Вадим Александрович 69 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) + 5000 за уголь,не раз сами так отогревали ,пластиковый поддон,иначе не как,паяльная лампа как для 245 непрокатит.Как купил шнур для тэна в двигателе эта проблемма пропала в любой мороз.Есть одно но,сейчас на улице минус небольшой,так что машина и так должна была завестись,тем более человекпишет что солярку полностью прокачал,непарафиненая,с толкача заводить несоветую,и еще загорающаяся лампочка подогрева еще не означает что сам подогрев работает,покрайней мере у меня так было,лампочка горела как положено,а подогрев неработал.Попробуйте эфирчику,заведется как миленький,но грешить этим часто не надо. З.Ы. Нашел лампочку на панеле ad blu, нахрена она в Валдаевской панельке? Неужели валдай пойдет евро 5 со старой панелью и кабиной?или может уже на просторах россии ездит что то евро5 с такой панелью на тестдрайве? Изменено 28 января, 2015 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 578 Опубликовано 28 января, 2015 В 28.01.2015 в 10:36, Вадим Александрович сказал: З.Ы. Нашел лампочку на панеле ad blu, нахрена она в Валдаевской панельке? Неужели валдай пойдет евро 5 со старой панелью и кабиной?или может уже на просторах россии ездит что то евро5 с такой панелью на тестдрайве? Евро 4 есть с мочевиной (зубренок) и с егр, а на газе спициально так сделали (егр) чтоб народ нераслаблялся ))) На зубре тупо) не льешь её и все ОК ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 28 января, 2015 Всем доброго спасибо за советы коллеги весь день провел опять под Валдашей и ни каких признаков ,позвонил диагносту он сказал что кончилась свеча.Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчики :( ,говорит отсоедини свечу и все норм.Так и сделал ни какого эфекта,итог купил эфир 1пшик и володя как часы. Мое мнение грешу на топливо азс Татнефть заправился там.Было такое же у меня на Фиате дукато. Говорят в этом топливе много парафина, Это мое мнение больше не на что грешить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Зашибись,диагносты уже по телефону как экстросенсы машину лечат,водила-коллега валдаевод пошел еще дальше,такую ересь сказанул что нарочно непридумаешь:-)Рад что эфир помог,сам так заводил несколько раз при первых морозах ,у меня с нови подогрев не работал.К диагносту лучше сьездите,у меня выдавало ошибку обрыв цепи или к.з. причем лампочка на панели, чек энджин не загоралась что ошибка есть,оказалась не было массы на обогрев,но я новую спираль поставил,старая про запас лежит.З.Ы. Шайтанмазут эта та еще дрянь что солярка что бензин,для евро 2 конечно лить потянет,но выше классом на такой я бы нерисковал ездить,плохой пуск это еще цветочки по сравнению чем потом это может аукнутся. Изменено 28 января, 2015 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 28 января, 2015 В 28.01.2015 в 12:49, B.V.A сказал: Евро 4 есть с мочевиной (зубренок) и с егр, а на газе спициально так сделали (егр) чтоб народ нераслаблялся ))) На зубре тупо) не льешь её и все ОК !Зубр,ман,мерс, хрен с ними,мне интересно какие планы,перспективы ,были в головах разработчиков панели на валдай что засунули туда эту лампочку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 28 января, 2015 В 28.01.2015 в 13:55, Knyz 163 сказал: Всем доброго спасибо за советы коллеги весь день провел опять под Валдашей и ни каких признаков ,позвонил диагносту он сказал что кончилась свеча.Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчики :( ,говорит отсоедини свечу и все норм.Так и сделал ни какого эфекта,итог купил эфир 1пшик и володя как часы. Мое мнение грешу на топливо азс Татнефть заправился там.Было такое же у меня на Фиате дукато. Говорят в этом топливе много парафина, Это мое мнение больше не на что грешить Я считаю что вы е совсем правы. Дело у вас скорее всего именно в подогреве, по этому эфир вам и помог. Если бы у вас запарафинело систему вы хоть весь флакон эфира вылейте, толку не будит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 28 января, 2015 Knyz 163 сказал: Всем доброго спасибо за советы коллеги весь день провел опять под Валдашей и ни каких признаков ,позвонил диагносту он сказал что кончилась свеча.Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчики ,говорит отсоедини свечу и все норм.Так и сделал ни какого эфекта,итог купил эфир 1пшик и володя как часы. Мое мнение грешу на топливо азс Татнефть заправился там.Было такое же у меня на Фиате дукато. Говорят в этом топливе много парафина, Это мое мнение больше не на что грешитьДиагност отстойный. Если представить, что кончина свечи произошла по причине КЗ, то горит куча предохранителей. Но это потом, а вначале мотор всё-же заводится. Если обрыв, то вообще ничего, холодно-не заводится, тепло-работает. На приборке в обоих случаях ничего. Пришлось с новья это пройти, привет криворуким сборщикам, а так-же привет за не прикрученный воздушный фильтр. Уроды одним словом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 28 января, 2015 Knyz 163,Уж сколько раз твердили миру. Почитай где люди заправляют свои авто. Татарка туда не входит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 28 января, 2015 Да при чём здесь топливо? Человек писал что в баке как слеза, заменил фильтра, залил теплую соляру, прокачал а толку ноль. А как в воздух ан эфиром прыснул так сразу завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 января, 2015 игорь 656,Как та так на физеке и химее получаса, чо пусковые и иные свойства топлива напрямую зависят от его качества. Не обязательно оно должно створоживаться, иной раз просто не хватает цетанового числа, и привет. Как то так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 03:26, vfhfn сказал: игорь 656,Как та так на физеке и химее получаса, чо пусковые и иные свойства топлива напрямую зависят от его качества. Не обязательно оно должно створоживаться, иной раз просто не хватает цетанового числа, и привет. Как то так.. Не буду спорить, я в физике с химией не очень силен. Посмотрим как он на другом ДТ в мороз заводится будит. Я думаю что он заправлялся не на тех заправках где топливо по 25р. Мое мнение всё равно осталось прежним. А иманн что топливо здесь не при чем. Ему нужен подогрев к выпускному воздуху ну или стимулятор в виде эфира. Извините за опечатку. Реч конечно же про впускной. Задолбал планшет слова на свой лад коверкать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 января, 2015 а что, не опасно лить эфир при работающей спирали ?? мне кажется спираль надо обязательно отключать посредством реле. иначе может получиться небольшой "бух". 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) alex134,Не, не получится. Ты же эфир не на спираль брызгаешь, а в коллектор, и пламя втягивает в горшки. Взрыв происходит в закрытом пространстве за счет быстрого расширения газов, а в коллекторе произойдет всего лишь горение смеси. Изменено 29 января, 2015 пользователем vfhfn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) В 29.01.2015 в 10:16, vfhfn сказал: в коллекторе произойдет всего лишь горение смеси.правильно ли это ? лопнувший патрубок может оказаться самой безобидной ситуацией при таком раскладе ! Изменено 29 января, 2015 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 578 Опубликовано 29 января, 2015 Я тоже слышал что бывает бух)), может кто попробует ? Чтоб знать :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 29 января, 2015 В 28.01.2015 в 18:23, vfhfn сказал: Knyz 163,Уж сколько раз твердили миру. Почитай где люди заправляют свои авто. Татарка туда не входит... Ну вы конечно заправляетесь топливом европейским качеством куда нам до вас.Но когда негде больше и на татарке будете заправлятся. В 28.01.2015 в 18:34, игорь 656 сказал: Да при чём здесь топливо? Человек писал что в баке как слеза, заменил фильтра, залил теплую соляру, прокачал а толку ноль. А как в воздух ан эфиром прыснул так сразу завелась.Да к стати и в воздухан феном дул температурой 250 и ни как.Ноч стоял в боксе где темпер.была 0 утром с пол тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) "Основной показатель дизельного топлива — это цетановое число (Л-45). Цетановое число характеризует способность топлива к воспламенению в камере сгорания и равно объёмному содержанию цетана в смеси с α-метилнафталином, которое в стандартных условиях ASTM D613 имеет одинаковую воспламеняемость по сравнению с исследованным топливом. ,"(Из Википедии)От горячего воздуха толку мало, нужен именно огонь.Бывало, что от безысходности и на татарке литров 50 плескал, но до ближайшей нормальной заправки... Изменено 29 января, 2015 пользователем vfhfn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 29 января, 2015 Вадим Александрович сказал: Попробуйте эфирчику,заведется как миленький,но грешить этим часто не надо.Уже существует инновационная технология - поддержания в двигателе высокой компрессии, это положительно отражается не только на предсказуемом пуске дизеля в мороз, но и мощности мотора и в удельном расходе горючего, в комплексе показателей. А там, где не откладывается насыщенного углерода в парах трения ЦПГ, там ещё обеспечивается и расширенный моторесурс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 29 января, 2015 vfhfn сказал: От горячего воздуха толку мало, нужен именно огонь.А вы знаете, какая обеспечивается температура воздуха в такте сжатия (положения ВМТ поршня), в исправном по компрессии дизеле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 29 января, 2015 Knyz 163 сказал: Коллега на валдае подъехал сказал тоже самое и это дает ошибку в мозг и обрубает все датчикиНо ЭБУ это делает не от "глючности", а по заложенной в него программе.Не сложно даже предположить, сколько народа; в торговой сети и на СТО, сыто кормит эта программа?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 января, 2015 Forvard,Ну очевидно только та, которую успеет нагнать подогреватель или свечи, если исправны. А так откуда ей взяться на холодном моторе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 17:43, vfhfn сказал: А так откуда ей взяться на холодном моторе...от физики за 6-й класс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 января, 2015 alex134,Много ли той физики от сжатия то наберется?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 29 января, 2015 vfhfn сказал: А так откуда ей взяться на холодном моторе...Разогрев происходит от интенсивного сжатия воздуха, для сравнения, в высокофорсированных "бензинках" температура в ВМТ достигает + 350 *С, поэтому и требуется ОЧ за 100 ед.Несложно уже представить, каких высоких значений температура может достигать, в свежем по компрессии дизеле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 31 января, 2015 Начало вдруг воздух стравливать за сутки стоянки в ноль. То неделями держало то началось. У кого какие мысли есть на этот счёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
