52RUS 1 855 Опубликовано 11 ноября, 2014 Вадим Александрович, газелевское на зеркало старого образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 11 ноября, 2014 Всем привет подскажите кто может загрузился выехал и валдаша не едет вчера менял прокладку поддона и масло и все фильтра заводится с пол оборота но газуешь провалы в педали и во время езды дергается что может быть? стою на дороге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 11 ноября, 2014 Knyz 163, подсос воздуха сначала проверь , раз фильтра менялпедаль может так дурить, но обычно чек жёлтый загорается при этом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 11 ноября, 2014 что может быть?Всё , что угодно. На диагностику вам надо . Ну , а так на вскидку , (фильтра менял или левый или подсос воздуха) а до замены фильтров нормально ехал ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 11 ноября, 2014 Всё , что угоднону в принципе да, с подсосом должна заводится долго 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 11 ноября, 2014 52RUS,У мну и без подсоса лотерея)) Вадим Александрович,Тахто бы с ипонскаго авто камацу подходит вроде бес пириделог... Какое такое верхнее крепление? ГазелЕвское адназначна маловато будет.. у нас вылет поболе.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 11 ноября, 2014 Если педаль глючит ошибку может и не давать, у меня чек не светился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 12 ноября, 2014 Газелевкое,старого образца,я ведь менял уже ,точнее покупал водителю,он менял,а тут продавцы меня ,я им по телефону звонил,с понтолыг збили,говорятпривозили газелевкие а они другие,вот я и призадумался,сегодня поставил,отличие в, и все.Если педаль глючит ошибку может и не давать, у меня чек не светился.Загорался у водителя иногда при старте в мороз и тух сразу,оказалось ошибку педали выдавал,поменяли педальку все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега164 1 Опубликовано 14 ноября, 2014 Кто нибудь подскажет коробки передач то валдай евро2 и камменс одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 14 ноября, 2014 Кто нибудь подскажет коробки передач то валдай евро2 и камменс одинаковые?Нет насколько я знаю первичный разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега164 1 Опубликовано 14 ноября, 2014 Нет насколько я знаю первичный разный. на каком то больше или меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 14 ноября, 2014 Это не скажу, не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 14 ноября, 2014 на камминзе вал толще, 38,5мм и колокол другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 15 ноября, 2014 на камминзе вал толще, 38,5мм и колокол другой.Первичный другой,насчет колокола,может и подойдет,корпус то у коробки старый остался,если первичный поменять встанет,там еще пишут что синхронизаторы какие то новые, то ли добавили ,то ли поменяли,но это предполагаю не принципиально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 15 ноября, 2014 колокола меняются. Первичный надо по длинне смотреть,может с диском сцепления от камминз встанет на 245 мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 16 ноября, 2014 колокола меняются. Первичный надо по длинне смотреть,может с диском сцепления от камминз встанет на 245 мотор.Сцепление камменс к валу 245-го ни как не прикрутишь,если только сваркой приварить,я так понимаю появилась халявная коробка от камня и хочется ее на 245 прикрутить,купите первичный от 245 и воткните ее в коробку от камменса,могу задарить первичный, где то валяется ,оставлял для регулировки сцепления,он не новый но еще походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGORI 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 вот ЯРТИ http://волга-вв.рф/product_info.php?products_id=8869Дружище, твоё мнение мне интересно всегда (грамотно пишешь), может подскажешь, хочу прицепить камазовский прицеп. Как подключить воздух тормоза, там двухконтурная система на прицепе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 16 ноября, 2014 ну в принципе да, с подсосом должна заводится долгодо замены все нормально и провалы в педали пока не прогреется грешу на фильтр больше нечего.заводится с пол тычка жмеш педаль газа он типа захлебывается прогревается все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 16 ноября, 2014 Дружище, твоё мнение мне интересно всегда (грамотно пишешь), может подскажешь, хочу прицепить камазовский прицеп. Как подключить воздух тормоза, там двухконтурная система на прицепе дружище, звиняй - это не ко мне. Да и не в эту тему )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 16 ноября, 2014 до замены все нормально и провалы в педали пока не прогреется грешу на фильтр больше нечего.заводится с пол тычка жмеш педаль газа он типа захлебывается прогревается все норм.Педаль "почисти" очистителем карбюратора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) хочу прицепить камазовский прицеп.Как подключить воздух тормоза, там двухконтурная система на прицепе А для чего ? :blink:Может ставки двадцаткам решили сбить :lol:С таким прицепом тормоза необязательно ) https://www.youtube.com/watch?v=8d4eIKOb_rg Изменено 16 ноября, 2014 пользователем B.V.A 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 ноября, 2014 Горячие южные парни забыли арбузов нагрузить... Точно тормоза не нужны были бы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 18 ноября, 2014 Педаль "почисти" очистителем карбюраторано до замены масла все нормально было коллега педаль не трогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 18 ноября, 2014 но до замены масла все нормально было коллега педаль не трогал Педаль почисти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 18 ноября, 2014 но до замены масла все нормально было коллега педаль не трогал Масло можно вернуть попробовать, может аура какая с ним ушла.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
