Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
B.V.A
@L2140  понимаешь в интернете часто получается как в том анекдоте за виртуальную реальность, пишут одно , а на деле другое..
А ты у газовского мотора радиатор забей песком как обычно после зимы или пухом тополиным, далее поставь заклинивший новый термостат (всё ведь думают гуд, он же новый) и грееться не будет).. ну и оставь молотить на хх  и иди домой, чай пить и смотреть в окно когда машина описается..
да ещё диффузор сними он там на не нужен, было видел я и таких индивидуумов),.   и т.д.
Тут вся суть в том что русские люди большенство ездиют до последнего, рассчитывая на русский авось (прокатит) или ещё чуть чуть) , краилово на цене качестве запчастей и т.д.
Vovok
18 часов назад, B.V.A сказал:
На зиму да,убирают дифузор,кто и вентилятор)))
Так с новья на 3 год, снимал кулер, радиатор продувал, промывал на мойке, иначе грелся. Ток не Валдай правда.
B.V.A
@Vovok  , радиатор не снимая ведешкой заливаю, далее с керхера  без фанатизма,  последние где-то уже лет с пять может чуть меньше алюминиевый усиленный норм..
А по поводу что снимают дык некоторые батарею ещё в кабину ставят на зиму, и т.д .
Исправный механизм должен работать норм что зимой что летом, а колхоз дело добровольное..
У меня вапще вся в стоке.. не шитая, на 215-ой и т.д. всё ок..
52RUS
В 17.07.2020 в 11:26, Knyz 163 сказал:
Радиатор промытый чистый, термостат новый. Что может быть?
В расширительном газоотводящие штуцера глянь, их рассверлить по хорошему надо.
Витал
 Добрый день! Кто подскажет распиновку приборной доски по колодкам? Все перерыл нифига не совпадает. Хочу потушить лампу АБС через лампочку жидкости ГУР
L2140
22 часа назад, Витал сказал:
какой доски? из какой породы дерева? какой двигатель е3,е4? или получим "распиновку" абы какую и опять будет не совпадать?
Витал
 @L2140   Каминз 3.8 Е-3 2011 года .
L2140
3 часа назад, Витал сказал:
 должна быть КП 58.3801-62 у меня нету от нее инструкции
Витал
10 часов назад, L2140 сказал:
  Спасибо Добрый человек, может у кого-то есть?  На приборке загорается и гаснет красная лампочка , толи жидкости гур?, датчика точно нет. толи тормозной жидкости????. Находится между лампой АБС и Ручника. Не работает если скинуть фишку Х2, методом исключения проводов вычислить не удалось. Может кто подскажет чем она управляется + или - и что это вообще.
L2140
1 час назад, Витал сказал:
 вот есть инструкция КП от валдая с д245. Правда,КП другая. Но,может,потыкать по ее распиновке
http://atg21.ru/uploads/document/kp_avur_457381_004_060.pdf
Knyz 163
Парни поздравляю всех с праздником!
Knyz 163
Парни кто в Кирове живёт откликнетесь нужна помощь
B.V.A
1 час назад, Knyz 163 сказал:
Что надо?.
Не совсем в Кирове, 900 км :biggrin:..
Knyz 163
Уже спрашивал про осушитель, последние темы мои вопросы, встал с этим модулем, заглушил его с низу трубку от компрессора ослабил чтобы давление не было, ехать надо было. Доехал до дома разобрал его, был лёд под нижней крышкой, почистил продул, новый патрон, всё заработало, вчера поехал в рейс 750км и опять тоже самое. Только не разбирал поршень под с топором. Что может быть подскажи?
B.V.A
1 минуту назад, Knyz 163 сказал:
В соседней теме про ов..
Knyz 163
Кировский спросил, может что по ремонту подскажут где кто как.
дмитрий 1983
Подскажите как эта штука внизу называется,к которой провода от втягивающего подходят. И продается отдельно?
Knyz 163
Дополнительное реле.
  • Спасибо 1
дмитрий 1983
8 минут назад, Knyz 163 сказал:
А если его выкинуть, будет работать?
Knyz 163
Должен
  • Спасибо 1
B.V.A
Продается.. это разгрузочное реле.. ставить обязательно.. иначе будут проблемы :sad:..
дмитрий 1983
38 минут назад, B.V.A сказал:
Может номер детали дашь? Не могу найти.
Knyz 163
Вчера сосед на стоянке снял стартер с Валдая у него без реле.
L2140
7 часов назад, дмитрий 1983 сказал:
для Prestolite Electric - да
3 часа назад, дмитрий 1983 сказал:
стартеров на конвейере ставили несколько. Искать надо по номеру стартера
  • Спасибо 1
Knyz 163
Парни всем привет. Подскажите на генераторе стоят щётки? И надо гену снимать чтобы снять? Заранее спасибо.
