Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
gavriloff
новый мицубиши АСХ себе + новый кашкай)) жене,
Можно взять и ладу Гранту, есть кондер и автомат. Зачем эти понты с мицубиши? Что б соседи завидовали?И ремонт дорого, Иномарка? Гранта так же попу возит, и налог дешевле.А разницу , разницу всегда найдется, куда деть.
terner21
Добрый день всем. Тут на днях приобрел Валдай 6м, тент в Автосалоне Луидор, сам я из Кирова. Вот мои первые впечатления от автосалона и автомобиля: впринципе автосалон мне понравился, менегер все рассказал, все показал. я заплатил 987тыр за машину, менегер сказал можно забирать через 2 дня. приехал через 2 дня, забрал и поехал в Киров (600 км). первые впечатления от машины такие: мотор тянет нормально, по дороге немного гуляет, тормоза хорошие, только давить надо сильно. приехав в Киров решил обшим машину фанерой и протянуть. Когда выезжал из автосалона в Нижнем люди которые выдавали авто сказали что все протянуто))) я конечно не поверил. ну вот и полез я под машину. каждая гайка довернулась как минимум на 1-2 оборота. Сегодня решил немного прокатиться с грузом. вез 4,5 тонны в Слободской (40км от кирова), нагрузили по большей части все наперед. машина села на отбойники передком. По трасса едет нормально. сам для себя решил, что  больше на перед грузить не буду)). Вот собираюсь на нулевое ТО.  Вопрос владельцам: какое масло лить в мотор лучше? почитав весь форум так и не определился с маслом.  Да и еще вопрос, пока ехал с Нижнего так и не понял как включать круиз контроль. Плиз помогите советом.
ТолстоПуз
terner21,круиз включается кнопко, на правом подрулевом переключателе
Crady
включается кнопко
Лёха.ну блин включи проверку!олбанский уже получается...круизко включаться кнопко. :D
ТолстоПуз
Crady,Олег, ну с планшета по другому никак....
52RUS
В чем, схожесть?
А вот в этой ситуации ман получается как : чужой писюн в чужих штанах, всегда больше...  ни у кого его нового не было и рассуждать какой он не ломающийся не правильно...
gavriloff
Кто рассуждал о не ломающимся?
Я задал вопрос, раз уж ты влез.
В место ответа . У тебя какие то, члены, да еще чужие.
B.V.A
Сколько людей столько и мнений , а дисскусию пора заканчивать .
Изменено пользователем B.V.A
foma38
Пишу с радостью, завел сегодня своего горемыку))) Напомню : каменюку впихнул в старый Валдай седьмого года, если интересно. Камон рыл рулит))) Ни вибраций, ни шума)))
gavriloff
Если не секрет. Во что встало?
foma38
Чуть дороже чем продал старый(59тыс км пробегу) 245 Е2, рынок блин)))
Разница порядка 10-ти тысяч. Только фильтра  и масло  дороже ну и плюс работа. Все делаю сам
Изменено пользователем foma38
foma38
 Стоят 2 датчика, 1-температура срабатывания 92 -87 град ,2-99-94 гр.Алгоритм роботы такой ,при достижении температуры 92 гр, включаются оба вентилятора последовательно (24 вольта в пол силы) ,ели этого хватает ,они выключаться при 87 гр .Если температура растёт до 99 гр ,то реле перекидывают с (последовательного включения 24 вольта на параллельное 12 вольт) и они работают на полною мощность.
В горах да (температура воздуха в куллере)в основном.Когда тянешь 5500-6000 кг на сочинском перевале 2 передачеДа и так вдруг ,что с вязкомуфтой ,а эти на подхвате.
Чем чревато недостаточное ожлаждение воздуха на впуске?
A_leks_k
Уже года 3 езжу без интеркулера (после дтп) на газели. Изменений не почувствовал. Заметил сизый дымок в первые минуты после пуска двигателя, но может просто раньше не обращал внимания, а сейчас обращаю. Пробег 265.
foma38
На старой машине тоже кулер удалял 245Е2. В горах чуть хуже стало, хорошо что мало гружу. На этом что-то опасаюсь не ставить, достался взорваный, да еще после ДТП. Шибко тонко уж все завязано. Поэтому и интересуюсь
vfhfn
Вчера вроде не так и жарко было, но заметил что на подъемах затяжных температура тоже в гору лезет. Болячка как на казелях? не хватает обдува?
Crady
увеличенным расходом и снижением тяги.не во всех режимах возможно и обратишь внимание.к стати бывает что и температура движка чуть выше лезет без кулера.но это скорей к бензинкам относится
Александр 62RUS
У меня такая же фигня появилась после установки сетки под  решетку. Стрелка подниматься стала чуть эа 80 гр, правда , это при скорости от 90 и выше
RA3QBJ
Вот поэтому ,я вот так и сделал ,подстраховался http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/660487/?page=2#preview
роман36
Тоже самое поставил сетку металл под решетку машина стала греться, недавно ходил на Ижевск через Казань с пятью тоннами, сетку снял после 70 км пробега грелся даже ночью. У нас беда в том, что вискомуфта срабатывает слишком поздно, когда темп. уже поднялась и карлсон не успевает сдувать ее. До этого ходил на Тольятти с пятаком сетка стояла 2 раза загорался чек по перегреву, приходилось включать печку. Нужно чтоб или вискмуфта крутить начинала с 85 или ставить электро, как сделал Сергей.
RA3QBJ
В моей конструкции нужно поменять 2 датчик на температуру вкл 95 и выкл 90 градусов.Ехал с буком километров 50 ,заметил вкл вязка муфты(стабильное) на 95 градусах.
Изменено пользователем RA3QBJ
роман36
на 95 это очень поздно, т.к. на подъеме не успевает сдувать темп, когда я тебе звонил чек срабатывал именно по темп. движка, т.к. печка сбивала жару.
RA3QBJ
Всё будет нормально, поверь когда они включаются, можно без двигателя на из пропеллере ехать .Они слабо то есть последовательно включаются при 92 гр.Вот хочу и на воздух к этим датчик поставить.Да и не забывай поставишь датчик ниже 85 они не будут выключаться .
роман36
Серег я себе поставлю на кнопке.
RA3QBJ
Зря.Позвонишь ,расскажу почему.Что тебе мешает ,поставить датчики и про дублировать копкой,по моему самый надёжный вариант.
foma38
А кто-нибудь ставил механический указатель давления масла? Просто на старой движке стоял, сейчас нехватает.
На корпусе масляного фильтра есть пробочка с резьбой на 10, туда просто просится датчик)))
