Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Добавил на морду по листу прогрессивки, порвал стремянку. От чего подходят подлиннее?.?? Срочно надо!!!
Вадим Александрович
Газоновские
ТолстоПуз
Так газелевские...
vfhfn
ТолстоПуз,Пашутел, да?
alex134
задние газелевские - они разной длины бывают. подходят нам на перед 1-в-1.
Изменено пользователем alex134
52RUS
У нас много чего газелевского, так что не до шуток.
vfhfn
Нашел с трудом, ага... Стандарт заводской одного размера, остальное самоделки походу...
Не забывайте господа чо Йошка одна из жоп мира)))
леха 68
я улавливал пару раз "странный запах" из трубы. но чтоб сказать, что это точно антифриз не могу. просто какой-то "сыростью" тянет... уровень уходил, но в норме. для начала проверь пробку, чтоб правильно работала, попробуй поменять, только на оригинал - она прозрачная и дорогая. еще ни разу не слышал о прокладке на каминсе :wacko:
Да, реально пробка. Заехал к официалам, взял пробку и заодно задал вопрос"... почему?",  говорят, что когда пробка не работает  создается лишнее давление, и  антифриз выкидывает через соты   в коллектор.
RA3QBJ
Сильно сказано. :D
vfhfn
леха 68,Через какие соты его выкидывает? Это у тебя какие-то неправильные пчелы...
игорь 656
Опять на форуме веселуха поперла. Леса 68 не молчи, расскажи что там за соты через которые в коллектор поперло?
Вадим Александрович
Соты,коллектор...Официалы я так понимаю опять отжигают?
B.V.A
Есть оригинал белые и черные, у неоригинала к примеру казель бенз. клапан слабже (при нажатии), а прозрачных я еще не видал ))
alex134
ну какие твои годы ))) можно ее и белой назвать :P
игорь 656
. Это получается что у дизеля в системе давление больше? Рабочая температура ниже, зачем тогда повышать давление?
alex134
наоборот, наверно, - на бензе понижен :D
игорь 656
. Так я писал что у дизеля давление больше. Вопрос, зачем?
Владимир Николаевич
Всем доброго время суток.Подскажите кто знает валдай греется на подъем ,радиатор промывал.пробег205000км
  У меня тоже греется, только пробег у меня 30тыс.км
игорь 656
. Как греется? Поднимается до 90 а потом резко сбрасывает? Это нормально. У всех так.
vfhfn
У меня греется при большой нагрузке, когда прешь в гору тяжелый, потом на спуске падает, но не резко. Тащщил меринка груженого от челнов до уфы, температура почти всю дорогу держалась выше 80, но мне показалось что даже и расход упал при повышенной температуре. Когда считал по окончанию рейса, вышло чуть меньше 15, и это при том, что через урал ходил...
Серега164
а у меня только на подьем поднимается где-то до 100 доходит
игорь 656
. Попробуйте между радиаторами заглянуть, там обычно много каки после весеннего пуха собирается.
vfhfn
игорь 656,Я месяц назад радиатор паял, чисто отнъосительно было, но симптомы не изменились. По стрелке сильно кажется поднимается температура, а по датчику бинара 84-86 всего. Правда иногда стал замечать что падать начала температура до 70-75 по стрелке, грешу на термостат, подклинивает видимо иногда.
52RUS
Я снимал и чистил оба радиатора недавно, грязи конечно нормально было, хотя внешне это было не заметно. Но после помывки в общем то ничего не изменилось, температура как была, так и осталась на прежнем уровне. "Шатание" температуры я думаю связано с фискомуфтой, а не с термостатом. По бк температура в жару держится в районе 80 если ехать спокойно и начинает гулять от 86 до 78 если притопить ей за 80км/ч или нагрузить под пятёрку. К заходу солнца и ночью температура становиться стабильнее и поднимается разве что на подъёмах.
vfhfn
Нет,Толян, у меня от скорости не зевисит...Только когда нагрузка в подъем увеличивается, тогда ползет.
