alex134 1 960 Опубликовано 10 мая, 2014 кроме движка может компрессор так чудить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай163 0 Опубликовано 10 мая, 2014 Пробег 210т.км, машине ровно 2 года, машину не грел больше 100 градусов, больше 5-ти тонн не возил, печка не течёт, кран новый стоит, крышку на расширителе новую поставил. Начало давить антифриз из бочка, печка дует равномерно горячим, при нагрузке чуть горячее. WTF??? Газы??? На все станции области звонил ни кто ещё не переберал двиган 3.8. Посоветуйте что нибудь, или ездить пока наверняка фонтан не пошёл??? а и ещё когда глушишь слышно как антифриз проваливается и булькает вниз по системе...кроме движка может компрессор так чудить.по моему компрессор не входит у меня в систему охлаждения двигателя, но как вариант рассмотрю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 10 мая, 2014 Попробуй для начала , новую крышку бачка маленько открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 мая, 2014 по моему компрессор не входит у меня в систему охлаждения двигателя, но как вариант рассмотрю...это врядли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай163 0 Опубликовано 10 мая, 2014 Попробуй для начала , новую крышку бачка маленько открутить.до упора завернул, на пол оборота отпустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 14 Опубликовано 10 мая, 2014 а и ещё когда глушишь слышно как антифриз проваливается и булькает вниз по системе...по моему компрессор не входит у меня в систему охлаждения двигателя, но как вариант рассмотрю...была такая фигня зимой,тоже задавал вопросы,отогнал на станцию по гарантии,в итоге после всех опресовок компрессора,егр,слили по новому залили антифриз,беда вроде пропала,сейчас только на затяжные греется немного в пределах нормы,антифриз незаливай в бачок по газелевскому уровню,чуть меньше!движка мощнее,бачок газелевскии, расширяет,выдавливает,перегрева не будет,подсказал знающии человек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай163 0 Опубликовано 10 мая, 2014 была такая {Цензура} зимой,тоже задавал вопросы,отогнал на станцию по гарантии,в итоге после всех опресовок компрессора,егр,слили по новому залили антифриз,беда вроде пропала,сейчас только на затяжные греется немного в пределах нормы,антифриз незаливай в бачок по газелевскому уровню,чуть меньше!движка мощнее,бачок газелевскии, расширяет,выдавливает,перегрева не будет,подсказал знающии человек!короче ездить не забивать голову. Просто знаю что такое газы, не хотелось бы снова в дороге с ними сталкиваться((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 10 мая, 2014 короче ездить не забивать голову. Просто знаю что такое газы, не хотелось бы снова в дороге с ними сталкиваться(((Помоему если печка дует и не троит значит не надо никуда влезать. У меня уже 180 т такая цензура, все никак не проявиться, а когда ты слышишь как тосол спускается, это масло стекает. Крышку не докручивай если в ней не уверен. Хотя в наших крышках никогда нельзя быть уверенным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Вчера поменял масло в коробке и мосту Добила заливная пробка на мосту,раньше она была больше.Пришлось колхозить инвентарь-приблуду что бы залить. Изменено 11 мая, 2014 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 12 мая, 2014 Парни HELP!Пропала тяга, медленно разгоняется нормально, а если нажать резко то тупит и рывок разгона начинается только после 1800 оборотов!Особенно чётко ощущается когда выходишь на обгон и нужна приёмистость, а её нет!Поменял масло и все фильтра, включая воздушный-разницы нет!Подскажите что может быть!!! А то завтра с Москвы в Казань 5 тонн тащить-думаю будет напряжно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Пропала тяга, медленно разгоняется нормально, а если нажать резко то тупит и рывок разгона начинается только после 1800 оборотов!была такая фигня на газеле с андорией - был забит фильтр который сразу после бака и тупо не хватало топлива. Подсказали на стоянке в Ладье на М7 у Чебоксар. Изменено 12 мая, 2014 пользователем A_leks_k Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 551 Опубликовано 12 мая, 2014 Может воздушить (к примеру треснул заборник) было такое , берешь врезаешь , ставиш за место пвх и смотриш есть ли пузырьки , может еще пеНдаль ггаза но она бы о себе сказалась (ошибкой) , может заборник надо подпилить (упирается) нады искать , кто ищет тот всегда найдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek424 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Всем добрый вечер. Ребят подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Стало кушать резину на рулевой оси. Правое колесо ест полностью, но наружка больше. Левое колесо ест с внутрянки. На схождение ездил все нормально, сказали что ушла передняя ось. Рулеткой замеряешь от диска к диску, с правой стороны на 2 см. меньше чем с левой. А от саленблоков до оси разница в 3 мм. А на заднем мосту все ровно. Что за беда, и что делать надо??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 14 мая, 2014 На схождение ездил все нормально, сказали что ушла передняя ось.Спроси у них куда она ушла, и попроси её вернутьРулеткой замеряешь от диска к диску, с правой стороны на 2 см. меньше чем с левой.Не понимаю что ты там меряешь, под описание походит только схождение. Разница должна быть в миллиметрах 1-2,5 вообще тоА от саленблоков до оси разница в 3 мм???? Что за беда, и что делать надо???Убрать люфты, сделать схождение, выкинуть кировскую резину (можно вместе с дисками) заменив на любой импорт, отбалансировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 14 мая, 2014 Ось за хлебом ушла? Как она могла уйти? И от каких и до каких ты дисков меряешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 14 мая, 2014 Куда то уйти ось не может,это бред вам сказалиВЫКИНУТЬ КИРОВСКУЮ ГОВНОРЕЗИНУ ,ну или смирится и докатать ее пока железки не полезут,как вариан можно поменять с задних баллонов там ее ровно поджирает ,такой периодической заменой можно выиграть тыс 30 км пробега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 14 мая, 2014 Осенью нужно будет еще машинку прикупить,Как всегда по деньгам на Валдай только наскребу.Тут вот в чем вопрос когда появится Валдай с Некстовской кабиной,а то не хотелось бы купить машину а через пол года выйдет совершенно новый экземплярИли есть подозрение что таких Валдаев не будет,про Газон куча имфы что будет ,а про Валдай не слова,неужели так и оставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 14 мая, 2014 52RUS,Осенью нужно будет еще машинку прикупить,Как всегда по деньгам на Валдай только наскребу.Тут вот в чем вопрос когда появится Валдай с Некстовской кабиной,а то не хотелось бы купить машину а через пол года выйдет совершенно новый экземплярИли есть подозрение что таких Валдаев не будет,про Газон куча имфы что будет ,а про Валдай не слова,неужели так и оставятМеня, как плкупателя валдая, в апреле 2013 приглашал Газ на презентацию газона некст. Вот там говорили, что он типа и будет среднетонажником. Так же прозвучало, что усьановка кабины некст на валдай не плонируется. Хотя сейчас представитель газа пишет , что валдай некст будет. Хз кому верить. Типа летом на встрече скажут точную инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 19 мая, 2014 В Щербинке брали, у нас наценка в 2 раза минимум. А где в Щербинке? Можно телефончик или адресок? С корешем загорелись такие стекла поставить, вдвоем весь интернет перелопатили толком информации не нарыли. Звонил в Ставрополь, но там только лобовые делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 19 мая, 2014 игорь 656, в лс отправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 19 мая, 2014 игорь 656, в лс отправил Спасибо огромное. Как возьмем отпишусь про свои ошущения от приобретения сего чуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 19 мая, 2014 игорь 656, да не за что. Мне нравится. В машине реально пропало ощущение душегубки от жары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 20 мая, 2014 Ребят! Прошу совета. Под Ростовом хватанул похоже левой соляры, ну и как результат забил фильтра. Подскажите, менять оба или сипоратор еще походит? Он вроде как воду отделяет. Проверял, воды нет. Проехал на фильтрах семь тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 мая, 2014 Почему решил что забил фильтра? Если реально забил, то менять оба, можешь столкнуться с потерей тяги и тупым разгоном. Тонкий меняй, а отстойник в запас положи, поменяешь походу пьесы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирК 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Пропадет днем тяга, турбина начинает свистеть после 2000, ночью по холодку едет как обычно, турбина с 1500 уверенно подхватывает.Это первое мое лето на это машине, зимой норм было, старый хозяин хвастался что патрубки никогда не будет на кулере рвать, может он убавил надув? Тяга что на турбине её нужно удлинять чтобы прибавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
