Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
А кто-нибудь ставил механический указатель давления масла? Просто на старой движке стоял, сейчас нехватает.
На корпусе масляного фильтра есть пробочка с резьбой на 10, туда просто просится датчик)))
Механический или просто указатель?
Зачем тебе нужно давление? Лишний повод репу чесать только...Меньше знаешь крепче спишь)))
foma38
Ну не знаю))) Было б куда поставить место, столько еще можно указателей напихать.
Давление на впуске, давление масла, дав воздуха(2 шт) по контурам, температура ОЖ, вольтметр. Это как минимум.
Воздушные на старой приборке выкинул, поставил механический двухстрелочный. Во втором окошке механический на масло был
Владимир c330cp174rus
Всем привет подскажите такая проблема при переключениях передач и наборе скорости валит черный дым не постоянно,а кратковременно?
роман36
У тебя ж дизель что ты хотел????
foma38
На камне же CR, по идее не должно быть черного дыма.
С новья не обращал внимания,а сейчас пригляделся в зеркало увидал хотя запраляюсь лукойл,но что самое интересное буквально секунду
Хотел евро 4 :)  :)  :)
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
A_leks_k
Ром, у меня андория евро-2 так черный дым только после продолжительной работы на холостых и то не долго.
роман36
Ребят вы же на гашетку наступаете вот и подбрасывает дымок..
terner21
сколько можно возить тонн на 6 метровой тентовоной будке без усиления рессор? только без фанатизма пожалуста
и еще вопрос, расскажите по подробнее как пользоваться круиз контролем.
RA3QBJ
Читайте форум.Все эти вопросы, поднимались и не раз.
vfhfn
4 тонны с гарантией, а дальше как совесть позволит))) На панели кнопка круиза должна быть нажатой, набираешь нужную скорость, нажимаешь кнопку на првом подрулевом, вуаля! Держит нужную. прибавить убавить на панели клавиша, 1 нажатие +- один км.
A_leks_k
есть еще гдето на вконтакте с фотками, но что то быстро найти не могу. Там механический двухконтурный поставлен в одно из мест где стандартно стоят манометры давления воздуха, а в другом масляный.
52RUS
Фильтр забит воздушный
Льёт форсунка
Турбина ёк макарёк
Температура воздуха тожа на это влияет
А вообще у дизеля(с любой топливной) чёрный выхлоп связан с недостаточным количеством воздуха на единицу топлива( топлива много, а воздуха мало)
Льёт форсунка
Турбина ёк макарёк
Ща пойду гляну фильтр,а потом поеду к дилерам посмотрим,что они скажут приеду отпишусь
A_leks_k
При переключениях передач как бы есть переходный режим работы двигателя. То есть двиг не совсем корректно работает на переходных режимах. На валдае есть управляющий компьютер. При сбое одного из из датчиков компьютер переводит двигатель в стандартный (средний) режим работы. Может датчик какой сбился и мозг не может отследить изменения в режимах.
foma38
У меня так и сделано)))  Но на старом моторе было где брать давление масла, на камне ХЗ, поэтому и спрашивал
A_leks_k
на валдаевод не ты разве фотки выставил? там же и  масляный датчик есть!
terner21
сегодня отдал свой валдай на ТО-1 (1000км. пробег), когда я узнал стоимость чуть не поседел (9600 работа). Сказали все протянут и поменяют масло в коробке 8 л. и в мосту 7л. А в моторе сказали менять не надо. Так ли это?? кто делал это ТО?
strk
кто делал это ТО?
Да так. Но делал сам.
kadrovik
подскажите какое масло лить в задний мост, поиском по форуму ответа не нашел. Интересует именно классификация масла по API, а не SAE и марка. Так же интересуют отзывы о масле RAVENOL (моторном и трансмиссионном)
Изменено пользователем kadrovik
после трёх дней простоя в сервисе вынесли вердикт,что если не влияет на расход и преёмистось то значит так и надо евро-4 однако :(  :)  :)
Дядька Дениска
я насколько помню коробка 6 литров и мост -8 ????
без официалов мост, коробка и двигатель по замене масла с фильтрами обошлось в 8200+ протяжка всего что видно)))
 и в гарантию я не верю!!!
роман36
Недавно установил сигнализацию с турботаймером и стеклоподъемники..
vfhfn
и. Решил похвастать?
Юрий_35
На прошлой неделе гонял Валдай на то-1.Масло 6-коробка,8-мост.Покупал сам,Zic g-f top 75w-90,обошлось чуть больше 4х тыщ руб + работа 2 тыщи.Дополнительно вручил слесарям тубу шеврон,для шприцовки.Итого стоимость ТО примерно 6500 руб.
