Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
БУР212
в переписке с манагером разговаривал,говорит сами делают,сэндвич за 10-15 дней.и цены ниче так,Валдай кузов 5100,сэндвич 80 ППУ,
за 995 000,а рэф ставят за 195,+5 -20
RA3QBJ
Слушай,только сейчас заметил, а что у тебя там с обраткой намудрено? у меня так просто в зимний заборник спускается. А у тебя смотрю он заглушен и куда то отдельно идёт трубка. Нафига?
Кстати говоря при поломке основного насоса, этот как альтернатива по деньгам и переделки минимум. У меня мой начал уже бежать, когда давление уже накачаешь при прокачке. Раньше не было, хотя им и пользуешься всего один раз в 15тыщ при смене фильтров
Привет.Зимой ,обратка подключена на топливозаборник ,летом перекидываю в сторону.Температура солярки летом доходит до 73-75 градусов по сканеру,а это не айс.По поводу штатного насоса (они конструктора) итересно пробывали прокачать на фермере.
ТолстоПуз
по поводу шума и рычага КПП. читал, что рукоятку рычага КПП меняют. вобще то и сам рычаг - каркалыга та еще! он такой формы видимо под спаренное пасс сиденье(огибает), но на мой взгляд еще слишком высокий. может, просто газоновский поставить? он попрямее. или родной перегнуть под газом и подрезать? кто-нить думал об етом? я когда сел после газели(у меня и там укорочен на 5-7см) сразу подумал - "чудо инженерной мысли"! у многих же спалка или фермер с одиночным сиденьем и рычаг буквой "зю" не нужен, а я вобще хочу правую сидуху снять. что делать с рычагом, братья ?
приятель на валдае со спальником укоротил рычаг, вырезал сантиметров 10 или 15 рычага, потом сварил , резал он для того чтобы резьба осталась под рукоятку. Я сам пробывал на его машине переключать, стало удобнее, но на трехместке надо гнуть , а потом укорачивать.
Серый 150
vfhfn,А ты, вот такой насос(подкачки) поставь, от камаза (евро) и не парься. http://fotki.yandex.?page=0#preview
А как этот мотор поведёт себя если ты избыточного давления поддашь итим насосом?
На американцах не рекомендуют это ставить.
Думаю достаточно перед фильтром поставить кран и перекрывать его перед заменой фильтра, чтоб топливо не уходило.
52RUS
Клапан то всё равно перепускной должен быть
Кран вообщем то не поможет когда ставишь абсолютно сухой фильтр ;)
Дядька Дениска
а я фильтр также как и масляный ставил, и нормально запустил машину
всмысле залил и поставил
Серый 150
Да это понятно ежу, что не поможет.
А кран для того, чтоб саляра в магистрали топливной в бак не ушла.
Я конечно понимаю, что воздух са шлангов продавит, но может и не сразу продавить.
Просто с краном и фильтр когда полный зальёшь, то и заводится с полпинка и мотор не дрыгается по началу.
RA3QBJ
Ведёт нормально стоит и на каминнзе и ММЗ 245 Е3 .Очень удобно не надо никуда лезть всё под рукой. Изменено пользователем RA3QBJ
Серый 150
Ну дай бог. Но я всеравно б/у шных машин с каменсом низашто и никогда не куплю.)))
B.V.A
Хареее. будущих покупателей ПУГАТЬ :ph34r:
Серый 150
))) Никаво я тут не пугаю))) Я себя успокаиваю, чють было не купил Ялдая с каменсом 20 тыщ. пробега.)))
Но отвело, купил нового.
RA3QBJ
Ну, с одной стороны, вы заливаете не фильтрованное топливо,а это не хорошо.Где гарантия ,что туда не попало 2-3-4-5 песчинок ,мне кажется вы их и не заметите,а это 100% смерть форсункам. Изменено пользователем RA3QBJ
copr29
десятошная ручка
Серый 150
Если знать в какую дырку заливаешь, то ни какая песчинка не попадёт.)))
А твой воздух из фильтра может и не выйти весь через обратный клапан, а папасть куда падальше, и тогда ты долго можешь не завести его.
RA3QBJ
Какой насос стоит у меня на фото, продавливает без проблем(видно в баке как идёт обратка) и насчёт дырок :D ну почему вы так уверены ?Да и если, заливаете фильтр думаете там не остаётся воздух, ну и как он сказывается, на систему КР ? Ну каждому своё.
Серый 150
Вам пара нобеля выдавать уже.))))
Ни один мотор КР не видел с подкачкой с завода. Вы первый.)))
alex134
на свой погляди внимательно.
vfhfn
Да, я видел, спасибо. Поставлю бак, примастырю и насос...
vfhfn
Сення ставил майфун, времени было валом, присмотрелся к ковролину на полу... Бросили как лег и успокоились(завод). Провода на доп печку вокруг половины салона. Решили с товарищем переделать, как сняли чехол с ручника, так и прих...ли. Там дыра сквозная на улицу. Положили кусок изолона, заодно сняли крыку кпп пластиковую, тоже с тем же результатом... И туда тож изолончику впятили... Машин притих процентов на 30 минимум!!! Пока зима, нет возможности полноценную шумку сделать. При возможности застелю весь пол.
Серый 150
Сматрел и изучал долго.)))
Вот тут вот один умный человек писал, на этом же форуме про этот насос.Для чего и как им пользовать.
Коленвал
Интересующийся
Участник Клуба
5 сообщений
Марка авто:Газелька
Двигатель:ISF2.8
Год выпуска Авто:2011
Ниже пояснения по схеме топливной системе на 3.8 и 2.8
1) ISF3.8:
- топливо из бака поступает в фильтр грубой очистки топлива (фильтр-водоотделитель), который стоит на раме рядом с баком.
Данный фильтр имеет встроенный в головку ручной! подкачивающий насос, который используется только для заполнения системы после смены фильтра ( не ленитесь откручивать пробку для выпуска воздуха, которая также стоит в головке фильтра).
Для избежания путаницы, можно обозвать данный насос "ручная прокачка".
- далее топливо поступает в подкачивающий насос шестереночного типа (одну из секций ТНДВ)
PS: Насос Common Rail состоит из двух секций: секция низкого давления - шестеренчатый подкачивающий насос, и секции высокого давления- плунжерный насос звездообразного типа.
- из подкачивающего насоса ТНДВ топливо поступает в фильтр тонкой очистки топлива (стоит на двигателе), и уже очищенное идет в секцию высокого давления ТНВД, а оттуда в рейл и к форсункам.
Хотел выделить главное не получается. Ну да сам паймёшь.
Вот тут писал.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=36418&st=40
Изменено пользователем Серый 150
52RUS
А этот пост тогда о чём?
1) ISF3.8:
Подкачка не на двигателе..
52RUS
Посмотри сразу сигналы, они бывают с завода трут интеркулер
И всем тоже рекомендую поглядеть шланг тосольный может тереться об стандартную защиту двигателя(шланг хоть и в оплётке пружинной,но всё равно может ребро этой защиты попасть между витков и в один прекрасный момент без антифриза ваш мотор перегреется)
Планирую приколхозить на расширительный бачёк датчик уровня антифриза( типа от таз 2114)
Я так понял вообще речь идёт о том стоит она или нет.хотя может я и не правильно понял
Серый 150
Я о назначении Так называемой подкачки ручной. И непонятках колхоза, который тут людям впаривают, шоб поставили себе.
Ты то уже поставил ещё один?
copr29
:D
copr29,Пепельницу высыпи. :D
еще не полная!!!
