Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
B.V.A
Рыжие/коричневые гээ проверено ещё около десяти лет назад, ставь родной чёрный) норм.
Так же подойдут от ивеки, иль какого другого иномобиля) но это секас), так как всегда нужно в первую очередь искать причину), а потом уже замену.
К примеру если есть проблемы с суппортами, или частый перегрев ступиц более 70 градусов (путаем педаль тормоза с газом), то это не панацея).
Снимать ступицу лучше целиком с диском, все промыть/сбить керхером, думаю объяснять зачем) ненужно, удачи в секасе) я обычно не спеша трачу на сторону четыре часа) плюс минус 30 мин)
олег77
ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково.
ищу подходящий с иномарки
  B.V.A сказал:
пока нет. я его снял, без него езжу
Изменено пользователем олег77
Knyz 163
Всем привет,видать все в отпусках никого на форуме. Подскажите подогреватель топлива в сеператоре на него ток подается только когда на улице минусовая температура или постоянно? А то провода от гнили прозвонил а на них электричества нет.
B.V.A
  В 14.06.2017 в 07:12, Knyz 163 сказал:
Включается когда минус, точно не помню, вроде от минус пяти.
Knyz 163
Спасибо то есть питание идет от мозгов ,при минусовой температуре
alex134
от +5 идёт подогрев на пердун и сепар. вроде так.
alex134
  Knyz 163 сказал:
ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково. ищу подходящий с иномарки
вот такие посмотри ссальники http://www.autopiter.ru/goods/18583/febi/id613696
Knyz 163
alex134 это не я писал про сальники.
Я про подогрев спросил из за того что провода от фишки отвалились ,а там в оплетке оба синие идут, контролькой проверил напряжения нет ни на одном проводе.
stalker216
Подскажите, как проще снять фары передние на Валдае? Без съема бампера никак?
Knyz 163
при чем бампер ,капот поднял и все перед глазами
alex134
  stalker216 сказал:
бампер, потом морду, и вот они фары.
Knyz 163
Вот и холода пришли, подскажите на фильтре сепараторе топливном на подогреве, плюс на фишке любой ? И как проверить работу способность это го подогревателя?
alex134
  Knyz 163 сказал:
тестером сопротивление померить.
Knyz 163
alex,я понял ,а провода плюс и минус без разницы куда ? А то от гнили и какой куда хз. Сегодня проверял напряжение ни на одном проводе нету или еще не так морозно? что бы шло питание.
alex134
Knyz 163, теоретически нагревательному элементу всё равно, но на всякий у меня так - там 2 провода, рыжий и чёрный. Рыжий правее, ближе к раме. Подогрев на сепаре и пердуне начинает работать ниже +5. Вроде так...
B.V.A
alex134
  В 28.09.2017 в 10:26, alex134 сказал:
Knyz 163
Всем привет,это на фото понятно но у меня почему-. то такие провода обрезаны на пол пути к сепару ,и удленены двумя проводами одинакового цвета,взял отрезал одинаковые и пустил как положено красный и черный.Разобрал всю оплетку пока стоял на выгрузке .Посмотрим морозы придут видно будет.
Парни еще вопрос,у евро4 от чего стоит глушитель? А то родной здоровый какой то ,а у нас маленький
kadrovik
Добрый день, подскажите в чем причина - при нажатии на педаль сцепления сначала появились щелчки (как будто пружина соскакивает) через пару дней появился скрип, сцепление работает, весь педальный узел залил WD-40 - изменений нет. В чем может быть причина?
alex134
kadrovik, втулки педали пробовал поменять ?
kadrovik
  В 18.10.2017 в 06:39, alex134 сказал:
нет не пробывал, даже не знал что они на втулках,а есть номерок их?
alex134
kadrovik, 21 век вроде )) это на толкателе http://www.autoopt.ru/catalog/098131-vtulka_gaz_24_pedali_tormoza/
а на оси сами поищите, пжлст.
vfhfn
  В 23.10.2017 в 13:13, kadrovik сказал:
По приколу, сходи в магазин, спроси ось педалей, будешь неприятно поражен))
kadrovik
  В 23.10.2017 в 16:45, alex134 сказал:
спасибо
Качок
Помогите! Что за блок с силовыми проводами на Валдае самосвале???..постоянно горит силовой предохранитель а этот блок трещит?
Изменено пользователем Качок
