Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Юрок66
  Мужики подскажите пож. по ситуации.  Дело подходит к заказу Валдая с 5м. фургоном.  Один манагер стоимость назвал, она была приемлемой, а потом перезвонил и говорит, извиняюсь за удлинение шасси +35тр., я ему говорю 331061 идет под 5м. платформу о нем и толковали а он извини короткую считал.  Развод начался?  Или пусть делают на вставках, так прочнее рама будет.
 Подскажите нормальных дилеров по Н.Н.
52RUS
по любому на вставке будет
удлинение буде заводское
на azgaz.ru погляди сколько накидывают за удлинение( там калькулятор есть)
kadrovik
Не уверен ,но думаю да.Мне интересно ,он за рулём был и увидел это или со стороны.
Пробег уже около 600 км, когда в снегу урылся видел сам как шлифовали оба колеса из кабины в зеркала, когда разворачивался - предположение по звуку (как будто удар кувалдой где то взади) и резкий быстрый толчек не большой, у сервисников два дня назад был прошел ТО-1 где поменяли масло
Изменено пользователем kadrovik
белыч
пробег маленький,похоже действительно притирка.
Ребят,какая длинна кардана на 6метровом валдае,оч надо
dofll
Банда привет! Помогите, кто может. Не могу пробиться к пользователю satana по поводу регулировки клапанов на cummins 3.8. а\м 2011 г. но не нравится как двигло работает. он их настраивал.
52RUS
Стандартный размер+(4м.75см база 6метровки между осями-стандартной базы между осями) = размер кардана на 6метровом...
Я бы слазил и померял тебе, но грязно уж больно. Проще посчитать
Изменено пользователем 52RUS
Юрок66
  Спасибо за подсказ.  Манагер действительно ошибся.  Когда цену двигают в верх всегда подозрение появляется.
белыч
52RUS, Спасибо
alex134
мозги приехали благополучно из воронежа, огромное спасибо Сергею RA3QBJ .
ну что... подключил, завел. заметил, что холостые добавляются кнопкой более внятно(можно очень точно выставить) и понравилось меньшее кол-во об Х/Х(710-720) - действительно ровнее работает. на ходу пока проверить не удалось - машина в ремзоне, щас идет установка подушек на заднюю подвеску.
но я обязательно отпишусь по динамике и тяге, как только выйду на трассу ;)
Изменено пользователем alex134
RA3QBJ
Ну и вам спасибо на добром слове.Думаю и в движение не разочаруетесь.
52RUS
А что сразу завод так не сделал? Не может быть давление масла на холостых меньше положенного?
RA3QBJ
Нет там диапазон 700-800 об.По давлению масла он её заглушит ,за 10 сек без давления.
52RUS
Тут у кого то не заглушил,, стукнул мотор. Но там оно вообще по ходу пропало.
RA3QBJ
Ну даже если и так ,то через 10 сек, прекращается подача топлива,на любых оборотах.Если никто не выключил датчик масла.
Изменено пользователем RA3QBJ
byloi
Здрасте. А можно о подушках по подробнее?
52RUS
Ну хз, здесь где то читал, после утреннего пуска мотор работал на прогревочных оборотах, застучал и остановился...
B.V.A
Я , видел ДВС валдая жесть , пилот ездил с красной лампочкой , причина смерти ДВС - отслоение заборника от поддона , ну и в россии пилотов припасено на век вперёд .
Krivoruk
подскажите пожалуйста есть ли книга на валдай с камминс
RA3QBJ
Что вас в этой книге, интересует ?
52RUS
RA3QBJ,и всё равно я не очень понял по хх, почему сразу заводу не поставить 720? Тем более на слух более интересно работает и потребитель после трактора услышав его обкончается..
RA3QBJ
Ну как вам объяснить ,начнём с того ,что он много чего не сделал,а почему это, должен был сделать?
дмитрийч
месяц назад менял редуктор З.М. при повороте тоже "удар как кувалдой". заклинило дифференциал. когда вытащил редуктор , в чулке валялись металлические ошметки. главная пара в норме. ремонтировать не стал, заменил на новый редуктор в сборе.
52RUS
Ну если честно, это как раз самое весомое объяснение :lol:
Я как бы совсем не против, проблем бы не нажить этим только.
RA3QBJ
52RUS,Ну вы сами подумайте, из за 40-30 об в минуту из 750 какие могут быть проблемы.Да ладно из пустого в порожние гонять,замяли.
Рузиль 002
Была Куплена Вот эта Штучка, При установки этого Фильтра до Грубого Не повлият - же на работу всей Системы??? Заправляю Машину с АЗС ( или со Своей Канистры т.к. по Карточке Есть Лимит и в Бак Всё не влазиет)
