Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
sema 2
По датчику егр не могу ничего сказать, не вдавался в подробности его фунциклирования, но смысл его в перепуске части отработавших газов обратно на впуск. Сомневаюсь что он рояль играет по охлаждению. Насколько знаю, при его засирании тупо пропадает тяга, двигло не развивает оборотов и мощности. С тосолом он вроде не связан никак. Могу ошибаться.
Кнопку вебасты не отключаю вообще ни зимой ни летом. Сама себе режиссер, сама пусть и думает. Насос проверял?
Как крепить перекладину чоб не расфигачило стойки, вот в чем проблема. переделать чоб уезжало вместе с тентом не проблема, изначально верхняя загрузка присутствует.
Ну если проблемма только в том чтобы не расфигачило стойки, тогда возьми балгарку, отреж верхнюю перекладину, привари к перекладине и к стойкам уголки, потом просверли дыры и скрути все болтами. Я так видел в кузове от луидора. А если хочешь бысто съемную перекладину, тогда придется поставить всю крышу на ролики и соеденить ее с перекладиной через петли, чтобы эта перекладина самостоятельно никуда не убежала. Посмотри как на европе сделано и все поймешь, просче некуда.
vfhfn
Крыша то как раз на роликах. Ладно, спасибо за намек, посмотрю.
vfhfn
константин,Как там успехи у тебя? Нашел причину?
константин
Ищут,загнал к официалам,сначала все охладители,потом глубже копнем,отпишусь,спасибо!
Изменено пользователем Ваня Страдивари
ТолстоПуз
куда Alex 134 пропал, никто не в курсе?
rozmait86
Подскажите где купить КАЧЕСТВЕНЫЙ сальник 4890832. А то два купил один сразу выкинул второй и неделю не отходил.
vfhfn
Рассея большая...
52RUS
rozmait86, в магазине
Размеры у него должны быть и по ним можно подобрать импорт
B.V.A
А что со старым сальником ? Чем он заболел ?
RA3QBJ
С дней 10 назад ,звонил мне из Сочи, собирался заехать и тишина.
СЕГА
господа подскажите.разговор разговаривал с оф.представителем автогаза в НиНо ( не луидор).спросил про валдая 6.2 длиной со всей загрузкой (верх=бок (штора)=зад).+вэбасто+музыка+сигналка с турботаймером+эл.стеклоподьемники+мовиль=1150 000 р сказали...как по ценнику?
ТолстоПуз
Если ширина 2.45то наверно нормальная цена.
Или производитель чайка-сервис..
СЕГА
по ширине не спросил..
не чайка...
вот где...нашел их http://www.agat-gaz.ru/catalog/valday-catalog/
Изменено пользователем СЕГА
ТолстоПуз
СЕГА, ну агат любит цены накручивать, особенно на допы. В декабре еврофургон стоил 960, а луидоровский 40 кубовик Лям пятьдесят. Тебе какой надо 2.17 или 2.45 шириной.?
sema 2
6.2 2.2 2.1 верх, бок, ворота, сигналка, стеклоподъемники с доводчиками, магнитола сони (не дорогая) цена 1000069 декабрь 2013 верх и бок без роликов в Вологде.
Забыл сказать, кузоб автомаш без швеллера.
СЕГА
лучше 2.45 по ширине.
бок на роликах в моем случае
игорь 656
Брал в декабре в Нижнем в Луидоре Валдай фермер. Кузов 5.1-2.2-2.2 все загрузки без роликов. Из допов- Сигналка с Таймыром, магнитола Пионер, под крыли+мобильный, спой лет, спали-ка двух ярусная, вэбаста шла с завода да забыл с зади ворота. Обошлась 1179000 Спалка полное Г-но. Выбросил как только пригнал.
СЕГА
спалка .что за кабиной? или нет.не понял
игорь 656
. Нет у меня фермер. Задний ряд сидений выбросили (кинули в кузов вдруг приводятся) а на их место Спалку установили. И прошу прощение за невнимательность в прошлом сообщении я имел ввиду подкрылки и мовиль.
vfhfn
Как часто менять фильтр отстойник, кто что думает?
52RUS
каждое ТО так то
я сейчас раз в 30тыщ меняю
vfhfn
Вот у мну 70 тык набегал, еще жив вроде)))
роман36
Открути и глянь, что там в нем, там говна немерено будет...
52RUS
ну к семидесяти тысячам он уже ползать должен, а не бегать. Разом смени все фильтра, и тогда поймёшь про что я тебе пишу
vfhfn
Залез поменял. Мотор на холостых задизелил(обороты заплавали) по тряхометру не видно, а на слух четко. Старый реально раза в два тяжелее)))
Откручивать монтажкой пришлось))) Завтра проверю результат))) Так то двиг туповат был, но ехал без проблем.
