vfhfn 185 Опубликовано 13 декабря, 2014 А кто нить термостат на камне менял? От чего подходит? Температуру с полностью закрытой мордой держит только 75 градусов и плавает в зависимости от нагрузки от72 до 78 Панель снимать надо, печка еле дует в салон, а под панелью жара невозможная(( Чем воздуховоды лучше проклеить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 13 декабря, 2014 vfhfn сказал: Чем воздуховоды лучше проклеить??битопласт самоклеющийся.5 мм,там где поролон с завода,в стыках воздуховодов,там 10 мм.все воздуховоды и корпус печки обклеивал.можно и бардачок с низу залепить.моторчика печки почти не слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 13 декабря, 2014 vfhfn сказал: Панель снимать надо,надо к сожалению..там дыр полно в воздуховодах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 декабря, 2014 Моторчика у меня и так почти не слышно, на подшипниках стоит. За подсказку спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 13 декабря, 2014 vfhfn сказал: Моторчика у меня и так почти не слышно, на подшипниках стоитээээ..малость не так выразился,не моторчика,а воздуха гуляющего по воздуховодам.первое время как проклеил,рукой всё лазил,думал сдох моторчик. кожух самого моторчика проклей,и вокруг него .панель и майфун меньше греются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 декабря, 2014 Crady,Ну ежели панель снять удосужусь, майфун ващьпэ выкину в предвкушении установки тахи(не меломан, чо поделаешь))) А остальное по возможности заклею под эгидой борьбы с шумом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 13 декабря, 2014 vfhfn сказал: А остальное по возможности заклею под эгидой борьбы с шумом))только возьми растворитель какой нить.что бы пластик не жрал,перед приклейкой обезжиривать,точней отмывать приходится все места приклейки заводских "уплотнителей" :angry: .а,да....если есть возможность снять и разобрать саму печку,лучше сделать.уплотнители заслонок как правило,того..этого..номинально присуствуют,или кучкой лежат где нить.я тем же 5мм битопластом их проклеивал,просто без сильного натяга оборачивал заслонки с некоторым запасом материала,потом обрезал подгоняя по месту уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 декабря, 2014 Crady,Ну уж если снимать панель, то и печку до ума доводить сразу.. Наверняка и вокруг радиатора щели есть? Заслонки то я регулировал, толку мало, в любом положении везде поддувает, только интенсивность меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 14 декабря, 2014 vfhfn сказал: Наверняка и вокруг радиатора щели есть?сто пудов! vfhfn сказал: Заслонки то я регулировал, толку мало, в любом положении везде поддувает, только интенсивность меняется.проклеивать надо.все типа "уплотнители" или болтаются как попало,или уже слежались так что толку от них нет.к стати заслонки тепло -холод проклеиваешь,заслонки направлений то же,регулируешь троса,сразу чувствуется что поток возрастает,потом все стыки.я некоторые даже по наружу проклеил.так теперь из боковых отводов на стекло ощутим поток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 декабря, 2014 Crady,Вот чего и требуется))) А насчет термостата нет инфы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 14 декабря, 2014 vfhfn сказал: А насчет термостата нет инфы?от чего ещё можно впихнуть не знаю.родной в опте пока стоит 384 рупии.правда это такой,крупный опт.ну и с завтрешнего дня +20% где то ещё к цене :(ну если по прайсу фильтр топливный оригинал 900 стоит,то цену выведи сам.я по рознице плохо ориентируюсь.если уж совсем припрёт.то по цене мелкого опта думаю можно будет добыть его.ну плюс пересыл...цена может потерять смысл,может оказаться дороже чем в магазе.если конечно не брать какую нить партию запчастей.что бы пересыл не так по карману "шарил" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 14 декабря, 2014 да...про печку.чуть не забыл,где тепло-холод заслонка.их там 2 штуку,между ними тяга тонюсенькая.с ней осторожней,в продаже нет!можно из толстой скрепки свернуть.и где у стенки которая у моторного щита,с наружу толстым битопластом проклей.меньше холода гнать будет.можно половинки стыков на сантехнический силиконовый герметик собрать,из пистолета который давится.там то же типа "уплотнители"много сифонит ещё из стыков половинок корпуса.в общем я пока с ней воевал,а это день где то,то конструктора и сборщики наверное изикались :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 14 декабря, 2014 А снять панель очень сложно ? Там и всю электрику надо отсоединять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 декабря, 2014 Наиль1977,Ну а как иначе? Crady,Больше то наверно сборщиками досталось)) Спасибо, понял я тебя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 декабря, 2014 А кто знает, где стоит датчик ручника, который лампу на панели зажигает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 16 декабря, 2014 В 16.12.2014 в 10:55, vfhfn сказал: А кто знает, где стоит датчик ручника, который лампу на панели зажигает? Перед мостом траверса, На ней стоит кран. На этом крану датчик ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 9566 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 Подскажите как работает подогрев фильтра грубой очистки, постоянно или в зависимости от температуры? Какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 18 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 17:44, Игорь 9566 сказал: Подскажите как работает подогрев фильтра грубой очистки, постоянно или в зависимости от температуры? Какой?включается ниже +5"С. работает постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 9566 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Technicks1 1 Опубликовано 22 декабря, 2014 Подскажите, есть ли альтернатива оригинальном стартеру на камминс? С новья стартер работал вроде как то вяловато, с воем приличным, иногда че-то случается и крутит отлично и вой пропадает.машина всегда в боксе, на неделе ночевала на улице.утренний запуск, мотор после вебасты теплый, -5,крутишь как будто аккумы в ноль Снял стартер, задняя втулка изношена прилично, в остальном вроде криминала нету,завтра выточим втулку соберем посмотрим. Начальник говорит возьмем новый позже когда в наличии будет,, брать только один вариант или еще че нить прикрутить можно?? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) В 22.12.2014 в 13:16, Technicks1 сказал: Подскажите, есть ли альтернатива оригинальном стартеру на камминс?вроде нету альтернативы. запчастей тоже, только колхозить. почитай стартер газель камминс. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 22 декабря, 2014 У меня лежит в запасе, стартер, купил по глупости… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 22 декабря, 2014 Ребята происходит такая фигня, на холостых , когда поработает компрессор и отключиться из выхлопной трубы идёт дым слегка сизоватый дым, потом идеальный чистый выхлоп, и так до следующего включения компрессора. Что зза фигня в какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 19:04, tdn6111 сказал: Ребята происходит такая фигня, на холостых , когда поработает компрессор и отключиться из выхлопной трубы идёт дым слегка сизоватый дым, потом идеальный чистый выхлоп, и так до следующего включения компрессора. Что зза фигня в какую сторону копать?Не мешай машине работать, когда газку поддаешь что меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 19:11, роман36 сказал: Не мешай машине работать, когда газку поддаешь что меняется? Дым валит потом проходит, и антифриз потихоньку уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
