Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
B.V.A
Залейте обычное хорошее масло по сезону, и не ломайте машину, точнее не мешайте ей работать!
Когда долго стоит на холостых, выставляйте минимум тысячу об/мин для того чтоб убрать масленное голодание и для поддержания рабочей температуры мотора. С редукционным клапаном у вас всё норм иначе бы рвало или тёк фильтр или гоняло масло минуя его, далее про масло) причину расписывать долго, лень, от такого масла которое залито у вас в мотор оброзуется шлак.
Вы придумывайте лисапед) ища себе проблеммы. Лейте вязкость по температуре прописано заводом, если переживаете за мотор или....... то меняйте чаше и будет вам счастье.
kadrovik
  В 16.12.2017 в 11:01, B.V.A сказал:
Очкую ...  Но тоже прихожу к выводу что стоит сменить масло и посмотреть на результат
Vanuxa52
Привет всем,может кто нибудь поможет,составляю тех карту по диагностике,снятию,ремонту и установке форсунок евро 3 на двигателе ISF 3.8 Валдай,тоесть подробное описание шаг за шагом чего от чего откручивается,с размерами ключей и т.д.
Может кто нибудь делал данную процедуру,а именно замена распылителя на форсунке Bosh.И еще может есть у кого нибудь руководство по ремонту ISF 3.8,выручайте пожалуйста.
kadrovik
Добрый день, нужен совет - стало поджирать внутреннею сторону левого переднего колеса, причем как то странно - не равномерно как обычно, а по пол сектора каждой ячейки протектора (резина стандартная заводская). Проверил на люфт - был, вертикальный. Начал проверять шкворня - вытащил разбитую регулировочную шайбу (одну ее сторону стерло поэтому и вылезла), проверил затяжку ступичного - был сильно прослаблен, подтянул, люфт ушел. Вот теперь не знаю разбирать полностью шкворень чтобы поставить обратно новую шайбу или нет? и вообще после того как шворень установлен во втулки, его можно вытаскивать и ставить обратно или устанавливать только с новыми втулками? Сильно не пинайте - раньше со шкворнями дело не имел. Спасибо.
Knyz 163
Парни всем привет и с наступившем летом. Вопрос такой меняется ли сальник ГУРа который стоит на валу на карданчик, без разбора всего ГУРа?
B.V.A
Самый дешёвый вариант это в камазовском магазине от гур камаз,
далее есть в природе ремкомплекты по гору валдай, там типа сальники импорьные)
так же можно наверно подобрать в специализированных магазинах, наличии или поз заказ, только вот такие не в везде есть)
Knyz 163
Понятно,а сам гур надо разбирать или нет.
B.V.A
Нет, саморез закрутишь вытащишь.
Knyz 163
Я не про этот сальник не на сошке, а который стоит на валу где карданчик прикручивается.
B.V.A
Я уж думал ты поменял)
А, сошка тут причём)
Тебе написали чёрным по белому чё почём, конкретно про то! чем ты интересовался)
KIT - KAT
Здравствуйте.
Подскажите про двигатель камменс 3.8 он гильзованный или нет идёт с завода.
Хочу купить валдай 2014 г, хозяин говорить 4 цилиндр загильзовал по причине лопнутого кольца, а остальные нет.
И ещё у него горит чек, клапан ЕГР заглушен, но сажевый фильтр не удалён и он не перепрошит на евро - 3. Разве так можно эксплуатировать валдай? Пробег 325 тыс.
RA3QBJ
  В 15.09.2018 в 19:58, KIT - KAT сказал:
Здравствуйте.
Двигатель не гильзованный . Думаю надо готовится к капитальному ремонту двигателя .
Вовик
Двигатель без гильз.При ремонте могут установить "сухую" гильзу,т.к. ремонтных размеров не предусмотрено.Если отдают за дешего,то можно взять с учетом стоимости ремонта. Чек на рабочей машине гореть не должен.
KIT - KAT
Вот именно что не за дёшего, 2014 г 325 тыс пробег 800 тыс. А капитальный ремонт двигателя обязательно?
Чек один в валдае, у него горит, говорит потому что не перепрошит, а если другая поломка как понять?
Я новичок только хочу купить машину и занятся перевозками. Боюсь вляпаться...
Вовик
KIT - KAT, Пробег большой на мой взгляд при свежем годе,видимо ездили много.Мотор делали и не прошили,все это говорит о не очень хорошем отношении к машине.Я бы такую не взял.
Ты уже знаешь,что возить будешь?Работа есть? Может лучше найти более достойное применение этим деньгам?
  • Нравится 3
Михаил Сычиков
  KIT - KAT сказал:
Вложи деньги в другое дело,  в перевозках не заработаешь ничего.
zhn36
  В 16.09.2018 в 17:21, Михаил Сычиков сказал:
а чего вы все то не продаете?
Михаил Сычиков
  zhn36 сказал:
Мне машина нужна для своих нужд очень часто, без неё пока никак.
Илюх
  zhn36 сказал:
:D с такой логикой вам точно в перевозках делать нечего. Вы не знаете, куда "вляпаться" собрались. Послушайте мудрый совет, что вам выше дали - вложите деньги в другое дело, тем более если с техникой на "Вы".
Изменено пользователем Илюх
олег77
 Друзья, подскажите, кто знает, ролик на механизм натяжения ремня отдельно продаётся или только в сборе?
..и ещё, на фермере нужно кабину задирать, что бы крышку клапанов снять?
Изменено пользователем олег77
Knyz 163
У нас в Самаре я покупал всборе по от дельности нету,а клапанную крышку снимаешь так не дадо кабину задирать.А егр у тебя стоит? тогда задирай одну сторону.А что случилось,зачем туда лезть?
олег77
пробег 245т , надо отрегулировать наверно. ЕГР снял давно. Ты сам снимал крышку эту? Не задирал кабину?
Дядька Дениска
  В 12.11.2018 в 16:35, олег77 сказал:
у меня уже 340 ткм, и я не регулировал клапана. машина работает отлично.
по поводу ролика, есть от скании металлический ролик, стоит 2-2.5 тр,  DAYCO APV1051 но я еще не пробовал такой ставить
B.V.A
Натяжитель замена и только целиком! С роликом это колхоз.. так как помимо его есть так называемая пружина, она тоже устаёт..
Крышка снимается, при опускании мотора на домкрате под КПП достаётся в кабину,
или кабину левую сторону поднимаем домкратом установив его на балку уперев в лонжерон .
Прокладку под крышкой менять!
С топливными трубками аккуртно, чтоб не попала пыль песок и другая ка-ка..
олег77
  B.V.A сказал:
 это само собой. В магазине за прокладку и четыре сальника на форсунки, 2700р попросили, со скидкой! Чуть не купил сдуру
