Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Прикольно оранжевую раму катать наверно))))
дык она как грунт идёт! :D
gavriloff
Шланг подкачки с пистолетом и когда отпускаешь то визг такой стоит просто караул ! Ремень что-ли буксует или через модуль где
Аналогично.
Очень часто, приходилось подкачивать. Не знаю из за этого или нет, но компрессор из бод головки начало потеть (сопливить) масло.
Там наверно нету аварийного разгрузочного. Походу какая то, не полноценная система.
ГАЗ любит подкинуть , чего нибудь, экстравагантного. ИМХО
Изменено пользователем gavril"off
alex134
Стоят лемерц.
как крепятся ?
sema 2
Да может быть и так проше, когда кузов скину, видно будет.
Проще заново всё сделать,чем стандартную платформу по уму переделать.
доски все выкидывать, пускать поперёк квадрат 100*50, да так чтобы край платформы держали, и родные вообще можно выкидывать, они тебе только весу добавят, а толк от резаных будет нулевой
kadrovik
всем привет, пригнал я свой Валдаевкий ТЗ в далекую Якутию, пробег 7200, полет более менее нормальный. Прошу несколько советов:
1) как я писал ранее
Мужики подскажите - при развороте на месте при минимальном радиусе заметил, что колесо задней оси которое внутри радиуса разворота пробуксовывает и сегодня урюхался в снег по самые не балуй и при попытке вылезти заметил что шлифуют оба колеса - короче как будто дифференциал заблокирован, это у всех так или мне так повезло?
данный недостаток очень меня выручил пару раз на перемененных перевалах, когда нужно было на гололеде в крутых подъемах с места трогаться из-за раскоряченных фур. Сам мост не греется (рукой трогаю - еле теплый), не шумит, в поворотах даже на гололеде идет как по прямой - вот и думаю стоит ли исправлять это? наверное расход топлива будет несколько выше и может резину чуть быстрее будет есть. у кого какие мнения?
2)после тысячи пробега, проезжая Уфу, добрые люди по средством сигнала и указательного пальца сообщили мне что с авто что то не в порядке, останавливаюсь, осматриваю машину - оторвало крепление аккумуляторов, хорошо что вовремя указали, а то так бы потерял на трассе. Так как места больше нет не где, завод установил их за задним левым колесом, а так как и там мало места и рамка крепления аккумуляторов не влазит, они ее к раме прикрутили через кронштейн, что из этого вышло - в фотках (кронштейн после трех ремонтов)
(post-65775-0-42969200-1365983434_thumb.jpgpost-65775-0-91623200-1365983476_thumb.jpgpost-65775-0-92995300-1365983514_thumb.jpgpost-65775-0-97667400-1365983755_thumb.jpgpost-65775-0-98566300-1365983778_thumb.jpgpost-65775-0-28561800-1365984002_thumb.jpgpost-65775-0-97426300-1365984038_thumb.jpg
Металл кронштейна рвет как бумагу, после Уфы еще два раза рвало металл и приходилось останавливаться и заново вариться и это при том, что в Уфе после того как кронштейн заварили я рамку аккумуляторов стяжкой для крепления груза притянул к площадке на цистерне. Думал как переделать - все равно прихожу к мысли, что толку не будет хоть делай кронштейн из сантиметрового металла, т.к. рама сзади узкая и кронштейн начинает загибать и как следствие рвет металл. Поэтому вопрос - кто нибудь заморачивался переносом аккумуляторов в салон, например под пассажирское сиденье? Почитал инет - многие пишут про возможность взрыва и очень ядовитые пары. Но разве в УАЗике быханке, ГАЗ-53 и КАВЗ аккумуляторы не в салоне находятся? Интересны Ваши мнения.
3)из двигателя выходит трубка и оканчивается возле поддона сообщаясь с атмосферой  - я так понял сапун, поддон в этом месте закидан маслом - это нормально???
P.S.
Курить бросаю, третьи сутки пошли,сам не свой ,думаю сдохну или закурю.
кто победил в нелегкой борьбе???
alex134
ребята, а у кого какой кардан ? и как он крепится? посмотрел у себя - на хвостовике КПП фланец металлический под увеличенную крестовину, а на хвостовике редуктора переходная ТЕКСТОЛИТОВАЯ пластина с внутренней резьбой под такую же крестовину. сами крестовины похоже камазовские. ощущается небольшая вибрация при разгоне от 40 до 50 км/ч. немного напрягает эта текстолитовая херь с резьбой, т.е. не болты насквозь с гайками, а именно резьба в пластине.
у кого как ?
роман36
странно у меня там металлическая, пластина.
kadrovik, у нас аккумы стоят справа возле кабины, ничего не рвет.
Волгоростик
Kadrovik,переноси в кабину и не парься,у Бумера 525 тоже в салоне под задним диваном,и ничего.Фрицы тоже не дураки,если заперли аккумы в салон.А то точно где нибудь лектричество потеряешь.А если уж паров боишься сделай герметичный отсек под батарейки и выведи шланг на улицу для отвода.
RA3QBJ
kadrovik,Да пока я выигрываю.(бой). По поводу переноса аккумуляторов ,можно но только не эти ,а нужны гелевые(закрытые герметичные),а от этих сдохнешь от запаха (вони)http://220-on.ru/catalog/69/67/   http://220-on.ru/catalog/69/104/
Изменено пользователем RA3QBJ
alex134
у кого как ?
фланцы хотя б, у вас какие ? на кардане и на хвостах ?
Изменено пользователем alex134
RA3QBJ
alex134,У меня метал.
Волгоростик
Обычные фланцы и на кардане и на хвостах кпп и моста.Ну в смысле металл,на четырех болтах,кардан с двумя подвесными.
Изменено пользователем Волгоростик
alex134
что переходных фланцев больше нет ни у кого ? или валдай не ламаеца и сюда никто не ходит? :D
просто понять хотел - колхоз это или норма на удлиненном автомаше ?
vfhfn
А крестовины у нас газ или зил?
Металлические флянцы стоят. С чего ты решил чт то текстолит?
gavriloff
газ или зил?
ВАЛДАЗИЛ
alex134
поцарапал...
один подвесной и переходные фланцы.
gavriloff
поцарапал...
Чем, смущают? Что не так?
роман36
У меня автомаш стоит металл.
Изменено пользователем роман36
роман36
Всем привет из Пятигорска.
52RUS
у кого как ?
http://fotki.yandex.ru/users/alex-1342007/view/688269/?page=0#preview
чёт я вообще не понял,где ты там текстолит нашёл...
Волгоростик
Походу кругляк от хвоста и есть текстолит.
vfhfn
Ну даг чьи крестовины то у нас???
B.V.A
Хотел залесть с нажовкой проверить кардан да машин весь грязный ( аж чешится ) и передумал , взял швабру потыкал , постукал по кардану , вроде все железное .
А какая разница чьи они , лиш бы кардан на раму не наматало , можно купить в любом магазине газ , зил , камаз или в траххторном . Крестовины зиловские на 4600 .
vfhfn
Вот с энтого места пжалста поподробнее, чо эт зил 4600)))
B.V.A
Передаваемый момент )))
