tdn6111,Не могу пока посчитать, не получается заправить до горла. Да и зима, много на холостых молотит, а дальняков нет пока.
tdn6111
Не забудь отписаться когда замер сделаешь.
АЛЕКСЕЙ 981
Здрасте,форумчане. Кто-нибудь ставил датчик аварийного давления масла или прибор давления масла.? Жизнь подсказывает что он всё - таки нужен !!! Мотор е-3 2011гв. И ещё вопрос: ремень,купленный на рынке( у продавца,которому стоит доверять,до этого никаких вопросов по запчастям к ниму не было),ни как не хочет вставать на своё место!!! так и катаемся на родном(350тыс.км). Было ,что-то подобное у кого ?? )))
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ 981
52RUS
АЛЕКСЕЙ 981, аварийный у меня стоит, на стрелку хотел вывести, но так и завяз проект на внедрении датчика от таз 2106 в пластмасску на стойке. хотя есть и переходник под датчик и сам датчик и практически готова стойка..
с аварийным не сложно: цепляешь провод дополнительный на штатный датчик ( там один провод) и тянешь к приборке, сейчас если отрою фотки приборки к которому цеплять выложу. я ещё перепаял диоды под маслёнкой на красный и у меня прям маслёнка горит
а по ремню, надо его чуть подрасстянуть
52RUS
Неа, кина не будет, поудалял я всё из компа.
Там методом тыка можно посмотреть контакт, провод с массой берёшь и пробуешь.
vfhfn
В одниках коммент газелера , жалуется что машина жесткая, накидал листов дополнительных, возит по 4!!!! тонны!!!
АЛЕКСЕЙ 981
Остается узнать,где стоит датчик давления масла? Я , так понимаю,что с него сигнал идет сразу на" мозги". И какие диоды впаиваются в приборку? Чуть подробнее пожалуйста. Спс.
А,еще! Что значит "подрастянуть" ремень?
52RUS
На мотор смотришь, справа на блоке стоит. Идёт на мозги.
В приборке выпаял не нужные и впаял на место нужное под маслёнкой. Можно просто вывести на любой другой свободный значок. Просто у меня конкретно маслёнка горит красная
Ну возьми ремень встань на него да подрастяни его чуть чуть. Рычаг по длинее возьми, да и на тянется он
АЛЕКСЕЙ 981
Я если правильно понял,это у меня будет датчик аварийного давления. А , если захочется прибор со стрелками, ))) то тогда придется ставить " двойник",как на моторах ЗМЗ.? И есть ли смысл в приборе? Сейчас вроде у всех только "контролька"? Смысл есть всегда???
А почему горит "масленка"? А случайно у тебя мотор не 2010 года? Я у себя никогда масленки не видел.
52RUS
АЛЕКСЕЙ 981, да будет только контролька аварийного падения давления. если стрелки хочешь, то приколхозить можно от 06 жигуля пару датчик-стрелка. в блоке заглушка есть, вывернув её и завернув переходной штуцер( точится токарем по размерам если не соврать 10мм шаг 1 наружняя и 12 шаг 1.5 внутренняя резьбы) ставим датчик, тянем от него к стрелке провод, стрелку подключаем. Изменено пользователем 52RUS
vfhfn
11 февраля 2016 11:01
ГАЗ завершил производство популярной модели
С конвейера Горьковского автозавода сошёл последний грузовик «Валдай»
Knyz 163
Вот беда какая :(
B.V.A
Даа, столько народу хотело валдай преобрести (стояли в очередь), кто то ждал с новой кабиной (валдай некст), а тута наа всем фигУ)), да и самим похоже что денех не надо, экспериментаторы млин, пусть сами ездиют на своем газоне ...
Изменено пользователем B.V.A
  • Нравится 4
52RUS
авантюристов хватит и на NEXT и на FUTURE...
довольно не плохой рабочий вариант завалили...как собственно и штайер,крайслер, сайбер, максус...
алексеевич
Видимо на смену Валдаю придет "усиленная" ГАЗель некст полной массой 5.? 5  тонны  грузоподемностью 2.5 тонны . Завод видимо посмотрел что уже за норму стало на ГАЗель грузить под 3 тонны и "узаконил " это дело . Мое мнение новый газон хорошая замена валдаю , но хотелось бы видеть газон в разных весовых категориях ( схитрили бы они там что ли ) как на мерседес атего , с виду машины одинаковые но разные по полной массе . Например много запрещающих знаков свыше 8 тонн в городах . Луидор кстати делает полную массу газона 7.4 тонны с 7 метровым кузовом.
Изменено пользователем алексеевич
B.V.A
У меня валдай был 6990 с Чайки, до ттк под 40x40.jpg без проблем, остановят gaishnik135470842149.jpgглаза выпучат а а хде десять килограмм))), вот на газонах так  делали бы, глядишь и спрос болше стал.
RA3QBJ
Ага или знаки поменяли бы на 5 тон , что скорее всего )))
B.V.A
Даа млин опять двадцать пять) плучается как в пословице ,,Умный рассудит, а глупый осудит")))
Приветствую , форумчане ! Ребят , турбина подошла к финишу , вопросик кто менял : стоит ли перебирать ? Картриджи в интернете по 10 тыс . Или это фуфло все ? Может кто заказывал - подскажите  где ? Спасибо !
балансировать в сборе кто будет?
