Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
sema 2
спасибо за пояснения, буду менять через 30 т.км. просто старые водилы говорили что можешь и 60 откотать если с канистры не льешь, но я думаю что и 30 хватит, 2 т.р на 30 т.км это и так совсем не дорого
Александр 62RUS
Судя по гарантийной книжке то менять его надо каждое ТО, а оно у нас через каждые 15тысяч. Я его так и менял, но в последний раз плюнул и решил менять через 30тыщ, солярку бодяжную не лью совсем, то чего ему будет. Даже за 30тыщ ни разу от туда воду не сливал. Правда каждый раз оставляю полным бак после рейса,для исключения образования конденсата.
Ё моё,а я не разу не менял. Периодически пробку слива откручиваю,но воды никогда не было.Соляру бодяжную,так же не заливаю принципиально.
terner21
ура, наконец то мне поменяли ГУР (по гарантии) и сделали круиз. оказывается не давить на педаль постоянно это кайф)))
vfhfn
С чем я вас и поздравляю!
terner21
кто ставил магнитоллу сам? в книге написано, что в панели есть синий провод для питания и черный минус, вот только я что то не могу их найти или лучше протянуть отдельный провод от АКБ???
alex134
я долго искал и... нашел таки.
саня с
провода есть,я сразу нашёл в верхнем отсеке ,а в нижнем разъём для тахографа
Дядька Дениска
сними верхний бардачок
terner21
спасибо за ответы. Нашел какой-то синий провод, но он почему то со штекером "мама" пластмассовым. это он и есть??
а  вот черный пока найти не могу
foma38
Если верхний бардачек снят, посмотри справа на моторном щите кронштейн печки прикручен болтом на 12 или 13. Под этим же болтом белый толстенный провод и тоненький черный, он и есть масса на музыку. У меня так
RA3QBJ
Да прокинь те новые и не забивайте голову,не ужели такая проблема.
foma38
Вот у меня проблема была))) Блин потерялся прерывистый режим дворников. Все перерыл, все перебрал. Даже поменял до кучи трапецию на бизнес. А оказалось, что когда менял проводку на кабине, снял реле дворников и забыл обратно поставить))) Зато теперь как на иномарке, т.е. как на бизнесе дворники машут, быстро)))
xxlvodolaz
было 1400. Завод по ходу все делает не для клиентов. Первое ТО 1000км. Живу в Волгоградской обл. Брал в Нижнем . Пригнал домой уже 1000 .
всем привет подскажите кто знает машине 30тык пробег загорелся чек кретической повреждения двигателя и погас не ужели труба движке или глюк
Александр 62RUS
Как тут заочно посоветуешь... Если на гарантии,обращайся к ОД
terner21
сегодня, от нечего делать, ехал мимо весовой и решил взвесить машину.  Вместе со мной вес оказался ровно 4200 кг. А в ПТС написано вес 4300кг. У меня тент 6м.
Валерий(69)
Весы эти не точные, да и сами вы возможно схудали.
Артем Челны
Всем привет. Срочно помогите! Мы в дороге. При подъеме в гору загорается ЧЕК желтый машина перестает тянуть. Что делать кто сталкивался.
роман36
Смотри топливный фильтр.
Knyz 163
Смотри топливный
смотри датчик на сепараторе
Александр 62RUS
 Расскажи в чем была причина ?
PorteR_073
Здравствуйте! Периодически загорается чек, движок троит, машина не едет. Скидываем клемму, 20 минут курим-машина едет. На диагностике появляется ошибка: обрыв цепи, недостаточно тока на 2,3 цилиндр. Прозванивали проводку-все в норме. Где искать причину? Проблема на постоянная. Первый раз произошла на 5000 км, второй раз на 45000 км. Сейчас третий раз, 50000 км.
К ОД обращался в Челнах и Ульяновске-толку нет.  В четверг еще раз поеду.
alex134
можно легко просчитать, что следующий раз будет на 90тыкм :(
terner21
а кто чем шприцует и как часто??
A_leks_k
Ну что, коллеги, ругайте иль поздравляйте - низнаю: пригнал валдая евро4 удлиннил в чайке, поставил их кабину пластиковую 7-ми местную, фургон 5.1х2.1х2.1 внутри, переднее пассажирское сиденье выкинул - поставил волговское одно.
через 3-4 рейса литолом.
Conopi
Может кто подскажет: есть ли аналог сальника немецкий/итальянский на редуктор? А то за 38 тысяч второй сальник потек. (( Менять каждые 15 тысяч сальники - как-то не айс. Надеюсь тут есть у кого опыт в этом деле. Не охота бродить по авторынкам и тщетно искать аналог.
Изменено пользователем Conopi
