Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
kadrovik
В кабине короб снимаешь и она на тебя смотрит
я так понимаю там табличка, а номер выбитый тоже не как не увидеть без снятия этого короба? почему спрашиваю - нужно ставить на учет машину, а у нас в городе всего два Валдая (мой второй) и вот не уверен знает ли сотрудник ГИБДД где смотреть этот номер нужно (короб как то снимать не очень охота ради простой сверки номера двигателя).
еще вопросик - у Валдая (другой, который в городе катается) стоит броня для защиты картера, хозяин машины говорит что скорее всего (сам точно не помнит) она уже стояла при покупке, т.к. водители вряд ли бы сами что то мудрили не сказав ему об этом. у меня ее нет по этому и интересуюсь - броня у всех в стандартной комплектации или отдельно покупать надо???
vfhfn
Номер двигла не нужен сейчас. Брони как таковой нет, есть просто кожух защитный под двиглом и коробкой. У меня вся шумка слезла с обоих кожухов, в результате из-под коробки кожух снял вообще, меньше шума от коробки стало.
kadrovik
Автомаш меня радует все больше и больше - у меня вообще не чего нет
vfhfn
Ну тут вряд ли Автомаш виноват, им под машиной особо делать нечего. Скорее с завода некомплект пришел.
роман36
А нахер эти там защиты вообще нужны???? Толку от этих жестянок??? Только пролитое масло и не дай бог соляру в шумоизоляцию напитывать...а потом "чик" и пламя из под капота....
vfhfn
Ну так то актуально, да, но с защитой меньше говна на мотор летит из-под колес...
роман36
максимум что прикрыть так это гену..
RA3QBJ
Я с разу ,снял и выкинул.
vfhfn
Да так-то по весне реально меньше на двиг грязи летит...
kadrovik
Они мне глушак на перед переносили
vfhfn
Тогда они и выбросили из за невозможности на место воткнуть. Глушитель мешает.
kadrovik
кому интересно http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=20128
"Разработанный Порядок оснащения транспортных средств тахографами предусматривает необходимость установки тахографов нового образца только на транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов."
Андрей воробей
я так понял ,что маза такая - " везу свой груз , доки на моё имя" ?
ковры есть на валдай, у меня лежат, но не очень хорошего качества, цена у нас в Нижнем около 1тыс. р .
коврики есть, завтра попробую сфоткать свои..
где обещаные фотки??
vfhfn
Не пишут доки на меня, в двух конторах просил уже, боятся видимо..
роман36
Конечно, на тебя их никто и не будет писать, т.к. если доки на тебя то ты собственник груза, а далее я думаю понятно...
B.V.A
Этот день у нас зовется
Первомай и День труда.
И сегодня нам придется
Потрудиться, господа!
Вилка, рюмка и еда —
Вот орудия труда.
Нам без них никак нельзя.
С Первомаем вас, друзья!
A_leks_k
BVA, взаимно! Поздравляю всех!
GarryGo
Пока через диспетчеров!!! есть парочка знакомых!!! Надо с чего то начинать, Ты же ведь начил то тоже ни сразу под кого то.
По поводу кредита пока точно не знаю, может что изменилось пол года назад давали. Завтра прокачусь всё узнаю. Просто я никак не решусь с габаритами((( Я ездил на Тате там ширина 2.40 с чем то высота 2.40 с чем то а длина 6 тоже с чем то))) там выходило 37 - 38 кубов. 15 европалетов убирается! Но на Валдай я наслышан что нельзя 2.40 шириной((( вроде как, может я что то не так понял(((
На Валдаях можно делать ширину 2.55 снаружи, внутри выходит около 2.45-48, у меня таких 2.
роман36
Кто нибудь клапана регулировал? Надо ли пробег 108.
RA3QBJ
Не мешай, механизмам работать . :D
kadrovik
после того как автомобиль постоит некоторое время (часа 2-3) не могу завести автомобиль, поворачиваю ключ и слышатся только щелчок (втягивающий я подозреваю) и все, даже намека на попытку прокрутить двигатель нет. И вот так пытаюсь раза 5-7, потом как не в чем не бывало  заводиться без проблем, двигатель прокручивает легко. При этом если после поездки оставил машину в гараж на ночь и выключил массу утром заводится без проблем. Из всех потребителей которые могут садить аккумулятор с включенной массой - сигнализация, но мне как то кажется не реально чтобы сигналка садила два 110 новых аккумулятора за несколько часов и как уже писал выше потом двигатель прокручивается легко, нет намека на то, что мощи аккумуляторов не хватает. Я бы подумал на то, что стартер башмачит - но машин абсолютно новая. Писали на форуме что на заводах плюс не затягивают на силовых предохранителях  - было такое, протянул, проблема не ушла. Что может быть?
P.S. автомобиль пытаюсь завести всегда на выжатом сцеплении и после того как погаснет датчик спирали нагрева
Изменено пользователем kadrovik
роман36
Проверь массу от аккумуляторов должна быть на раму прикручена. У меня была такая тема, я лох даже стартер новый купил. (+) проверил а на (-) внимания не обратил когда поставил новый стартер та же беда. Потом доглядел что масса прикручена НА КАБИНУ!!!!!(((((
kadrovik
(-) был по уродски сделан, переделал, прикручена на раму, все зачищено, прикручено, затянуто - проблема не ушла
RA3QBJ
kadrovik,У вас, масса стоит с завода ? Скажите, чек красный не горит, когда не работает стартер ?Проверьте внимательно силовые предохранители под капотом, на вид могут быть целые, а на самом деле нет(пот день их чем нибудь).
роман36
Подскажите как у нас меняется сальник (кардан) на коробке?
