Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
ser-yes34
Насчет излома задних рессор всё не так критично уже парням на семи машинах переделали и всё гуд!Не чего у них за год кроме подрессорников не ломалось!!! :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
vfhfn
Ну в принципе запас прочности двухкратный наверно заложен конструктивно. Так что не обязательно сломать должно.
А стремянки чьи ставите с подрессорниками?
Или отдельно как то крепятся подрессорники???
ser-yes34
Стремянки родные,крепление обычное как и на газели.
vfhfn
Не помню как крепятся. Надо будет глянуть...
RA3QBJ
и сколько стоит по времени и где это
По времени, около часа.В Воронеже.
foma38
Значит надо на перед 235 резину путёвую ставить и диски соответственно,разница будет ощутимой!!!!
Пробовали, цепляется 235 когда колеса выворачиваешь или...?
RA3QBJ
У меня не чего не цепляется, вот фото посмотрите
http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/545139/?page=0#preview
   да с переди подкинут 1 лист с ГАЗели.
RA3QBJ
В выходные был на "приеме" у RA3QBJ-поменяли калибровки. Два дня уже катаю, машину не узнать, тяга добавилась значительно, шел с 3-мя тоннами как пустой, короче, только положительные эмоции, за что от души Сергея благодарю!
Ну и вам удачи ,катайтесь на здоровье и деньги зарабатывайте.
8gosha
Спасибо! Кстати, по расходу топлива разницы пока не заметил!
alex134
тоже, расход как был, а дури добавил... впрочем - как топить.
foma38
Парни, помогите пожалуйста. Завтра начинаю вживление каменюки под капот валдая своего. Просьба сфотать подкапотное пространство с разных сторон и желательно покрупнее. Заранее благодарен
Повторюсь. Движка уже под капотом, а как и что не совсем непонятно.
RA3QBJ
Ну и это, уже радует.У меня так же ,но дури прибавилось значительно,особенно ощущается на подъёмах.
Изменено пользователем RA3QBJ
Александр 62RUS
В правой фаре лампа ближнего накрылась.Не снимая фары поменять реально?
52RUS
Реально, посмотри контакты в фишке на лампочку, там контакт может быть плохой. У меня как раз после смены лампы через месяц помутнел отражатель и фишка вся от нагрева рассохлась и развалилась. Купил новую фишку за конячьи деньги, что то около 150рублей,причём ещё их хрен найдёшь. Сравнил с родной. Родная явно кетайскими коленками сделана и на ней надо выгибать каждый раз контакты чтобы такой проблемы не было
Александр 62RUS
Контакт гляну конечно,но думается что все же лампа. На левой уже менял, с завода китайские стоят и фару пришлось снимать,никак не мог закрепить на месте)))
Волгоростик
А зеркалом небольшим воспользоваться?Не ищем легких путей!
mixyil
а я с закрытыми глазами. не снимая фары. И ОЧЕНЬ СИЛЬНО МАТЕРЯ ТОГО КОНСТРУКТОРА КТО ВОЗДУХАН ТУДА ЗАПИХАЛ!
gavriloff
Есть возможность 7-9 августа , это лично изобретателям сказать.Воспользуйся!
Изменено пользователем gavril"off
gavriloff
cf8299f95484f15a5f1a785b2a17a46a.jpg55301d2a0a555c15ebc1c7ebbe64da01.jpgШпильки , гайки оси SAF или с авто Ивеко. Шпильки обрезаны , до нужной длинны, отверстия в ступице раскатаны.
На этом фото, на родных шпильках,   через центрирующие втулки .
76f2e8344053ceff9bada5b6c2b6a8b3.jpgЗдесь показан диск леммертц Германия. Внутренний Китайский пополам тяжелей и на несколько мм, толще. Так же у Китайца вылет "ЕТ" меньше. Они особо не заморачиваються и делают что то среднее.
роман36
чет не пойму, диски лемерц с центрирующими втулками и все?
gavriloff
А что надо?
роман36
т. е. я покупаю диски точу втулки все креплю на родные шпильки и спокойно езжу?
RA3QBJ
Да, именно так и есть. Только эти точённые втулки ,быстро разбивает.
gavriloff
Ничего подобного. :) Проверено перегрузом.
A_leks_k
Металл покрепче использовать. Мы используем с пальцев гусениц, валов... подходящего диаметра. Правда токарь плюется.
