forxtrader 0 Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Продолжу свой расказ о пользовании ВАЛДАЯ. Пробег 3000 км поехал в Ростовскую область на Несветая ГРЭС пока собирался думал надо купить хомутов на шлан где присоеденяется к турбина и интеркулеру, но не успел и вышло такое через 300км услышал хлопок первоя мысль колесо взорвалось, остановился проверил нет все в порядке, думал дай ка под капот загляну посмотрел вижу хомут порвался на месте крепления к винту, так как хомуты не купил пришлось снимать с воздушного фильтра с патрубка который отвечает за забор воздуха с улицы. хорошо что там 70-90. все нормально поставил первый раз повозился.Потом километров через 100 сорвало второй хомут на том же патрубке размер 50-70 тоже порвало в том же месте одел патрубок взял у дально бойщика проволку и затянул вместо хомута. так доехал до магазина купил хомутов и ключ на 7 так как в наборе не было затянул хорошо и на этом пока забыл про них.Выехал из москвы попал в нехорошую погоду снег и гололед на дороге, скажу то что машина себя ведет на гололеде очень хорошо мне понравилось не таскает держит хорошо резина не супер Я - 177 так что ли называется (с завода идет).Про расход топлива могу сказать одно что (за городом) при скорости 70 - 75 км/час на круиз контроле расход груженой машины вес груза 3 тонны был 13,89л.Как только скорость преваливает за 80 км расход за городом 18л если притопить до 90-95 км то расход выростает до 19-20 литров.Повышенный расход на большой скорости у меня могу предположить из-за паруса который за кабиной будка 4,9-2,2-1,8.Думал поставить сполер но не уверен на сколько будет снижен расход. так как стоимость его в районе 7000 рублей пока дешевле не видел. По дороге назад сломалось реле поворотов указатель поворота отказался мигать а стал просто гореть разобрался нашел где реле постучал все заработало, была ночь не стал разбирать. Начал подьезжать к Питеру все заработало сново и по сей день работает обратиться в гарантийку не могу так все работает что проверять. Стало дребезжать что то в левом крыле дребезжит только когда в ямку или кочку попадает колесо. Пробег по прибытии домой стал 7000 Кто поставил сполер на сколько расход меньше стал? Да и еще кто нибудь брал ящики инструментальные, рекламма есть на это сайте на главной странице как они по качеству? Изменено 31 марта, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 31 марта, 2012 По дороге назад сломалось реле поворотов указатель поворота отказался мигатьЭто только начало. Купи в запас . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Да и еще а кто нибудь пробовал ставить силовой хомут на турбину? Это только начало. Купи в запас .Видимо придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vchoff 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Стало дребезжать что то в левом крыле дребезжит только когда в ямку или кочку попадает колесо. Это скорей всего дребезжит металлическая защита под бампером около крыла - там тонкий стальной лист. У меня тоже дребезжала, я немного отогнул ее рукой - все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоростик 2 Опубликовано 31 марта, 2012 Вчера забрали валдая из салона, удлиненная база 6м, тент.Вопрос.Центральный переключатель света греется при вкл габаритах и ближнем?Вопрос именно к владельцу тентованого валдая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 31 марта, 2012 Вопрос.Центральный переключатель света греется при вкл габаритах и ближнем?Вопрос именно к владельцу тентованого валдая.Его лампочки внутрение греют.это не Валдаевская проблема (это вообще не пролема) а обще газовкая... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоростик 2 Опубликовано 31 марта, 2012 Его лампочки внутрение греют.это не Валдаевская проблема (это вообще не пролема) а обще газовкая... ;)Не скажи,на подменной газели не греется.Да и сколько на газелях раньше работал,никогда не замечал что бы ЦПСник грелся.У меня через 2 недели краска с него слезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 31 марта, 2012 Думал поставить сполер но не уверен на сколько будет снижен расход. так как стоимость его в районе 7000 рублей пока дешевле не видел. обязательно поставь спойлер - это %15-20 экономии топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex88 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Вопрос.Центральный переключатель света греется при вкл габаритах и ближнем?Вопрос именно к владельцу тентованого валдая.греется Просил притащить Валдая автовозом, но и тут обманули притащили своим ходом, как оказалось это был пробег не 450метров, а как минимум 450км. я ответственно отношусь к обкатке, но тут фиг знает как его гнали из нижнего.Что нужно делать при покупке нового Валдая:1. Поменять переднию резину на импорт2. Сделать антикор3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоростик 2 Опубликовано 1 апреля, 2012 Что нужно делать при покупке нового Валдая:1. Поменять переднию резину на импорт2. Сделать антикор3.Купить ключик на 7.Протянуть или заменить хомуты на патрубках интеркулера.Резину поменять всю,если есть финансы.Оптимальный вариант SAVA,соотношение цены-качества хорошее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 1 апреля, 2012 Чего у вас там рвётся и обрывается?У меня вот такие патрубки и хомуты,может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 1 апреля, 2012 Короче, патрубки и хомуты нужно от Фотона искать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosty 18 2 Опубликовано 1 апреля, 2012 поставил обтекатель разницы не заметил как было 17 так и не изменилось.но внешне как-то прпоцианальней что-ли стал автомобиль. тент высота 2.1.на перед поставил саву как будто мягче стало или это самовнушение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 1 апреля, 2012 Короче, патрубки и хомуты нужно от Фотона искать )))Может лучше Фотон купить - мотор тот же, КПП лучше - ZF , кабина откидывается , наверное и борта 6 метров есть? Сколько Фотон аналог Валдая стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 1 апреля, 2012 Может лучше Фотон купитьЛям двести, в прошлом году стоил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha74 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Может лучше Фотон купить - мотор тот же, КПП лучше - ZF , кабина откидывается , наверное и борта 6 метров есть? Сколько Фотон аналог Валдая стоит?На фотон PERKINS ставят смотри тут http://tdvalio.ru/auto/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 022 Опубликовано 1 апреля, 2012 На фотон PERKINS ставят смотри тут http://tdvalio.ru/auto/Есть и с Камминс!http://too-sp-azastan.alloy.ru/news/12019/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 1 апреля, 2012 греется Просил притащить Валдая автовозом, но и тут обманули притащили своим ходом, как оказалось это был пробег не 450метров, а как минимум 450км. я ответственно отношусь к обкатке, но тут фиг знает как его гнали из нижнего.Что нужно делать при покупке нового Валдая:1. Поменять переднию резину на импорт2. Сделать антикор3.Знали бы вы как они из завода до стоянок доезжают, особенно если на петряевку и там переезд закрыт, так перегонщики по обочине с ямами по колено таааак вваливают ооох... или в мороз на стоянке выгонщики не прогревая херачат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 2 апреля, 2012 Может лучше Фотон купить - мотор тот же, КПП лучше - ZF , кабина откидывается , наверное и борта 6 метров есть? Сколько Фотон аналог Валдая стоит? Тоже так думал , но отговорили. Кроме двиг. и КПП, различного гиммора в разы больше,чем с Валдаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 2 апреля, 2012 Всем привет! Вчера забрали валдая из салона, удлиненная база 6м, тент. По ходу движения на парковку выяснилось, что не работает спидометр с одометром,Если машинку гнали своим ходом, то могли специально спидометр отключить. Чтоб одометр не мотал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex88 0 Опубликовано 2 апреля, 2012 Знали бы вы как они из завода до стоянок доезжают, особенно если на петряевку и там переезд закрыт, так перегонщики по обочине с ямами по колено таааак вваливают ооох... или в мороз на стоянке выгонщики не прогревая херачат...Поэтому и просил автовозом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поэтому и просил автовозом.Да не загоняйся ты этим))) Я когда в Н,Н. салоне брал, разговаривал там с местным перегонщиком про машинку,ну и про перегон спросил.Он сказал ,что они щас не топят,в целях экономии топлива.Какой -никакой, а приработок ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 2 апреля, 2012 Да не загоняйся ты этим))) Я когда в Н,Н. салоне брал, разговаривал там с местным перегонщиком про машинку,ну и про перегон спросил.Он сказал ,что они щас не топят,в целях экономии топлива.Какой -никакой, а приработок )))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 3 апреля, 2012 Да не загоняйся ты этим))) Я когда в Н,Н. салоне брал, разговаривал там с местным перегонщиком про машинку,ну и про перегон спросил.Он сказал ,что они щас не топят,в целях экономии топлива.Какой -никакой, а приработок )))у них есть интересный такой вид приработка: доставка грузов в одном направлении,причём вес их мало интересует. лично видел как в товарку(газель термос) загрузили 3.200кг(без тары) и он почалил(потихоньку!)в мск...хорошая такая обкатка у машины :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 3 апреля, 2012 у них есть интересный такой вид приработка: доставка грузов в одном направлении,причём вес их мало интересует. лично видел как в товарку(газель термос) загрузили 3.200кг(без тары) и он почалил(потихоньку!)в мск...хорошая такая обкатка у машины :huh:ладно если в москву, дорога хоть нормальная)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
