Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
B.V.A
Серега (Ногинск) не мешайте машине ездить, у вас с авто все в норме, для успокоения души своей доедте до гарантии.
52RUS
Компресор у тебя кидает масло в модуль, ежай к гарантийщикам удачи.
пошлют 100%
масло есть там у всех.
Серый 150
Картонка между радиатором и кулером эт может и хорошо, но..
Не забудьте потм по весне снять радиатор и кулер и прочистить тщательно.
Картон трётся и пыль эта картонная забивает радиатор, всё это отсырев закоксуется как цемент.
А наглухо всё же закрывать намордник, я считаю нельзя. Потому как кулер для того и сделан чтоб воздух сжатый охлождался,
И находясь рядом с радиатором, закрытый наглухо кулер наобород нагревается от радиатора.
52RUS
Какой нагревается? На улице минус. средняя температура воздуха после наддува турбиной за сто градусов летом..
Давайте я вам темку подкину поумничать: каково двигателю когда ледяной воздух под давлением заходит в горячую камеру сгорания?
А то вы увлеклись картонками всякими :wacko:
Дядька Дениска
я кроме разницы во времени прогрева своего автомобиля больше никакой не наблюдаю. что летом за15 минут на ХХ остывал, что зимой. на разницу в тяге замечен не был. повторюсь- намордник ещё ни разу не одевал, но под сиденьем лежит( вдруг война)))))))))))
Денис (Воркута)
Спасибо за совет завтро проверю радиатор.
Серега (Ногинск)
Блин, я чего то так и не пойму, одни говорят масло в модуле у всех, другие езжай к гарантийщикам, наверно и масло из сапуна в коробке гонит - это тоже норма. А чего на самом то деле делать? Если я не очень разбираюсь в этом и пришел сюда за советом - это не значит что всех надо фудболить. Я совета спрашиваю. А ездить до того момента "что хороший звук сам наружу вылезет" я не хочу. Я совета прошу - нормального.
роман36
Подогрев топлива,включается автоматически. Алгоритм его работы я так и не понял,но работает он это точно( снег на нём тает)
а я алгоритм понял, когда на улице ниже -20 он включается и свет притухает, еще переодически в салоне щелкает реле.
Изменено пользователем роман36
52RUS
любой компрессор смазываемый маслом будет давать примесь, в воздух накачиваемый, в виде масла. хотим мы этого или нет.
разница только в количестве масла между нормой и проблемой, а гонят они все
кноровский компрессор масла кидает вообще не много, относительно нашенского компрессора на 245 моторе. причём на 245 что новый компрессор что старый кидает он раз в 10 больше чем кнорр. так что не забивай голову
то что он включается я то тоже понял, только в какой момент и от каких условий зависит не ясно.
у меня он включается уже при минус 5. но всегда включается он не сразу после вкл зажигания , а с какой то задержкой, причём задержка минут 5 идёт..
Серый 150
Масло в модуле должно сбрасываться, для того он и есть. А сброс должен быть нормальным, т.е. чем мощьнее ПШИК, тем лучше, главное чтоб это масло не пошло в систему, кроме масла там ещё и вода пойдёт. конденсат.
Если ПШИК слабенький то лучше перебрать или заменить фильтр
52RUS
Всё так,только пшик зависит от длины магистрали от модуля до компрессора,точнее не от длины,а от объёма в этой части магистрали,а на валдае она не большая,но на нормальную работу модуля не сказывается. Он справляется со своей задачей по отделению примесей от воздуха. Патрон менять в межсезонье по 2 раза в год и проблем не будет
Серый 150
Ну да, ты прав, на многих машинах на этом участке между компресором и модулем стоит доп ресивер небольшой.
Серега (Ногинск)
Спасибо!
роман36
появилась мысль поставить доп. ресивер, вопрос-в какую магистраль его внедрять?
роман36
И еще возник вопрос когда на улице ниже 20 градусов, машин после некоторого времени работы на холостых оборотах, сам поднимает обороты до 1000-1100, это нормально? или глюк?
frolaga
По поводу намордника скажу вам одну умную вещь. Как на Камминзе не знаю устроена вентиляция картера. Обратите внимание на это. Если просто шланг с выходом в атмосферу, то при низких температурах внизу может образовываться ледяная пробка. После её образования выкидывает масло либо через щуп, либо выдавливает сальники. В общем дырку находит. Вот для избежания такого исхода и ставим морду (если снизу нет защиты, то и там брезент не помешает). Тогда в моторном отсеке более-менее тепло и пробка в конце вентиляции картера не намерзает. Проверено на своём моторе этой зимой в Перми. -34 замёрзло - масло выкинуло, а я не вижу - еду же. Пока лампочка не загорелась в общем двигался, а потом сами знаете что делал.
vfhfn
С Новым годом, форумчане!!!
mixyil
А если правильно срезать трубку сапуна. То не замерзнет в любой мороз, и не выдовит масло.
VL1974
Пожалуйста, напомните еще раз - правильно, это как? C Праздниками всех!]
колобок
косой срез,обращённый в перёд,
БУР212
Всех с Новым годом.Хочу приобрести Валдай фермер с кузовом 5 метров И самостоятельно и качественно переделать его под изотерму и поставить реф.подскажите где купить шасси в Нижнем.Сам из Татарстана.
МЕХЦЕХ
Я конечно не спец но думаю шасси вам не продадут лутше тентовик купить а там флаг в руки так проще переоборудование оформить будет.Не готов на сто процентов ответить но 2года назад шасси шли без ПТС и продовалис только диллерам на дооборудование.
ЮПеннсионер
Год назад шасси не продавали это точно
БУР212
тогда борт кузов длиной 5 метров.где найти контакты актуальные цены в Нижнем.в инете одна брехня.заранее спасибо
52RUS
В интернете есть поисковая система яндекс, вот там вбить в строке интересующий вопрос и нажать энтер
Не,я серьёзно,прям так и надо сделать...
