Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
A_leks_k
обнаружил два клапана воздушных над задним мостом слева
Это на прицеп. В дорожный (на работу) камаз новый пришел с такими же разъемами. Долго пытались подать туда воздух, оказалось стояли заглушки после крана.
Валдай22rus
Это на прицеп
Это не прицеп это контрольные выводы у камаза тоже они имеются но на прицеп идут другие выводы
52RUS
Кое что изменилось. Парни, у кого есть электрическая схема Валдая с каминсом? Сгорел предохранитель на 125А, От него идет белый провод на чёрную штучку, от туда черный. И ещё два тоненьких, видимо управление. Эта штука временами щёлкает на заведённом моторе. Предохранитель, отвечает за подогрев воздуха. Что коротит, эта штука или что со свечами?
Свечей в каминсе нет, есть подогрев впускного коллектора, вот на него и идёт предохранитель. Возможно выбило от слабого контакта( блок силовых предохранителей ещё с газелей болеет) замени пред, может и нет у тебя проблемы вовсе
A_leks_k
Анатолий, а релюха какая то щелкает - это нормально?
Вот ё!!!! перный театр, а мы весь камаз раскурочили. :huh: :o
RA3QBJ
Нормально.
Garik 2
Ну предположим, что от плохого контакта предохранители не горят(контакт отличный). А за инфу о свечах и подогреве коллектора спасибо. Просто боязно напролом, хотелось-бы со схемой разобраться и проверить до замены предохранителя. Ток ведь не шутейный.
RA3QBJ
Garik 2,Профиль, полностью заполните, откуда вы ?
А ,что будет с контактам, при нагрузке (грубо), в 100 ампер ?
Garik 2
Как минимум сгорят контакты, а в данном случае горит плавкая вставка.
RA3QBJ
Тогда не пойму ,что вас смущает. ?
роман 174
что за контрольные выводы?Их функция?Для чего?
Garik 2
Смущает перегоревший предохранитель при нормальных контактах. Тупо заменить, не разобравшись в причинах нет желания. Спросил схему, иль может у кого такое было .
A_leks_k
На газеле как то осыпалась свеча накала и замкнула: выгорело реле бош за 1700 р. Заменил, выгорело, поставил обычное газелевское без подогрева свечей. Летом ездил. По холодам пришлось разбираться - нашел коротнувшую свечу. Я к чему: газель была сборной солянкой в частном гараже, предохранителей многих небыло поэтому горели релюшки. Мож у тебя коротыш какой есть? Тогда если контакты нормальные - будет гореть предохранитель.
Garik 2
Конечно есть, раз предохранитель сгорел. Просто со схемой веселее будет.
RA3QBJ
Garik 2,Какая может быть схема ,предохранитель,реле которым управляет ЭБУ и нагреватель воздуха.Что, вам именно в этом вопросе, ещё интересно.
Garik 2
Это примерно одно и то-же как поршни двигаются вверх вниз и поэтому крутится коленвал с колесами. Что может быть там ещё интересного? А по теме в этом вопросе интересно все, соединения на колодках, возможные дополнительные коммутации, расположение и прокладка силового провода. и т.д. Можно конечно распотрошить весь жгут и найти к.з., но есть более цивилизованный путь.
52RUS
Garik 2, так у тебя 245 мотор то? Тогда у тебя свечи накаливания стоят, а во впускном нет ничего
Проверь блок силовых предохранителей, перебери его, почисти контакты, затяни по нормальному и забудь про него.  Схема простая, с блока идёт на реле, с реле на свечи. Там тебе дел на полчаса не торопясь, а ты всё схему ищешь.
Garik 2
Garik 2, так у тебя 245 мотор то? Тогда у тебя свечи накаливания стоят, а во впускном нет ничего Проверь блок силовых предохранителей, перебери его, почисти контакты, затяни по нормальному и забудь про него. Схема простая, с блока идёт на реле, с реле на свечи. Там тебе дел на полчаса не торопясь, а ты всё схему ищешь.
Второй Валдай с Cummins, в профиле два не прописать. :) Сейчас на доработке. Кстати, турботаймер никто не устанавливал?
Рузиль 002
Сигналку поставил tomahawk  турботаймер есть и автозапуск.
vfhfn
Зачем тебе турботаймер?
С резиной вопрос решил?
Рузиль 002
Была куплена всё таки КАМА-202 по 4050 рублей за баллон в Набережных челнах.
роман36
Турботаймер вещь очень удобная и крайне необходимая, ИМХО.
У меня стоит, через кнопку подключен.
Дядька Дениска
кстати земеля,у кого из офицалов обслуживаешся в челябинске?Или не вставал на гарантию?
изначально послал их, т.к. машину мне выкатили два ещё не протрезвевших инженера, и заявили, что ТО-1000 проведено успешно B)
а масла и колодки в состоянии сам поменять.
я так понимаю он к замку зажигания цепляется?
роман36
Нет, к замку смысла нет, т.к. при каждом пуске будет работать таймер, а это не всегда удобно бывают моменты когда нужно завести машину на пол минуты, через замок он будет всегда молотить. Я подключил через кнопку т.е. после длительной поездки, допустим останавливаюсь возле кафе перед выходом нажимаю кнопку и поварачиваю ключь (глушу), закрываю машину и спокойно занимаюсь своими делами, турбина остывае. Через три минуты она глохнет :)
Дядька Дениска
а время я так понимаю устанавливается? просто предыдущая газель была со Штаером,так там ровно 4 минуты молотила, но турботаймер я в глаза не видел. 100% не сигналка.
vfhfn
Зачем тдельно ставить турботаймер, не понимаю. У меня на сигналке он теоретически есть, но не пользуюсь. Машину лишний раз стараюсь не глушить,  чоб меньше трепать стартЁр, и тем паче не глушу сразу после остановки. Таймер нужен ежли по тяжелым грунтам и лесам лазишь, даешь большУю нагрузку, а по асфальту смысла не вижу. Поправьте если не прав...
