Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
52RUS
Очём вы говарите
начали вроде как про отопление салона ночью на стоянке...а закончили :unsure: ...хз чем...
RA3QBJ
Переделать, на обогрег кабины, можно но эфетивность (КПД) будет низкая.Расход диз топлива и аккумуляторов буде большой. Вот почитай как газелисты переделывают
А это я для кого написал ?Да вроде вы писали ,что нельзя переделать в подогреватель ,вот с этого ,мы с вами и начали.
Изменено пользователем RA3QBJ
52RUS
Очём вы говарите ? Мне её хватает , 30 минут и температура 50 градусов, (антифриза) лёгкий запуск двигателя.По поводу помпы, у меня стояла (помпа) но, проводку перерыл всю,(вебасто)концов на пульт упраления не нашёл (поверте мне я радиолюбитель 1 категории и в проводах толк знаю).Да и вы ,наверно лучще меня знаете ,что у меня, подогреватель или догреватель.Сколько смотрел фермеров (валдаев)помпы стояли у всех (кстати ,она (помпа) ипользуется также, когда работает одна печка без подогревателя), а пульта управления не было.
подожди ка...помпа должна быть в подогревателе встроенная...чёт я уже запутался..
если работает без доп помпы-значит это подогреватель
RA3QBJ
Нет, не встронная, рядом с ним стоит бош.
Славган
Отрегулировал клапана,и охренел,движка заработала тихо,зазоры были везде 0.90.Регулировка заняла 30 минут.
это сфоткал для наглядности,кому интересно.
Изменено пользователем satana
Алексей Ф.
Это у Гидроников помпа встроенная в корпус, у Вебасто помпа отдельно стоит.
RA3QBJ
Я и говарю,у меня рядом с завода стоит.(помпа)
Николай163
Планар сколько будет стоить? В С.П.Б постоянно мотаюсь вроде там есть,а то что шумит у меня кабина побольше воткну в дальний угол думаю перезимуем.. :P
3 киловата 12 вольт 13 500 в зелёновке на трассе тольятти самара, +установка 2р. на выходных ставил...
Валдай т493нв Сергей
Я правильно понимаю лампы давления масла нет.Красный чек все контролирует.А какой привод масл.насоса,кто в курсе?
И можно-ли родной вебасто переделать на обогрев кабины.?.?.
привод масленого насоса от коленвала в зади через шестерни а давление масла можешь сделать сам. над масленым фильтром есть пробка под шестиграник вот её выкручиваешь идешь в магазин покупаешь датчик давления масла от 402 двигателя и бежишь к токарю показываешь пробку и датчик пусть вытачит переходник потом всё прикручиваешь назад на понель ставишь клавишу с 2 позициями кидаешь на него провод с датчика масла и провод с прибора давления воздуха который на понели и все . клавишей щелкнул в верх давление масла а вниз воздух очень удобно
Денис (Воркута)
Действительно удобно, хорошая задумка. Малодца...
Денис (Воркута)
Просели передние нижнии саленблоки , качество гов... Буду менять но накакие?? Жду совета.
роман36
вот и сходил я на балдае,на питер оттуда через новгородскую область (обратка) обратно, пробег 3200 км машиной доволен, по дороге появилась вибрация определил подвесной заменил, вибрация ушла но не полность под сотню начинает трясти.... вопрос на вскидку, что может быть? интересны предположения...завтра полезу смотреть. ТОВАРИЩИ КАК ЖЕ Я ДОВОЛЕН СПАЛЬНИКОМ, ПРОСТО СЛОВ НЕТ!!!!!!! НА СТОЯНКЕ В ДУШИК И ЗАТЕМ НА ЧИСТУЮ ПРОСТЫНКУ, ЭТО ПРОСТО МЫСЛИ...
gavriloff
Ты полтинник хотя бы пройди , потом про доволен.
Может кардан, до работчики от балансировали, слишком некачественно.
роман36
Какой же ты злой, я говорю о первой дальней поездке делюсь впечатлением, а ты.... пройди полтиник. Пройду.
52RUS
я прошёл 55тк,машиной доволен. сплю в трёхместке как бомж... долги немного пораздал,теперь планирую спальник и пневмоседло..
под сотню вибрация :blink: . так вроде валдай не майбах. кардан-мардан,2 подвесных(у меня), колёса балансируют на глаз...вы не о том думаете товарищ. в этом классе автомобиля есть много недостатков с которыми просто надо смириться.
Р.У.С.Т.А.М.
Если люди, которые по жизни недовольны всем, так что ты ему не докажешь ничего, даже если пройдешь 1 050 000 км...
52RUS
согласен
НО! изначально валдай не является автомобилем-мечтой,он как бы ГРУЗОВИК, и нужен вообще то для зарабатывания денег.
дмитрийч
Просели передние нижнии саленблоки , качество гов... Буду менять но накакие?? Жду совета. ни в коем случае не ставь валдаевские усиленные синего цвета , в коробке по две шт.
gavriloff
Я то оптимист, по жизни. Но вот с Валдаем не получается.
gavriloff
Предлагаешь ему смириться с вибрацией?
Вот у меня бак потек и радиатор, заменили по гарантии. Сейчас снова течет бак и начал мокреть радиатор. И этот конструкторский высер( крепление радиатора) надо переделывать.
А так не че авто , если не обращать внимание на просевшие рессоры, и появившиеся трещины в балке дрыготеля.
Но я так понял, с ваших слов , не стоит на это обращать внимание, это ж ГРУЗОВИК. :lol:
Александр 62RUS
[quote name='роман36' date='4.10.2012, 22:37' post='772528' по дороге появилась вибрация определил подвесной заменил, вибрация ушла но не полность под сотню начинает трясти.... вопрос на вскидку, что может быть? ....
Тоже самое было ,когда спереди стояла родная резина, сначала грешил на кардан.Поставил рулевую Мишлен, вибрация исчезла
Денис (Воркута)
какие посоветуешь??
Александр 62RUS
Парни, через сколько меняется влагоотделитель? Сейчас пробег 40000,с новья не менялся
copr29
я первый раз менял на 150т. хотя он и еще столько бы отслужил
МЕХЦЕХ
Сегодня притянули Валдая пробег 91000 развалилось сцепление разобрали диск подеден но еще побегает корзина в хлам лапки разволились виноват подшипник выжымной сцепа стоит сакс а подшипник наш от Е3.
